这两期讲完基本上面试遇到的相关问题就过了一半了,后续将STL和内存相关的补充完整,C++这块的基本上就全部结束了,以后可能再也不会像现在这样在这个方向投入过多时间,且行且珍惜啊,还是跟以前一样,所有的总结都会有PDF版,如有需要自取。废话不多说,发完这期,继续整理STL去了。
1、C++函数模板
- 模板的意义:对类型也可以进行参数化了。
- 函数模板 《= 是不进行编译的,因为类型不知道。
- 模板的实例化 《= 函数调用点进行实例化。
- 模板函数 《= 才是被编译器所编译的。
- 模板类型参数。
- 模板非类型参数。
- 模板的实参推演 =》 可以根据用户传入的实参的类型,来推导模板类型。
- 模板的特例化。
- 函数模板、模板的特例化、非模板函数的重载关系。
- 模板代码是不能在一个文件中定义,在另外一个文件中使用的。
- 模板代码调用之前,一定要看到模板定义的地方,这样的话,模板才能够进行正常的实例化,产生能够被编译器编译的代码。
- 所以,模板代码都是放在头文件当中的,然后在源文件当中直接进行#includ包含。
2、泛型算法
- 泛型算法参数接收的都是迭代器!
- 泛型函数 - 全局的函数 - 给所有容器用的
- 泛型函数,有一套方式,,能够统一的遍历所有的容器的元素 - 迭代器。
3、拷贝赋值和移动赋值
- 拷贝赋值是通过拷贝构造函数来赋值,在创建对象时,使用同一类中之前创建的对象来初始化新创建的对象。
- 移动赋值是通过移动构造函数来赋值,二者的主要区别在于:
- 拷贝构造函数的形参是一个左值引用,而移动构造函数的形参是一个右值引用。
- 拷贝构造函数完成的是整个对象或变量的拷贝,而移动构造函数是生成一个指针指向源对象或变量的地址,接管源对象的内存,相对于大量数据的拷贝节省时间和内存空间。
4、虚函数、静态绑定、动态绑定
虚函数表位于只读数据段(.rodata) ,也就是C++内存模型中的常量区;而 虚函数则位于代码段(.text) ,也就是C++内存模型中的代码区。
一个类添加了虚函数,对这个类有什么影响?
- 如果类里面定义了虚函数,那么编译阶段,编译器给这个类类型产生一个唯一的vftable虚函数表,虚函数表中主要存储的内容就是RTTI指针和虚函数的地址。当程序运行时,每一张虚表函数都会加载到内存的 .rodata区。
- 一个类里面定义了虚函数,那么这个类定义的对象,其运行时,内存中开始部分,多存储一个vfptr虚函数指针,指向相应类型的虚函数表vftable。一个类型定义的n个对象,它们的vfptr指向的都是同一张虚函数表。
- 一个类里面虚函数的个数,不影响对象内存大小(vfptr),影响的是虚函数表的大小
- 如果派生类中的方法,和基类继承来的某个方法,返回值、函数名、参数列表都相同,而且基类的方法是virtual虚函数,那么派生类的这个方法,自动处理成虚函数。
静态绑定和动态绑定:绑定指的是函数调用
- 静态绑定在编译时期,绑定的是普通函数的调用 指令 :call Base::show(地址)
- 动态绑定在运行时期,绑定的一定是虚函数的调用 指令:编译的是call寄存器 运行时才知道
覆盖:基类和派生类的方法,返回值、函数名以及参数列表都相同,而且基类的方法是虚函数,那么派生类的方法就是自动处理成虚函数,他们之间成为覆盖关系。
在类内部添加一个虚拟函数表指针,该指针指向一个虚拟函数表,该虚拟函数表包含了所有的虚拟函数的入口地址,每个类的虚拟函数表都不一样,在运行阶段可以循环脉络找到自己的函数入口。纯虚函数相当于占位符,现在虚函数占一个位置由派生类实现后再把真正的函数指针填进去。
5、虚析构函数
- 哪些函数不能实现成虚函数?
虚函数依赖:
- 虚函数能产生地址,存储在vfptr当中
- 对象必须存在(vfptr -> vftable -> 虚函数地址)
构造函数:没有虚构造函数!!!
- virtual+构造函数 NO!
- 构造函数中(调用的任何函数,都是静态绑定的)调用虚函数,也不会发生静态绑定
派生类对象构造过程:先调用的是基类的构造函数,才调用派生类的构造函数。
static静态成员方法 NO!
- 虚析构函数 析构函数调用的时候,对象是存在的!
- 什么时候把基类的析构函数必须实现成虚函数?
基类的指针(引用)指向堆上new出来的派生来对象的时候,delete pb(基类指针),它调用析构函数的时候,必须发生动态绑定,否则会导致派生类的析构函数无法调用
- 虚函数和动态绑定
问题:是不是虚函数的调用一定就是动态绑定?肯定不是!
