PCB设计基础-封装绘制与导入
汽车电子技术 来源:滑小稽笔记 作者:电子技术园地 2023-03-02 09:50 次阅读
4.1 常见封装
4.1.1 封装概述
封装就是一个电子元件的引脚的位置集合,例如下图所示的一个芯片
想把它放置在电路板上,那么就需要知道如下几个参数,芯片有几个引脚,引脚的间距是多少,由于想插在电路板上,这就需要知道每个引脚多粗,就是孔径,通过查数据手册得到了如下图所示的几个数据。
一般数据手册的单位都是mm或者mil,在查询手册的时候需要注意单位的问题。根据提供的数据,我们可以绘制封装如下图所示。
4.1.2 常见封装
上面所描述的封装其实是一种常见封装,双列直插DIP-xx,其中xx代表引脚的数量,由于上面的芯片只有8个引脚,所以封装就是DIP-8,这是一种标准封装,引脚间距2.54mm。其他常见封装如下表所示。
(1)SOP-xx封装:这是一种贴片封装,xx代表引脚的数量,对应的芯片如下图所示。
(2)1206/0805/0603/0402封装:一般用于电阻电容,电感等只有两个焊盘的元器件中。其中前面2位代表长度后面2位代表宽度,如下图所示。
(3)LQFP封装:一般用于芯片,也是贴片封装的一种,如下图所示。
(4)QFN封装:一般用于芯片,属于贴片封装的一种,与LQFP不同的是,QFN所有的引脚都在元件底下,如下图所示。
注:对于初学者来说,推荐使用芯片封装为DIP最佳。
4.2 向导方式创建封装
向导方式创建封装仅针对于那些标准的封装,比如上面介绍的DIP,SOP,QFN等,对于不规则封装则只能自己绘制。现在以STC89C52RC为例,利用向导创建封装过程如下图所示。STC89C52RC实物芯片如下图所示。
官方提供的STC89C52RC尺寸结构如下图所示。
(1)打开封装库文件(.PcbLib文件),点击绿色标注的选项卡,在蓝色标注的空白处右键鼠标,选中红色的内容
(2)弹出的对话框,点击Next开始绘制封装。
(3)封装类型选择DIP,单位切换成mil,点击Next。
(4)输入焊盘的孔径,焊盘大小,点击Next。
注:这里孔径为什么要设置成21mil,上面官方提供的资料,孔尺寸是b1,而表中b1最大是0.021inch,1inch=1000mil,故孔径设置为21mil,至于外轮廓推荐最小设置为孔径的两倍,例如孔径10mil,焊盘就设置为20mil,当然可以设置的更大,这里设置40和60是为了绘制椭圆焊盘。
(5)输入引脚的两个间距,这两个数据在表中都可以查询到,单击Next。
(6)这一步直接默认,点击Next。
(7)输入芯片的引脚数量,由于STC89C52RC是40个引脚,所以输入40后点击Next。
(8)输入封装名称,点击Next,至此,封装创建完毕。
(9)创建好的封装如下图所示。
4.3 自定义封装
上面讲述了如何创建标准封装,但是有一些封装是不标准的,这就需要设计者自行绘制封装,下面以按键为例,来讲解封装绘制的步骤。
(1)上网找到需要购买的按键的尺寸数据。如下图所示。
(2)观察可以知道这个按键需要两个焊盘,那就先绘制焊盘。焊盘的长度为(8-6.05)/2=0.975mm,宽度为1.3mm,为了便于焊接,将焊盘尺寸扩大为1mm×1.5mm。
(3)在PCB库文件中新建空白封装。
(4)双击新建的空白封装修改名字为“贴片按键”,点击确定。
(5)放置焊盘并修改焊盘属性。
修改焊盘属性主要是修改焊盘的编号,这个编号要与原理图的编号对应,否则PCB就会出错,修改焊盘放置的层为顶层Top Layer,修改焊盘尺寸以及形状。
注:这里有一个修改尺寸单位的问题,这里需要修改尺寸的单位,取消焊盘选中后,点击Properties,即可切换,如下图所示。
这里不要选中焊盘,想不选中焊盘,在空白处点击一下鼠标左键即可。
(6)现在放置第二个焊盘,从尺寸图可知,两个焊盘的间距是6.05+1=7.05,(焊盘中心之间的距离)。为了便于放置,现在做辅助线,做一条长度为7.05的辅助线。
将焊盘复制一份后再直线的另一端粘贴。
(7)这样其实封装就已经画完了,因为按键只有两个引脚,想把按键放置在PCB上只需要把这两个引脚焊接上去就行了,但是为了美化一下封装,在顶层的丝印层画一个按键的形状,这个丝印层的内容最后会在板子上用白色颜料打印上去,这个按键的轮廓是5.5mm×3.6mm,如下图所示。
4.4 练习
绘制0805的封装,蜂鸣器的封装,CH340G的封装,开关的封装,12MHz晶体振荡器的封装和9018三极管的封装。
(1)0805封装
(2)蜂鸣器的封装
