汇编语言结构与8086概述
汽车电子技术 来源:滑小稽笔记 作者:滑小稽 2023-03-02 09:54 次阅读
1.1 汇编语言基本结构模板
汇编语言的基本框架由这四部分组成,如果某个段没有代码,可以将与该段有关的代码删除。
1.2 8086 CPU简介
Intel8086是一个由Intel于1978年所设计的16微处理器芯片,是x86架构的鼻祖。不久之后,Intel 就推出了 Intel 8088 (一个拥有8根外部数据总线的微处理器)。它是以80808085的设计为基础,拥有类似的寄存器组,但是数据总线扩充为16位。总线界面单元透过6字节预存的队列位指令给执行单元,所以取指令和执行是同步的,8086 CPU有20条地址线,可直接寻址1MB的存储空间,每一个存储单元可以存放一个字节的二进制信息
1.2.1 8086引脚详解
(1) 地址/数据复用AD0~AD15 :双向三态门结构,采用分时的方法传送地址或数据的复用引脚。根据不同时钟周期的要求,决定当前是传送要访问的存储单元或I/O端口的低16位地址,还是传送16位数据,或是处于高阻状态;
(2) 地址状态S3~S6 :地址/状态信号,三态门,采用分时的方法传送地址或状态的复用引脚。其中A19~A16为20位地址总线的高4位地址,S6~S3是状态信号。S6表示CPU与总线连接的情况,S5指示当前中断允许标志IF的状态。S4,S3的代码组合用来指明当前正在使用的段寄存器。S4与S3的代码组合及对应段寄存器的情况;
(3) 允许总线高8位数据传送/状态信号BHE/S7 :输出三态,为总线高8位数据允许信号,当低电平有效时,表明在高8位数据总线D15 ~D8上传送1个字节的数据。S7为设备的状态信号;
(4) 时钟脉冲输入端口CLK :用于输入工作脉冲,8086的脉冲为5MHz的方波信号;
(5) 准备就绪信号READY :高电平有效;
(6) 最大最小工作模式选择端MN/MX :高电平为最小工作模式,低电平为最大工作模式;
(7) 读信号RD :低电平有效;
(8) 等待测试控制信号TEST :输入,低电平有效。信号用来支持构成多处理器系统,实现8086 CPU与协处理器之间同步协调的功能,只有当CPU执行WAIT指令时才使用;
(9) 可屏蔽中断请求信号INTR :高电平有效,8086 CPU在每条指令执行到最后一个时钟周期时,都要检测INTR引脚信号。INTR为高电平时,表明有I/O设备向CPU申请中断,若IF=1,CPU则会响应中断,停止当前的操作,为申请中断的I/O设备服务;
(10) 非屏蔽中断请求信号NMI :高电平有效,当NMI引脚上有一个上升沿有效的触发信号时,表明CPU内部或I/O设备提出了非屏蔽的中断请求,CPU会在结束当前所执行的指令后,立即响应中断请求;
(11) 复位信号RESET :高电平有效。RESET信号有效时,CPU立即结束现行操作,处于复位状态,初始化所有的内部寄存器。复位后各内部寄存器的状态,当RESET信号由高电平变为低电平时,CPU从FFFF0H地址开始重新启动执行程序
最小工作模式下使用的引脚
(1) 存储器和I/O端口选择控制信号M/IO :信号指明当前CPU是选择访问存储器还是访问I/O端口。为高电平时,访问存储器,表示当前要进行CPU与存储器之间的数据传送。为低电平时,访问I/O端口,表示当前要进行CPU与I/O端口之间的数据传送;
(2) 写信号WR :低电平有效。信号有效时,表明CPU正在执行写总线周期,同时由信号决定是对存储器还是对I/O端口执行写操作;
(3) 可屏蔽中断响应信号INTA :低电平有效;
(4) 地址锁存允许信号ALE :高电平有效。CPU利用ALE信号可以把AD15~AD0地址/数据、A19/S6~A16/S3地址/状态线上的地址信息锁存在地址锁存器中;
(5) 数据发送接收信号DT/R :三态门结构,用来控制数据传送的方向。高电平时,CPU发送数据到存储器或I/O端口;低电平时,CPU接收来自存储器或I/O端口的数据;
