EMI峰值、准峰值、平均值区别分析
不过后来在想既然提到了这个问题,也该要让自己的答案再深入一些:
EMI Receiver可以进行准峰值测量、峰值测量和平均值测量。EMI峰值,准峰值、平均值区别分析中当输入信号是正弦波时,无论用何种方式测量,得到的读数都是相同的,等于该正弦波的有效值,精度应优于±2dB。但是如果输入的是周期脉冲信号,则三种测量方法得到的读数是不一样的,其结果如表所示。
EMI峰值,准峰值、平均值区别分析中的峰值、准峰值和平均值测量的结果比较:
表中
E——正弦波的有效值;
δ——脉冲强度,等于脉冲幅度×脉冲宽度sec,单位:mVs
Bimp——脉冲宽度;Bimp="1".05B6(B6表示6Db 带宽的脉冲带宽,在15k-30MHZ,8khz
PP(α)——准峰值检波效率,与检波器的充、放电时间常数、脉冲重复频率和带宽有关,P(α)≤1。
fPR——脉冲重复频率;
由表可知,在EMI峰值,准峰值、平均值区别分析中峰值测量结果≥准峰值测量结果。下表中中列出了输入标准脉冲,在标准宽带情况下峰值与准峰值表头指示之比值。峰值测量时的优良脉冲特性
下表列出了具有相同带宽的准峰值 QP 和 平均值 AV 表头指示之比值,在相同带宽条件下准峰值和平均值表头读数之比值
由表可知,EMI峰值,准峰值、平均值区别分析中准峰值≥平均值。对于规则的周期性脉冲可以根据表7来进行峰值、准峰值、平均值之间的转换。 但是一般骚扰都是随机的,很难进行彼此间的换算,因此有些标准同时规定了发射测量的准峰值限值和平均值限值。
审核编辑:汤梓红
emi
53文章
3588浏览量
127630 -
脉冲
20文章
889浏览量
95626 -
测量
10文章
4858浏览量
111264 -
峰值
29浏览量
11710 -
平均值
7浏览量
2663
原文标题:EMI峰值,准峰值、平均值区别 分析[20230227]
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