在类的构造函数当中,调用虚函数,也是静态绑定(构造函数中调用其他函数(虚),不会发生动态绑定)
静态绑定 用对象本身调用虚函数,是静态绑定
动态绑定:
- 必须由指针调用虚函数
- 必须由引用变量调用虚函数
- 虚函数通过指针或者引用的调用,才发生动态绑定
6、如何解释多态
静态(编译时期)的多态:函数重载、模板(函数模板和类模板)
bool compare(int , int) { } bool cpmpare(double, double) { } compare(10,20); call compare_int_int 在编译阶段就确定好调用的函数版本 compare(10.5, 20.5); call compare_double_double 在编译阶段就确定好调用的函数版本 template<typename T> bool compare(T a, T b) { } compare<int>(10,20); => int 实例化一个compare<int> compare(10.5 ,20.5); => double 实例化一个 compare<double>
动态(运行时期)的多态:
在继承结构中,基类指针(引用)指向派生类对象,通过指针(引用)调用同名覆盖方法(虚函数),基类指针指向哪个派生类对象,就会调用哪个派生类对象的同名覆盖方法,称为多态。
pbase->show();
多态底层是通过动态绑定来实现的,pbase->访问谁的vfptr ->继续访问谁的vftable -> 当然调用的是对应的派生类对象的方法了。
7、继承
广义的继承有三种实现形式:
- 实现继承:指使用基类的属性和方法而无需额外编码的能力。
- 可视继承:子窗口使用父窗口的外观和实现代码。
- 接口继承:仅使用属性和方法,实现滞后到子类
好处:
- 可以做代码的复用
- 在基类中给所有派生类提供统一的虚函数接口,让派生类重写,然后就可以使用多态了。
8、抽象类和普通类的区别
一般把什么类设计成抽象类?基类
//动物的基类 泛指 类 -> 抽象一个实体的类型
定义Animal的初衷,并不是让Animal抽象某个实体的类型
- string _name; 让所有的动物实体类通过继承Animal直接复用该属性
- 给所有的派生类保留统一的覆盖/重写接口
拥有纯虚函数的类,叫抽象类!(Animal)
Animal a; NO!!!
抽象类不能再实例化对象了,但是可以定义指针和引用变量。
class Animal
public:
Animal(string name) : _name(name) { }
virtual void bark() = 0; //纯虚函数
protected:
string _name;
//以下是动物实体类
class Cat : public Animal
public:
Cat(string name) : Animal(name) { }
void bark() { cout << _name << "bark: miao miao!" << endl; }
class Dog :public Animal
public:
Dog(string name):Animal(name) { }
void bark() { cout << _name << "bark: wang wang!" << endl; }
class Pig :public Animal
Pig(string name) :Animal(name) { }
void bark() { cout << _name << "bark: heng heng! " << endl; }
void bark(Animal* p)
p->bark(); //Animal::bark虚函数,动态绑定了
int main()
Cat cat("猫咪");
Dog dog("二哈");
Pig pig("佩奇");
bark(&cat);
bark(&dog);
bark(&pig);
return 0;
9、抽象类(有纯虚函数的类) / 虚基类
virtual
- 修饰成员方法的虚函数
- 可以修饰继承方式,是虚继承。被虚继承的类,称作虚基类。
class A
public:
virtual void func() { cout << "call A::func" << endl; }
void operator delete(void* ptr)
cout << "operator delete p:" << ptr << endl;
free(ptr);
private:
int ma;
class B :virtual public A
public:
void func() { cout << "call B::func" << endl; }
void* operator new(size_t size)
void* p = malloc(size);
cout << "operator new p:" << p << endl;
return p;
private:
int mb;
A a; 4个字节
B b; ma,mb 8个字节
int main()
B b;
A* p = &b;
cout << "main p:" << p << endl;
p->func();
return 0;
基类指针指向派生类对象,永远指向的是派生类基类部分数据的起始地址。
10、C++多继承
菱形继承的问题:派生类有多份间接基类的数据, 设计的问题
使用虚继承
好处 :可以做更多代码的复用。
C++语言级别提供的四种类型转换方式:
- const_cast:去掉常量属性的一个类型转换。
- static_cast:提供编译器认为安全的类型转换(没有任何联系的类型之间的转换就被否定)。
- reinterpret_cast:类似于C风格的强制类型转换。
- dynamic_cast:主要用于在继承结构中,可以支持RTTI类型识别的上下转换。
11、函数对象
把有operator() 小括号运算符重载函数的对象,称作函数对象或者仿函数。
- 通过函数对象调用operator(),可以省略函数的调用开销,比通过函数指针调用函数(不能够inline内联调用)效率高。
- 因为函数对象是用类生成的,所以可以添加相关的成员变量,用来记录函数对象使用时的信息。
//函数对象
template
12、菱形继承
多重继承-菱形继承的问题:
- 好处:可以做更多代码的复用。
基类被多个派生类用就需要是虚继承,不然就会报错。
基类需要被最后的派生类初始化。
C++
22文章
2116浏览量
74662 -
STL
86浏览量
18682 -
面向对象
64浏览量
10082
Labview 之面向对象编程。 里面有个例子 和视频教程地址
Visual C++教程之C++的基础知识介绍
C++基础知识之面向对象篇2
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
