电脑作为人们日常办公中离不开的电子设备,近年来随着价格的降低,逐渐走入千家万户,但在使用过程中总会出现黑屏蓝屏等多种故障,其中之一就是内存条故障引发计算机黑屏,那么我们该如何解决?
一般来说,若是启动电脑主机,发现显示屏黑屏,并且主板伴有不断的长响声,可以初步判断是由内存条的故障引起的,下面我们将开始排查故障。
1、检查是否由于BIOS中内存设置不正确而引起内存故障:由于电脑无法开机,我们 要打开电脑机箱,然后利用CMOS条线将主板放电,接着再开机测试。
2、如果故障依旧,检查是否由于内存条与内存插槽接触不良而引起故障,引起内存条与内存插槽接触不良的原因主要包括内存金手指被氧化、主板内存插槽上蓄积尘土过多、内存插槽内掉如异物、内存安装时松动不牢固、内存插槽中弹簧片变形失效等。
①首先拆下内存,然后清洁内存条和主板内存插槽中的灰尘,接着重新将内存安装好,并开机测试,看故障是否消失。
②如果故障依旧,用橡皮擦拭内存条的金手指,清除内存条金手指上被氧化的氧化层,然后安装好开机测试。
③如果故障没有小时,可以将内存插在另一个内存插槽,开机测试,如果故障小时,则是内存插槽中弹簧片变形失效引起的故障,重新检查员内存插槽的弹簧片是否变形。如果变形了,调整好即可。
3、如果完成以上步骤,故障依旧,再用替换法检测内存。如果用一条好的内存安装到主板后,故障小时,则可能是原内存的故障;如果故障依旧,则是主板内存插槽问题。同时将故障内存安装到另一块正常的主板上测试,如果没有故障,则内存与主板
不兼容;如果在另一块主板上出现相同的故障,则是内存质量问题。
通过以上步骤的操作,我们基本上科研解决由内存条的故障引起的电脑黑屏问题
电子设备
2文章
2704浏览量
53661 -
电脑
15文章
1680浏览量
68662 -
内存条
143浏览量
19498
