1、C语言中有三种结构,顺序,分支和循环,其中顺序结构是最简单的结构,下面采用一个例子来描述这种结构。
2、例题:输入两个数据,输出输入的两个数据的和,差和乘积。
程序的运行结果如下图所示。
第1行:包含基础的头文件,这个文件里面定义了printf和scanf这两个函数;
第2行~第6行:程序的注释,用于描述main函数的名称,参数和返回值,可以不写;
第7行:定义主函数,没有形参,没有返回值;
第9行:定义3个整数变量a,b,c;
第10行:在屏幕上利用printf函数打印“顺序结构例程”这串中文,\\r\\n的含义是打印回车换行;
第11行:利用scanf函数获取键盘输入的数据,输入格式是数据1+逗号+数据2,双引号里面代表的就是输入格 式,%d代表输入的数据是整数,&a,&b代表输入的两个数据分别给变量a和变量b;
第12行:计算a+b的值给c;
第13行:利用printf打印,在这段打印中,双引号里面加入了格式化,%d代表是打印的时候这个位置变成某个变量的值,为的是打印“a的值+b的值=c的值”这种结构;
第14行:计算a-b的值给c;
第15行:利用printf打印
第16行:计算a*b的值给c;
第17行:利用printf打印
程序运行完之后,不会再一次运行,整个过程就是从第7行运行到第15行,这种没有分支,没有跳转,没有循环的结构就叫做顺序结构。这种顺序结构的流程图如下图所示。
