3.1 创建新元件
上一章讲述了如何利用现有的元件符号绘制原理图,但是有很多元件是库里没有的,这就需要我们自己来绘制元件符号,以之前学过的STC89C52RC单片机为例,这个元件在库里是没有的,现在我们来绘制这个元件,首先打开原理图库文件(后缀为.schlib)。
(1)点击添加,输入元件型号按下确认。
(2)放置矩形作为芯片外形
(3)放置芯片引脚
3.2 引脚属性
在元件绘制过程中,元件引脚是最重要的一个环节,因为PCB的网络表是以元件引脚为标准生成的。引脚的属性主要有2个地方需要注意,引脚编号,引脚名称,引脚名称可以随便写,但是引脚编号必须和实际芯片对应起来,例如实际芯片只有8个引脚,但是如果元件引脚绘制的时候引脚编号出现了大于8的,那么生成网络表的时候就会报错。
上图中的红框标注的两个位置就是最重要的两个引脚属性,Designator代表引脚编号,Name则代表引脚名称,其中Name是可以随便写的,但是Designator必须和实际芯片对应。由于STC89C52RC芯片的第一脚为P1^0,所以修改后的引脚如下图所示。
3.3 新元件放置到原理图
(1)根据芯片的数据手册可以绘制出STC89C52RC单片机的元件符号如下图所示。
注:引脚名称中的字符上面的横线输入“\\”即可,比如I\\N\\T\\0\\就是12脚的显示效果。
(2)打开选项卡修改Designator为U?,其中U代表芯片的编号,原理图中芯片一般用U来表示,?代表通配符,用于最后给元件自动编号使用。
(3)选中元件,点击放置,即可将元件放置到原理图中,如下图所示。
(4)最终效果如下图所示
3.4 练习图
举报投诉
元件
4文章
968浏览量
36974 -
STC89C52RC
15文章
64浏览量
38741 -
元件符号
9浏览量
6643
PCB原理图与PCB设计文件的区别
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB原理图与PCB设计文件有什么区别?PCB设计原理图元素。在谈到印制电路板时,新手经常将“
高速PCB设计系列基础知识11|原理图绘制之元件的放置
在高速PCB设计中,用Design Entry CIS绘制电路图时,分为三个步骤:放置元件、连接线路、放置元件说明其中,放置元件是绘制原理图
发表于 02-21 14:15
stm32最小系统绘制的电路原理图绘制
摘要:Altium Designer是一款强大的PCB设计软件,本篇将是我学习记录的上半篇,stm32最小系统绘制的电路原理图绘制。将从AD环境的熟悉、创建元件库、创建
发表于 08-04 08:38
PCB板绘制经验总结
PCB板的绘制经验总结:(1):画原理图的时候管脚的标注一定要用网络 NET不要用文本TEXT否则导PCB设计的时候会出问题(2):画完
发表于 09-19 23:52
•3819次阅读
Protel DXP 2004 SP2原理图与PCB设计(第2版)
电子发烧友网站提供《Protel DXP 2004 SP2原理图与PCB设计(第2版).txt》资料免费下载
发表于 08-06 08:16
•0次下载
绘制PCB原理图的指南
原理图是电路的逻辑和视觉表示。这是电子产品设计的第一步。早些时候,设计人员过去常常在纸上绘制电路图。现在,他们已经开始使用简化了设计流程的 PCB 设计工具(M-CAD 和 E-CAD
