500mW PHS发射器通过边缘控制满足瞬态频谱要求
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-03-02 15:18 次阅读
如果不控制控制信号的转换时间,500mW PHS基站的输出频谱就无法满足要求。使用MAX2510时,只需增加一个简单的电路,以确保在开/关瞬变期间输出频谱干净。
介绍
MAX2510为高度集成的IF收发器,适用于数字无线应用。这是PHS基站应用的理想部分。目前,MAX2510已设计用于中国的20mW和200mW PHS基站。然而,当MAX2510用于500mW输出功率PHS基站应用时,系统表征发现频谱再增长不符合频谱质量规范。发现这种无法满足频谱要求的原因是高功率输出和发射门控制信号的陡峭上升沿。
本文档介绍了通过在发射门信号上增加斜率控制来减少频谱再增长的设计权衡和仿真
设计目标
500mW PHS基站规范要求杂散发射为800nW、250nW、2.5mW,中心频率分别为600kHz、900kHz和带外。杂散能量在30kHz带宽内测量。PHS基站输出功率额定值有三种类型:20mW、200mW和500mW。这些输出功率电平是在300kHz带宽内测量的。
表1列出了不同输出功率PHS基站的要求。
表1
抵消 频率 输出 功率->杂散发射 20毫瓦 200毫瓦 500毫瓦
600kHz 偏移 800nW 34分贝 44分贝 48分贝
900kHz 偏移 250nW 39分贝 49分贝 53分贝
带外 2.5μW 29分贝 39分贝 43分贝
设计方法和仿真
为了满足上述频谱再生长要求,我们需要仔细设计一个针对TX栅极信号的模拟斜率控制电路。输出功率由逻辑电平信号控制,电源斜坡上升和下降持续时间限制在13μs以内。
我们使用标准PHS源和控制信号,具有不同的边缘转换时间和形状。
情况#1:线性边缘形状,逻辑控制信号用于门控PA的打开和关闭。
图1.
红色光谱是标准(输入)PHS频谱,蓝色迹线是控制信号转换期间的PHS信号。
基于该仿真可以看出,600kHz和900kHz偏移中的频谱分别为-45dBc和-48dBc,无法满足500mW PHS基站的要求。因此,我们需要研究一种更复杂的TX门信号斜率控制电路。
情况#2:具有余弦边缘形状的TX门控制信号。
图2.
基于这些仿真结果,我们发现600kHz和900kHz偏移处的频谱分别为-77dBc和-94dBc,符合PHS要求。可以添加一个控制电路来产生一个信号,该信号产生类似于余弦的边沿转换。
设计实施
至少有两种方法可以实现所需的控制信号效果:
1. 基带数字整形:
我们可以以数字方式创建所需的余弦形状。如果假设数据每微秒更新一次,则需要 13 个数据点来创建此曲线。使用8位DAC数模转换器),假设范围为1V,最小电压阶跃约为~4mV。
在基带处理器中创建 13 x 8 查找表并将其存储在内存中。有两种方法可以创建所需的转换查找表:一种方法是简单地计算时域中的余弦值。另一种方法是观察RF输出频谱并调整数据,直到满足杂散发射要求。下图显示了此控件的体系结构:
图3.
2. 基带模拟整形:
基带处理器在创建所需控制信号方面具有很大的灵活性,但数字方法需要修改基带电路,并且会占用一些基带资源。
使用低通滤波器可以平滑从基带处理器发送的控制信号,从而获得所需的结果。
经过设计和优化,得到了以下电路:
图4.
根据该仿真,600kHz和900kHz偏移的频谱分别为-83dBc和-92dBc,符合要求。
添加此电路后,架构如下所示:
图5.
根据仿真结果,通过在PA使能控制信号上增加一个简单的边缘整形电路,500mW PHS基站将满足杂散发射的要求。
审核编辑:郭婷
  • 收发器
  • 发射器
  • dac
    dac
    高稳定发射器的调频发射
      电容三点式振荡电路,其频率稳定度不高,做出来的发射器不是无法工作就是谐波太多。电路比较复杂且频偏小,无法满足对音乐的要求。在此介绍一款能满足业余
    发表于 12-25 16:21
    500mW隔离DCDC
    求一种隔离DCDC的方案,要求最大输出功率500mW,开关频率500khz以上
    发表于 04-13 22:57
    无线AP的发射功率越大越好吗?