(6) 数据允许控制信号DEN :三态,低电平有效信号,用作总线收发器的选通控制信号。当为低电平时,表明CPU进行数据的读/写操作;
(7) 总线保持请求信号HOLD :高电平有效。在DMA数据传送方式中,由总线控制器8237A发出一个高电平有效的总线请求信号,通过HOLD引脚输入到CPU,请求CPU让出总线控制权。
(8) 总线保持响应信号HLDA :高电平有效。HLDA是与HOLD配合使用的联络信号。在HLDA有效期间,HLDA引脚输出一个高电平有效的响应信号,同时总线将处于浮空状态,CPU让出对总线的控制权,将其交付给申请使用总线的8237A控制器使用,总线使用完后,会使HOLD信号变为低电平,CPU又重新获得对总线的控制权。
最大工作模式下使用的引脚
(1) 总线周期状态信号S2,S1,S0 :低电平有效。它们表明当前总线周期所进行的操作类型,代码组合及其对应操作见下表
S2 S1 S0 执行的操作
0 0 0 中断响应
0 0 1 读IO端口
0 1 0 写IO端口
0 1 1 暂停
1 0 0 取指
1 0 1 读存储器
1 1 0 写存储器
1 1 1 无效
(2) 总线请求允许信号输入/总线请求允许输出信号RQ和GT :低电平有效。该信号用以取代最小模式时的HOLD/HLDA两个信号的功能,是特意为多处理器系统而设计的。当系统中某一部件要求获得总线控制权时,就通过此信号线向8086 CPU发出总线请求信号,若CPU响应总线请求,就通过同一引脚发回响应信号,允许总线请求,表明8086 CPU已放弃对总线的控制权,将总线控制权交给提出总线请求的部件使用。RQ/GT0优先级高于RQ/GT1;
(3) 总线封锁信号LOCK :低电平有效。信号有效时,表示此时8086 CPU不允许其他总线部件占用总线;
(4) 指令队列状态信号QS1和QS0 :QS1和QS0信号的组合可以指示总线接口部件BIU中指令队列的状态,以便其他处理器监视、跟踪指令队列的状态。
1.2.2 8086内部结构框图
总线接口单元BIU构成
(1) 地址加法器 :用于形成20位的物理地址,将段寄存器提供的段基址左移4位,再加上16位的偏移地址生成,送往外部总线,用于寻址内存单元,其工作原理如图所示。
(2) 4个16位的代码段寄存器 ,分别为代码段寄存器CS,数据段寄存器DS,堆栈段寄存器SS,扩展段寄存器ES,其中:
代码段寄存器CS:用于存放当前程序所在段—代码段的首地址;
数据段寄存器DS:用于存放当前程序所用数据段的段首地址;
堆栈段寄存器SS:用于存放当前程序所用堆栈段的段首地址;
扩展段寄存器ES:用于存放辅助数据(字符串操作的目的区地址)所在段的段首地址。
(3) 指令指针寄存器IP :用于存放下一条指令的偏移地址;
(4) 一个6字节的指令队列缓冲器 :当执行单元EU正在执行指令且不需要占用总线时,BIU会主动的执行预取指令操作,将所取的指令按先后次序存入指令队列缓冲器中,队列遵循“先入先出”原则,并按顺序取到EU中执行;
(5) 总线控制部件 :用于产生并发出控制信号。
执行单元EU组成
(1) 算术逻辑单元ALU :用于进行算术运算与逻辑运算;
(2) 4个16位通用寄存器AX,BX,CX,DX :用于保存操作数或者运算结果;
(3) 4个16位专用寄存器 :只能以字的形式操作,常用于段内寻址时提供偏移地址,分别为:堆栈指针寄存器SP,基址指针寄存器BP,源变址寄存器SI和目的变址寄存器DI;
(4) 一个16位的标志寄存器FR :又称为程序状态寄存器PSW,用于存放控制标志和反应CPU运行的状态特征,标志寄存器内容如下图所示:
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
OF DF IF TF SF ZF AF PF CF
OF:溢出标志位
0:没有溢出
   1:数据溢出
DF:方向标志位
0:向前
   1:向后
IF:中断标志位
0:禁止中断
   1:允许中断
TF:陷阱标志位
SF:符号标志位
0:正数
   1:负数
ZF:零标志位
0:不是0
