PCB电路板设计常见问题有哪些?
领卓打样 来源: 领卓打样 作者: 领卓打样 2023-03-02 09:43 次阅读
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB电路板设计常见问题有哪些?12个常见PCB设计问题解答。在电子产品设计中,PCB布局布线是最重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线。但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB布局布线的最基本的原则和技巧,才可以让自己的设计完美无缺。
12个常见PCB设计问题解答
1、[问] 高频信号布线时要注意哪些问题?
[答 ]1.信号线的阻抗匹配;
2.与其他信号线的空间隔离;
3.对于数字高频信号,差分线效果会更好;
2、[问] 在布板时,如果线密,过孔就可能要多,当然就会影响板子的电气性能,请问怎样提高板子的电气性能?
[答] 对于低频信号,过孔不要紧,高频信号尽量减少过孔。如果线多可以考虑多层板;
3、[问] 是不是板子上加的去耦电容越多越好?
[答] 去耦电容需要在合适的位置加合适的值。例如,在你的模拟器件的供电端口就进加,并且需要用不同的电容值去滤除不同频率的杂散信号;
4、[问] 一个好的板子它的标准是什么?
[答] 布局合理、功率线功率冗余度足够、高频阻抗阻抗、低频走线简洁。
5、[问] 通孔和盲孔对信号的差异影响有多大?应用的原则是什么?
[答] 采用盲孔或埋孔是提高多层板密度、减少层数和板面尺寸的有效方法,并大大减少了镀覆通孔的数量。但相比较而言,通孔在工艺上好实现,成本较低,所以一般设计中都使用通孔。
6、[问] 在涉及模拟数字混合系统的时候,有人建议电层分割,地平面采取整片敷铜,也有人建议电地层都分割,不同的地在电源源端点接,但是这样对信号的回流路径就远了,具体应用时应如何选择合适的方法?
[答] 如果你有高频>20MHz信号线,并且长度和数量都比较多,那么需要至少两层给这个模拟高频信号。一层信号线、一层大面积地,并且信号线层需要打足够的过孔到地。这样的目的是:
1、对于模拟信号,这提供了一个完整的传输介质和阻抗匹配;
2、地平面把模拟信号和其他数字信号进行隔离;
3、地回路足够小,因为你打了很多过孔,地有是一个大平面。
7、[问] 在电路板中,信号输入插件在PCB最左边沿,mcu在靠右边,那么在布局时是把稳压电源芯片放置在靠近接插件(电源IC输出5V经过一段比较长的路径才到达MCU),还是把电源IC放置到中间偏右(电源IC的输出5V的线到达MCU就比较短,但输入电源线就经过比较长一段PCB板)?或是有更好的布局?
[答] 首先你的所谓信号输入插件是否是模拟器件?如果是是模拟器件,建议你的电源布局应尽量不影响到模拟部分的信号完整性.因此有几点需要考虑:
(1)首先你的稳压电源芯片是否是比较干净,纹波小的电源.对模拟部分的供电,对电源的要求比较高.
(2)模拟部分和你的MCU是否是一个电源,在高精度电路的设计中,建议把模拟部分和数字部分的电源分开.
(3)对数字部分的供电需要考虑到尽量减小对模拟电路部分的影响.
8、[问] 在高速信号链的应用中,对于多ASIC都存在模拟地和数字地,究竟是采用地分割,还是不分割地?既有准则是什么?哪种效果更好?
[答] 迄今为止,没有定论。一般情况下你可以查阅芯片的手册。ADI所有混合芯片的手册中都是推荐你一种接地的方案,有些是推荐公地、有些是建议隔离地。这取决于芯片设计。
9、[问] 何时要考虑线的等长?如果要考虑使用等长线的话,两根信号线之间的长度之差最大不能超过多少?如何计算?
[答] 差分线计算思路:如果你传一个正弦信号,你的长度差等于它传输波长的一半是,相位差就是180度,这时两个信号就完全抵消了。所以这时的长度差是最大值。以此类推,信号线差值一定要小于这个值。
10、[问] 高速中的蛇形走线,适合在那种情况?有什么缺点没,比如对于差分走线,又要求两组信号是正交的?
[答] 蛇形走线,因为应用场合不同而具不同的作用:
(1)如果蛇形走线在计算机板中出现,其主要起到一个滤波电感和阻抗匹配的作用,提高电路的抗干扰能力。计算机主机板中的蛇形走线,主要用在一些时钟信号中,如PCI-Clk,AGPCIK,IDE,DIMM等信号线。
(2)若在一般普通PCB板中,除了具有滤波电感的作用外,还可作为收音机天线的电感线圈等等。如2.4G的对讲机中就用作电感。
(3)对一些信号布线长度要求必须严格等长,高速数字PCB板的等线长是为了使各信号的延迟差保持在一个范围内,保证系统在同一周期内读取的数据的有效性(延迟差超过一个时钟周期时会错读下一周期的数据)。
(4)蛇形走线在某些特殊的电路中起到一个分布参数的LC滤波器的作用。
11、[问]在设计PCB时,如何考虑电磁兼容EMC/EMI,具体需要考虑哪些方面?采取哪些措施?
