用硅振荡器代替晶体和陶瓷谐振器
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-03-02 14:35 次阅读
振荡器可以取代大多数微控制器(μC)时钟电路中的晶体和陶瓷谐振器器件。除了抗振动、冲击和抗EMI的优点外,硅基定时器件比晶体或陶瓷谐振器更小、更易于使用。本应用笔记说明了如何用硅振荡器器件代替常见的晶体和陶瓷谐振器时钟电路。
介绍
硅振荡器是一种简单有效的解决方案,可满足大多数微控制器 (μC) 时钟需求。与基于晶体和陶瓷谐振器的振荡器不同,硅基定时器件对振动、冲击和电磁干扰 (EMI) 效应相对不敏感。此外,硅振荡器不需要仔细匹配定时元件或电路板布局。
除了应用中的任何环境考虑因素外,时钟源的选择标准通常取决于四个基本参数:精度、电源电压、尺寸和噪声。精度要求通常由为应用定义的通信标准确定。例如,高速USB要求总时钟精度为±0.25%。相比之下,没有外部通信的系统可以很好地运行,时钟源精度为5%、10%甚至20%。
硅振荡器与晶体或陶瓷谐振器的比较
微控制器时钟电源电压范围通常为 1V 至 5.5V。硅振荡器的电源电压通常为2.4V至5.5V。
时钟噪声受多种来源影响,包括放大器噪声、电源噪声、电路板布局和振荡元件的固有噪声抑制(或“Q”)特性。凭借其高Q值,晶体通常产生噪声最低的振荡器电路,使其特别适合需要低基带噪声的系统,如音频编解码器
然而,硅振荡器通常占用最小的空间,不需要额外的定时元件。通常,电源旁路电容器是大多数硅振荡器所需的唯一外部元件。
皮尔斯振荡器
基于晶体和陶瓷谐振器的振荡器通常实现为皮尔斯振荡器,其中晶体或谐振器用作反相放大器反馈中的调谐元件。为了在这种设计中稳定工作,相移补偿和增益控制由额外的电容器和电阻器提供。此外,电阻器提供防止过驱所需的阻尼,过驱动可能会永久损坏晶体或谐振器。
图1显示了两个皮尔斯振荡器示例。图1a是使用外部电容和电阻的典型晶体振荡器电路。图1b显示了使用集成补偿电容的三端陶瓷谐振器的皮尔斯振荡器。每种设计的元件值取决于工作频率、电源电压、逆变器类型、元件类型(晶体或谐振器)和制造商。
图1.晶体和三端陶瓷谐振器皮尔斯振荡器。
皮尔斯振荡器最常见的实现方式是使用CMOS反相栅极作为放大器。虽然通常不如基于晶体管的振荡器稳定且功耗更高,但基于CMOS逆变器的设计简单且在各种条件下都非常有用。虽然缓冲和非缓冲逆变器都可用于放大器元件,但无缓冲逆变器是首选,因为它们产生更稳定的振荡器,尽管功耗增加。无缓冲栅极没有强大的输出级,因此必须由标准逆变器缓冲,以驱动长电路板走线。
硅振荡器的优势
最简单的时钟源由独立的振荡器器件提供,例如硅振荡器。这些器件在指定频率下产生方波,直接施加于μC时钟输入。硅振荡器不依靠机械谐振特性来得出振荡频率;它们使用内部 RC 时间常数。这种设计使硅基器件相对不受外部机械影响。此外,由于缺少裸露的高阻抗节点,例如传统振荡器中的节点,使得硅振荡器对湿度和EMI效应的耐受性更高。
替代硅振荡器
用硅振荡器代替晶体或谐振器器件时,首先丢弃与振荡器电路相关的任何元件。这通常涉及移除一个或两个电阻器和两个电容器(如果谐振器封装中未包含这些电阻和电容器)。然后,可以将振荡器放置在方便的位置,并将时钟输出连接到μC时钟输入(OSC1)引脚。振荡器器件的电源应与μC时钟输入电路的电源相同。
2图3显示了MC68HC908 μC的振荡器电路。 图2显示了三端陶瓷谐振器的推荐电路。图3所示电路采用硅振荡器,本例中为MAX7375,采用SC70封装,尺寸仅为2.0mm x 2.1mm,包括引线。
图2.MC68HC908 μC,内置基于三端谐振器的小型振荡器。
图3.MC68HC908 μC,采用MAX7375硅振荡器。
硅振荡器的电路板放置通常并不重要,因为这些器件输出低阻抗方波,可以在合理的距离内传输,而不必担心来自其他信号的干扰。硅振荡器还将驱动多个时钟目的地。与任何高速信号一样,时钟输出在驱动长走线长度时会产生电磁辐射。通过将电阻与每个时钟信号串联并在时钟发生器引脚附近放置一个电阻,可以将这些辐射降至最低。图4显示了MAX7375驱动两个时钟目的地,每个时钟目的地都有电阻。
图4.串联电阻器可最大限度地减少电磁辐射。
审核编辑:郭婷
  • 微控制器
  • 振荡器
  • 电路板
    使用MEMS振荡器代替晶体谐振器的 8 大理由(三)
    5.    MEMS 振荡器对 EMI 的敏感度要低得多 电磁能在大多数系统中很常见,可以通过将晶体谐振器连接到包含振荡器电路的 IC 的暴露 PCB 走线接收。 这种噪声可以耦合到
    发表于 11-04 17:08 3851次阅读
    石英晶振谐振器振荡器谐振器鉴频
    `深圳市中永昌电子有限公司专营进口石英晶振谐振器陶瓷滤波陶瓷陷波陶瓷鉴频
