1、循环结构是C语言中最后一种结构,常规中能够实现循环效果的语句有while,do-while和for三种,下面采用举例的方式来说明三种循环语句。
2、例题:采用循环语句打印1~10。
程序中使用了3种不同的语句来实现打印1~10,打印的结果如下图所示。
注:程序中有一条语句叫做a++,这其实是之前没提到过的自增运算符,还有一个自增运算符叫做++a,两者的区别是自增的时机不同。假设a的初始值为1,a++运行之后,先取出a的值打印出来,然后a加1,++a运行之后,则是先加1,然后取出a的值。
(1)for语句结构
for(变量初始值;循环条件;语句1,语句2,……,语句n)
语句;
注:在for语句里面,变量初始值可以省略但是后面的分号不可以省略。
(2)do-while语句结构
do
语句;
}while(循环条件);
do-while循环结构在初始状态会先运行一次里面的语句,然后再判断while里面的条件,哪怕while里面条件一开始就不满足,也会先运行一次循环。
(3)while语句结构
while(循环条件)
语句;
while里面的循环条件只有两种状态,真状态(1或者true)和假状态(0或者false),例如上面例程的a<11这个条件,如果a的确小于11,那么循环条件就是1,即真状态,如果a大于11了,那么循环条件就是0,即假状态。
3、根据上面的例程可以画出循环结构的流程图如下图所示。
C语言
180文章
7623浏览量
139425 -
for
44浏览量
15985 -
循环结构
22浏览量
7801
C程序设计的详细中文资料免费下载
Visual Basic教程之顺序,选择,循环结构的程序设计资料免费下载
C语言程序设计教程之如何设计循环结构
C++程序设计教程之程序设计初步资料说明