[答] 好的EMI/EMC 设计必须一开始布局时就要考虑到器件的位置, PCB 叠层的安排,重要联机的走法, 器件的选择等。
例如时钟产生器的位置尽量不要靠近对外的连接器,高速信号尽量走内层并注意特性阻抗匹配与参考层的连续以减少反射,器件所推的信号之斜率(slew rate)尽量小以减低高频成分,选择去耦合(decoupling/bypass)电容时注意其频率响应是否符合需求以降低电源层噪声。另外,注意高频信号电流之回流路径使其回路面积尽量小(也就是回路阻抗loop impedance 尽量小)以减少辐射, 还可以用分割地层的方式以控制高频噪声的范围,最后,适当的选择PCB 与外壳的接地点
12、[问] 请问射频宽带电路PCB的传输线设计有何需要注意的地方?传输线的地孔如何设置比较合适,阻抗匹配是需要自己设计还是要和PCB加工厂家合作?
[答] 这个问题要考虑很多因素.比如PCB材料的各种参数,根据这些参数最后建立的传输线模型,器件的参数等.阻抗匹配一般要根据厂家提供的资料来设计。
关于PCB电路板设计常见问题有哪些?12个常见PCB设计问题解答的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
审核编辑黄宇
  • pcb
    pcb
  • 电路板
    PCB线路常见缺陷原因分析:解锁电路板制造的隐秘挑战
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB线路中常见的缺陷哪些?常见PCB缺陷及其产生原因。在电子设备制造过程中,
    的头像 发表于 11-08 09:45 286次阅读
    PCB电路板的阻抗工艺中控制要点
    阻抗控制的主要目的是为了保证电路板信号的稳定传输,提高信号传输质量。阻抗是电路板传输信号时的主要参数之一,其取值与电路板材料、线路结构、电信号频率等相关。 PCB
    的头像 发表于 09-23 14:37 369次阅读
    电路板中:铝基板与FR-4 PCB电路板什么区别?
    基板与FR-4电路板的区别 1. 材料: - 铝基板: - 铝基板的基材主要是铝基材料,通常是铝合金。它的表面通常涂覆导热性能较好的绝缘层,例如氧化铝(Al2O3)。 - FR-4电路板: - FR-4
    的头像 发表于 07-23 09:32 546次阅读
    PCB打样问题解答:常见故障排查与解决策略
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲在pcb打样的常见问题及解决方法哪些?PCB电路板打样
    的头像 发表于 07-01 09:41 440次阅读
    PCB线路制造中常见的错误哪些,如何避免?
    您在PCB设计过程中避免常见错误: 避免常见PCB设计错误的方法 1. 简化设计:复杂的PCB设计会增加制造复杂度,可能导致功能问题。与
    的头像 发表于 06-07 09:15 501次阅读
    电路板检修方法的优缺点哪些
    引言 电路板,又称印刷电路板PCB),是电子设备中用于连接各种电子元件的基板。电路板的制造和维护质量直接影响到电子设备的性能和稳定性。在电路板
    的头像 发表于 05-29 14:44 641次阅读
    PCB设计中的常见问题哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中的常见问题哪些?PCB设计布局时容易出现的五大常见问题。在电子产品的开发过程中,
    的头像 发表于 05-23 09:13 887次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计中的<b class='flag-5'>常见问题</b><b class='flag-5'>有</b>哪些?
    激光焊锡电路板pcb外观检查的技巧
    电路板PCB外观检查是电子产品制造过程中至关重要的一环,它确保了电路板的质量和可靠性,为后续的组装和调试奠定了坚实的基础。这一过程不仅是对电路板生产质量的把控,更是对生产流程中可能出现
    的头像 发表于 05-11 17:15 792次阅读
    激光焊锡<b class='flag-5'>电路板</b>:<b class='flag-5'>pcb</b>外观检查的技巧
    聊聊PCB电路板三防
    电路板三防是哪三防?捷多邦小编今天带着PCB线路知识讲解来啦~ 电路板的“三防”通常指的是防尘(Dustproof)、防水(Waterproof)和防震(Shockproof)。这些
    的头像 发表于 05-07 17:37 2426次阅读
    pcb电路板螺纹的重要性
    设计和制造中扮演着至关重要的角色,对于保证电路板的稳固性、维护性以及整体性能起着关键作用。 PCB螺纹对电路板以下影响和好处: 1.固定元器件:
    的头像 发表于 04-25 17:46 764次阅读
    无损抄电路板
    无损复制PCB(Printed Circuit Board,印电路板)是指在不破坏原电路板和元器件的情况下,对电路板进行复制或翻制。常见的方
    的头像 发表于 03-05 11:44 669次阅读
    电路板pcb制作过程
    电路板pcb制作过程
    的头像 发表于 03-05 10:26 1268次阅读
    印刷电路板(PCB)设计指南
    电子发烧友网站提供《印刷电路板(PCB)设计指南.pdf》资料免费下载
    发表于 02-01 15:10 25次下载
    pcb电路板设计软件哪个好 PCB电路板设计一般用sw吗
    PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)设计领域,许多软件可供选择。这些软件都具有不同的功能、特点和适用范围。下面将为您介绍几款常用的 PCB 设计软件。
    的头像 发表于 01-24 17:37 2067次阅读
    电路板胶水类型哪些
    电路板PCB)是电子产品中不可或缺的组成部分,它承载着各种电子元器件,实现电路的连接和信号的传输。在制作电路板时,需要使用胶水将电子元器件固定在
    的头像 发表于 01-17 15:23 2930次阅读