   1:全0
AF:辅助进位标志位
0:关闭辅助
   1:开启辅助
PF:奇偶标志位
0:偶数
   1:奇数
CF:进位标志位
1.2.3 8086的工作时序图
在8086CPU中,一个最基本的总线周期由4个时钟周期组成,即T1,T2,T3,T4一共4个状态,当CPU需要等待时,可以插入1个或多个等待状态Tw。
最小工作模式下的读时序
最小工作模式下的写时序
总线写操作时序与读操作时序基本相似,但是存在几个不同点:
(1)CPU不是输出RD信号,而是输出WR信号;
(2)DT/R整个总线周期都是高电平,表示总线周期为写周期,在接有数据总线收发器的系统中,用来控制数据传输方向;
(3)AD15~AD0在T2到T4状态输出数据,输出地址与输出数据为同一方向,无需像读周期那样要高阻态做缓冲,所以T2状态无高阻态。
最大工作模式下的读时序
最大工作模式下的写时序
最大工作模式与最小工作模式时序的区别:
(1) 控制信号ALE、DEN和DT/R :最大模式中,ALE、DEN和DT/R由总线控制器8288发出,DEN高电平有效,最小模式中,ALE、DEN和DT/R由8086 CPU直接发出,DEN是低电平有效;
(2) 命令信号MRDC、MWTC、AMWC、IORC、IOWC和状态信号S2,S1,S0 :由于在最大方式下必须使用总线控制器8288,因此在其时序图中必然出现访问存储器和IO接口的命令信号。
复位时序
条件:检测到RESET引脚为上升沿。
复位逻辑电路:用CLK来与外部RESET同步,内部RESET信号要在时钟的上升沿到来时才有效
1.5 8086最小系统搭建
图中的8086 CPU只需要注意以下几个事情即可:
(1)8086是高电平复位,所以正常运行时需要将21脚接低电平,图中的复位电路当按键没有按下的时候,用一个10K的下拉电阻将该引脚强制拉低,当按键按下的时候,21脚会变为高电平,此时8086进入复位模式,抬起按键后,8086停止复位,进入工作模式;
(2)33脚是最大最小工作模式选择引脚,当该引脚接VCC时,8086工作在最小工作模式,当该引脚接GND时,8086则工作在最大工作模式,一般默认其工作在最小工作模式;
(3)图中利用74HC373作为地址锁存,由于8086 CPU首先发送地址信息,然后发送数据,所以,当8086在T1和T2时刻发送地址时,利用ALE的下降沿脉冲锁存地址,确保其余的器件能够检测到地址信息。(注:由于8086具有20根地址线,最大寻址空间为1M,在仿真图中只是用了其中的低16位);
(4)将8086的RD,WR,ALE和M/IO端口引出作为控制线;
(5)由于8086在仿真中已经设计了一个5MHz的时钟源,所以不需要绘制时钟信号输入,在实际设计中,需要外接5MHz的时钟源。
(6)INTA是8086的一个外部中断引脚,可以单独使用,或者配合中断芯片来扩展中断的个数,最大可支持256个中断。
1.6 Protuse 8.6环境搭建
1.6.1 仿真8086 CPU配置
(1)放置8086 CPU,74HC373等需要的器件,然后连接对应的引脚;
(2)设置8086CPU的参数,双击8086会弹出参数对话框,此时需要设置三个参数:Internal Memory Size为1000H,Program Loading Segment为200H,Stop On Int3为Yes,如下图所示:
1.6.2 程序编写配置
(1)点击如图所示的按钮创建一个源文件SourceCode;
(2)点击菜单栏中Project->CreateProject,然后在弹出对话框进行设置:
① Family中选择8086
② Compiler中选择MASM32(如果显示MASM32未安装,直接点击DownLoad下载安装即可)。
③ 然后点击确定,即可创建一个8086的工程,输入如下图所示的代码后点击运行即可编译成功并运行程序。
注:汇编的源文件后缀是.asm格式
  • 框架
  • 汇编语言
  • 代码
    如何利用EMU8086仿真系统实现汇编语言程序的编写和编译?