    发表于 05-21 14:19
    陶瓷谐振器的工作原理
    电子产品中要求精度高的地方就需要石英晶振。陶瓷谐振器振荡器中的重要元件,晶体的频率(基频或n次谐波频率)及其温度特性在很大程度上取决于其切割取向。陶振
    发表于 04-14 13:41
    晶体振荡器晶体谐振器的区别
    可以包括一些选频元件,但不是全部。谐振器还包括如陶瓷谐振器,LC 谐振器等。而晶振,是晶体振荡器的简称,它是
    发表于 07-03 16:00
    【转帖】陶瓷谐振器工作原理及简介
    谐振器用于对成本较低且对性能要求不高的场合。同晶体相比,陶瓷谐振器的成本只有晶体的一半并且尺寸较小。但相对于
    发表于 03-07 16:02
    振荡器MAX7381电子资料
    概述:MAX7381是一款振荡器,可作为陶瓷谐振器晶体晶体振荡器模块的低成本替代方案,在3
    发表于 04-20 06:45
    振荡器为什么会取代晶体陶瓷谐振器
    振荡器的优点是什么?振荡器有哪些应用?振荡器为什么会取代
    发表于 04-21 06:08
    使用MEMS振荡器代替晶体谐振器的 8 大理由(一)
    每个电子系统都需要一个计时装置。 晶体 (XTAL) 谐振器通常是首选解决方案。 然而,与 XTAL 相比,将谐振器振荡器 IC 配对成一个完整的集成计时器件的
    发表于 11-11 08:00
    使用MEMS振荡器代替晶体谐振器的 8 大理由(二)
    ,MEMS 振荡器制造商使用标准的半导体批量模式技术。 这包括谐振器振荡器 IC 的晶圆级生产,以及使用塑料封装与标准引线框架进行芯片键合。 SiTIme MEMS 谐振器芯片由纯
    发表于 11-12 08:00
    预计石英晶体谐振器的结果相当。7. MEMS 振荡器可用于1 – 725MHz任何频率石英供应基础设施有几个限制因素,可能导致提前期很长,大约为 12 到 16 周甚至更长。 限制之一是陶瓷
    发表于 11-13 08:00
    振荡器取代晶体陶瓷谐振器
    摘要:振荡器能够替代大多数微控制电路中的晶体陶瓷谐振器。除了其抗振动、抗冲击及抗EMI等优
    发表于 04-23 13:48 1001次阅读
    <b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>振荡器</b>取代<b class='flag-5'>晶体</b>和<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>谐振器</b>
    相比,MEMS 振荡器制造商使用标准的半导体批量模式技术。 这包括谐振器振荡器 IC 的晶圆级生产,以及使用塑料封装与标准引线框架进行芯片键合。 SiTime MEMS 谐振器芯片由
    发表于 11-08 16:04 1052次阅读
    使用MEMS<b class='flag-5'>振荡器</b><b class='flag-5'>代替</b><b class='flag-5'>晶体</b><b class='flag-5'>谐振器</b>的 8 大理由(二)
    晶体振荡器陶瓷谐振器简述
    各种谐振器用于电子领域的大量应用中。在这些谐振器中,两种主要使用的材料是石英晶体陶瓷(制造陶瓷谐振器
    的头像 发表于 11-23 16:39 2789次阅读
    <b class='flag-5'>晶体振荡器</b>与<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>谐振器</b>简述
    IC先生:晶体振荡器谐振器区别关系
    在电子领域中,有各种各样的谐振器用于大量应用。在那些谐振器列表中,两种主要使用的材料是石英晶体陶瓷(制造陶瓷
    的头像 发表于 05-25 11:16 1427次阅读
    用于晶体振荡器陶瓷谐振器振荡器驱动SN74LVC1404数据表
    电子发烧友网站提供《用于晶体振荡器陶瓷谐振器振荡器驱动SN74LVC1404数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-21 11:29 2次下载
    用于<b class='flag-5'>晶体振荡器</b>或<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>谐振器</b>的<b class='flag-5'>振荡器</b>驱动<b class='flag-5'>器</b>SN74LVC1404数据表
