电流、电压、电阻是电子电路的三大初始概念,很多人都是根据电压、电流、电阻来选用电子元件,但对于热继电器,很多小白都不清楚如何根据额定电流来选用热继电器,所以本文将西回答这个问题,希望对小白有所帮助。
1、保证电动机正常运行及起动
在正常起动的起动电流和起动时间、非频繁起动的场合,必须保证电动机的起动不致使热继电器误动。当电动机起动电流为额定电流的6倍、起动时间不超过6s、很少连续起动的条件下,一般可按电动机的额定电流来选择热继电器。(实际中热继电器的额定电流可略大于电动机的额定电流)
2、考虑保护对象—电动机的特性
电动机的型号、规格和特性电动机的绝缘材料等级有A级、E级、B级等,它们的允许温升各不相同,因而其承受过载的能力也不相同。在选择热继电器时是应引起注意的。另外,开启式电动机散热比较容易,而封闭式电动机散热就困难得多,稍有过载,其温升就可能超过限值。虽然热继电器的选择从原则上讲是按电动机的额定电流来考虑,但对于过载能力较差的电动机,它所配的热继电器(或热元件)的额定电流就应适当小些。在这种场合,也可以取热继电器(或热元件)的额定电流为电动机额定电流的60% -80%。
3、考虑负载因素
如负载性质不允许停车、即便过载会使电动机寿命缩短,也不应让电动机冒然脱扣,以免生产遭受比电动机价格高许多倍的巨大损失。这时继电器的额定电流可选择较大值(当然此工况下电动机的选择一般也会有较强的过载能力)。这种场合最好采用由热继电器和其它保护电器有机地组合起来的保护措施,只有在发生非常危险的过载时方考虑脱扣。总之,这不是一一个教条的公式,应综合考虑。
电子元件
94文章
1260浏览量
56211 -
热继电器
6文章
220浏览量
18683 -
电压
45文章
5460浏览量
115183