    发表于 01-18 07:36
    什么是汇编语言
    文章目录前言一、 汇编语言简介1.1 什么是汇编语言1.2机器语言简介1.3 汇编语言的演变史1.4 汇编语言的广义组成二、硬件与软件2.1
    发表于 02-24 07:01
    汇编语言程序设计下载
    professional assembly language 汇编语言程序设计本书分为三部分。第一部分讲解汇编语言程序设计环境基础,第二部分研究汇编语言程序设计,最后一部分讲解高级汇编语言
    发表于 10-21 17:42 0次下载
    <b class='flag-5'>汇编语言</b>程序设计下载
    汇编语言静态分析工具设计与应用
    本文针对当前汇编语言的测试工具较少这一实际情况,针对某种汇编语言语法结构特 点,确定了汇编语言静态分析工具的总体结构框架,并对工具实现过程中重点的功能模块算法, 进行
    发表于 06-19 11:52 27次下载
    汇编语言自学教程
    汇编语言自学教程 汇编语言(AssemblyLanguage)是面向机器的程序设计语言。在汇编语合中,用助记符(Memoni)代替操作码,用地址符号(Symbol)或标号(Label
    发表于 03-15 14:24 511次下载
    汇编语言程序结构
    实 验   汇编语言程序结构 一、实验目的 1.掌握汇编语言程序上机过程。    2.掌握汇编语言
    发表于 09-28 23:11 2893次阅读
    Linux中的汇编语言
    在阅读Linux源代码时,你可能碰到一些汇编语言片段,有些汇编语言出现在以.S为扩展名的汇编文件中,在这种文件中,整个程序全部由汇编语言组成。有些
    发表于 04-07 20:43 55次下载
    Assemble汇编语言设计技术
    汇编语言 设计程序,是所有程序语言的基本资源。我们不管你使用除汇编语言或指令代码以外的程序语言编程,仅仅是编程表达、编程规则和变成环境的变化,但是这些变化都是基于汇
    发表于 07-07 15:47 0次下载
    ARM汇编语言官方手册(中文)
    ARM汇编语言官方手册(中文)汇编语言ARM汇编语言官方手册(中文)
    发表于 12-28 15:02 212次下载
    汇编语言
    汇编语言举例,比如读寄存器内容的源代码、汇编语言制作的光带菜单及源程序、获得操作系统版本的汇编源代码等
    发表于 12-31 10:40 33次下载
    汇编语言学习课件_汇编语言程序组织
    第四章 汇编语言程序组织 4.1 汇编语言语句格式 4.2 汇编语言源程序结构 4.3 常用伪指令 4.4 汇编语言操作符
    发表于 12-31 10:41 0次下载
    16位和32位微处理器指令系统与汇编语言编程
    16位和32位微处理器指令系统与汇编语言编程, 本章学习要点 8086CPu指令系统的寻址方式 8086CPU指令及其应用 汇编语言基本格式
    汇编语言程序设计自学教程
    汇编语言程序设计自学教程,帮助自学者掌握汇编语言的自行设计与编程。
    发表于 04-06 15:47 41次下载
    汇编语言结构化设计程序教程
    汇编语言结构化设计程序教程说明。
    发表于 03-26 09:38 24次下载
    单片机汇编语言结构/数据类型/汇编指令
    开发汇编语言是为了为机器级代码指令提供助记符或符号,汇编语言程序由助记符组成,因此应将它们翻译成机器代码。负责这种转换的程序称为汇编程序。汇编语言通常被称为低级
    的头像 发表于 07-07 12:28 3125次阅读