    率一般不超过500mw,而室外的一般是500mw以上,可见室外AP的功率要大于室内AP,至于为何如此?因为室内设备功率太大辐射也相应增大,存在安全隐患。 另外,发射功率只是影响无线AP信号的一个因素
    发表于 09-14 16:54
    无线 AP的发射功率越大越好吗?
    率一般不超过500mw,而室外的一般是500mw以上,可见室外AP的功率要大于室内AP,至于为何如此?因为室内设备功率太大辐射也相应增大,存在安全隐患。 另外,发射功率只是影响无线AP信号的一个因素,还有
    发表于 03-22 11:09
    光电传感发射器与接收如何进行匹配
    两端电压之间的关系曲线、输出电流与发射器输入电流之间的关系曲线、输出电流随温度变化的关系曲线、脉冲响应特性曲线等。尽管从工作原理上槽型和反射型光电传感都并不复杂,但要设计与制造一款满足要求、性能稳定
    发表于 04-22 07:08
    求大佬分享一款能满足业余要求的高稳定发射器
    本文介绍一款能满足业余要求的高稳定发射器
    发表于 05-27 06:27
    高速红外发射器与全向发光的标准红外发射器有何不同?
    高速红外发射器有哪些特点?高速红外发射器与全向发光的标准红外发射器有何不同?
    发表于 07-09 08:04
    505nm、785nm、808nm、940nm激光二极管TO56 封装、 500mW 100mw
    808nm 激光二极管 TO56封装 500mW XL-808TO56-ZSP-500 、XL-TO18-785-120、XL-9402TO5-ZS-1W、XL-505TO56-ZSP-100
    发表于 05-09 11:23
    捷制2×500MW机组凝汽器胶球系统收球率低的分析及改造
    对捷制500MW汽轮机组凝汽器胶球清洗系统存在问题进行分析,认为胶球系统设计不合理与循环水中杂物堵塞凝汽器铜管是造成胶球系统收球率低的主要原因,找出了北方地区采用水冷
    发表于 02-04 15:32 27次下载
    调频发射又一新招—高稳定发射器
    电容三点式振荡电路,其频率稳定度不高,做出来的发射器不是无法工作就是谐波太多。电路比较复杂且频偏小,无法满足对音乐的要求。在此介绍一款能满足业余要求
    发表于 08-08 11:55 1539次阅读
    BA5104红外遥控编码发射器
    BA5104红外遥控编码发射器 特性: 八通道遥控输入/输出口:6HP+2CP;二位用户码选择;按键起振,节省静态电流功耗 LED输出显示发射状态 38KHz载波红外线讯号发射输出;CMOS技术
    发表于 11-16 10:57 23次下载
    BA5104红外遥控编码<b class='flag-5'>发射器</b>
    满足工业控制领域智能发射器设计的数模转换
    采用 AD5700 HART 调制解调和AD5421,后者是一款完整的环路供电型4 mA-20 mA数模转换(DAC),专为满足工业控制领域智能
    的头像 发表于 07-04 06:14 2981次阅读
    澳大利亚8.22亿元投建500MW太阳能+250MW电池储能项目
    该设施将拥有500MW的太阳能光伏发电和配置250MW/1000MWH的电池储能。
    的头像 发表于 07-08 15:11 3046次阅读
    射频功率校准提高无线发射器的性能
    稳健性以及与其他无线网络共存的需求,都需要对传输功率进行强有力的控制。除了这些外部要求之外,精确的RF功率控制还可以改善频谱性能,并可能使发射器
    的头像 发表于 01-16 16:59 2323次阅读
    射频功率校准提高无线<b class='flag-5'>发射器</b>的性能
    红外发射器是什么_红外发射器怎么安装
    红外发射器是一种通过红外线发射管在一定范围内发射光线,从而达到控制信号作用的遥控设备。以下是对红外发射器
    的头像 发表于 01-28 13:46 812次阅读