(3)CH340G的封装
(4)开关的封装
(5)12MHz晶体振荡器的封装
(6)9018三极管的封装
  • 封装
  • 引脚
  • DIP
    DIP
    PCB封装,Foot Print 绘制经验分享#pcb设计
    PCB设计PCB封装
    学习电子知识
    发布于 :2022年09月26日 20:28:34
    PCB设计与应用:导入元件封装#PCB
    PCB设计
    学习硬声知识
    发布于 :2022年11月10日 17:08:43
    PCB设计与应用:手工绘制元件封装#PCB
    PCB设计
    学习硬声知识
    发布于 :2022年11月10日 17:17:31
    元件派遣pcb封装
    请高手指教.我在编辑元件时没有派遣pcb封装.原理图画完了.在属性对话框里派遣.导入pcb设计.没这个元件.必须利用修改元件指派pcb
    发表于 05-20 07:07
    PCB设计培训
    ;3、PADS LAYOUT软件的使用、绘制PCB封装、建立封装等内容;4、PADS ROUTER软件的使用、走线、设置规则等内容;5、从原理图导入
    发表于 06-03 10:32
    将Protel的PCB元件库和PCB设计文件导入PADS
    : 返回Library Manager面板,在Filter 中选择 Decal,此时在CAE Decals下的列表中,看到相关的元件PCB封装。相关链接:将Protel的原理图文件导入PADS将Protel的
    发表于 02-09 15:05
    pcb封装技巧
    请教一下前辈们 ,在绘制pcb时 ,绘制了一半才发现有一个元器件的封装没有导入,接下来有什么好的办法,能解决这个问题???
    发表于 09-11 10:19
    PCB设计:制作封装的详细步骤(蓝牙音箱实战案例)
    PCB设计建立分装的步骤:确定封装类型-焊盘设计-放置焊盘-添加安装外框-添加丝印-添加器件摆放区域-添加文字信息上期我们讲解了PCB设计封装的前三个步骤:确定
    发表于 07-14 12:06
    PCB设计软件蓝牙音箱实操│网表导出导入封装路径设置
    `PCB设计软件allegro蓝牙音箱案例实操讲解,以蓝牙音箱为案例将PCB设计基础知识融进实际案例中,通过操作过程讲解PCB设计软件功能及实用经验技巧,全文着重讲解网表导出导入
    发表于 07-31 14:15
    PCB设计│网表导入的雷区,你还在踩?
    netin.log文件中没有error为止,才完成原理图网表成功导入PCB设计工具。以上便是PCB设计软件allegro操作中网表导入的常见错误,下期预告:
    发表于 08-06 11:05
    PCB设计软件allegro操作中封装调入及常见错误
    :库路径的设置;导入元件之前应该做什么准备;如何建立板框。本期学习难点:板框是哪一层,含义是什么;元件为什么导入失败。一、封装库路径设置1. 在网表正式导入
    发表于 08-08 09:47
    PCB设计技巧:封装和元件
    组件的选择和PCB的尺寸是相互依赖的。因此,在为刚性-柔性印刷电路板(PCB)或其他类型的PCB选择正确的组件时,也必须考虑PCB的占位面积。什么是足迹?
    发表于 11-05 17:51
    【直播】PCB设计流程、网表导入及常见导入错误解决办法
    实战设计的过程,涉及到的每一个器件是怎么PCB布局摆放?每一根线怎么拉线?都会一一给大家呈现。希望大家学有所成!福利送不停,8月4日直播预告《PCB设计流程、网表导入及常见导入错误解决
    发表于 07-29 14:00
    在PADS中导入PCB板的步骤详解
    ,看是不是对应了。  如果是对应的话,就选择设计选项栏的“发送网表”,相应的原理图文件就会以PCB的形式出现在PADS Layout软件中,当前前提是每个元器件都要有相应的PCB封装对应,不然就无法
    发表于 04-13 15:44
    原理图如何导入PCB
    绘制完所有的原理图之后,就是进行PCB绘制了,相比于原理图,PCB绘制要求就非常严格了,因为最终设计成型的产品就是最后会印刷出实体的
    的头像 发表于 11-07 10:32 5882次阅读
    原理图如何<b class='flag-5'>导入</b><b class='flag-5'>PCB</b>
