MAX2395 PLL在80kHz比较频率下的性能
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-03-02 15:33 次阅读
本应用笔记给出了MAX2395的优化环路滤波器设计,具有80kHz比较频率,以支持WCDMA/UMTS系统。参考频率为 13MHz 或 26MHz。还显示了 EVM 结果。
介绍
MAX2395为全单芯片准直接变频调制器IC,用于WCDMA/UMTS发送器。由于其内部架构,RF输出频率为RF LO频率的5/6,RF频率由片内整数N分频PLL产生。由于WCDMA系统中的光栅频率为200kHz,MAX2395 PLL需要提供240kHz步长(即6的5/200倍)。对于WCDMA用户终端应用中最常用的参考频率,例如19.2MHz和15.36MHz,内部PLL整数分频器(分别为240和80)可以轻松生成64kHz比较频率。模拟评估板在设计时考虑了19.2MHz基准电压源。
在UMTS系统中,通常使用13MHz或26MHz的参考频率,它不是240kHz的整数倍。因此,MAX2395的PLL使用的比较频率需要降低到倍数为240kHz和13/26MHz。对于26MHz晶体,常用的比较频率为80kHz,通过使用三个240kHz步进允许80kHz通道光栅。对于相同的LO,80kHz PLL频率的“N分频”值高出3倍,导致近载波相位噪声(10logN)增加20dB。
EVM(误差矢量幅度)也会降低,因为PLL对EVM的贡献大致与其积分相位误差成正比。比较杂散从环路滤波器获得的衰减较低,因此需要重新设计环路滤波器,以平衡积分相位误差、建立时间和比较杂散衰减。
环路滤波器组件
在240kHz比较频率下使用的环路滤波器带宽约为12kHz,对于7kHz比较频率情况,带宽约为80kHz。下表显示了相应的环路过滤器组件值:
带宽 = 12kHz, 240kHz 比较频率 带宽 = 7kHz, 80kHz 比较频率
C1 = 2.2nF C1 = 1nF
C2 = 22nF C2 = 10nF
R2 = 3.3kΩ R2 = 7.5kΩ
参见下面的原理图(图1),了解无源环路滤波器拓扑。
图1.
测量数据
MAX2395的性能分别在模拟WCDMA参考设计板上使用19.2MHz和26MHz晶体进行测量。所有测量的图如图2至图7所示。
图2.19.2MHz基准晶体处的相位噪声图。
图3.26MHz参考晶体处的相位噪声图。
图4.射频输出时的 EVM,频率为 19.2MHz 参考晶体。
图5.26MHz 参考晶体时射频输出时的 EVM。
图6.超过 60MHz 的 PLL 建立时间在 19.2MHz 晶体处跳跃。
图7.PLL建立时间超过60MHz,在26MHz晶体时跳跃。
500Hz至1.92MHz的积分相位误差在1kHz比较频率下为98.240度,在2kHz比较频率下为75.80度。前者在RF输出为5.5%时产生EVM结果,而后者产生7.2%的EVM。对于采用720.60MHz晶体的19MHz步进频率,环路建立时间为2μs,对于820MHz晶体,环路建立时间为26μs。两种情况下的比较杂散衰减相似,约为-40dBc。
审核编辑:郭婷
  • RF
    RF
  • 调制器
  • 发送器
    TLV320AIC3101测试音频的仪器不用80KHZ的低通滤波器时,输出信号失真度很大,为什么?
    测试仪器选择用80KHZ的低通滤波器后 失真度非常小了,此时的失真度为0.302%。我尝试过直接使用LINE2 +PGA+HPLOUT的方式,不经过ADC与DAC ,这样输出的波形非常好。失真度为0.02%。说明硬件电路上没有大问题。想请教一这个是什么原因造成的?在线等
    发表于 10-25 08:48
    LMK04808 PLL1为什么不能正常锁定?
    10M由授时时钟经单端转差分从clkin0口输入,61.44M是差分VCXO从OSCin输入,PLL1_R设定为125,PLL1_N设定为768,鉴相频率80KHz,CPout1通过
    发表于 11-12 06:01
    开关电源的频率和ADSL性能
    40kHz、60kHz80kHz…。这样,从100~300kHz的下行信道中就会有10个干扰的频率点。而如果开关
    发表于 06-12 10:41
    请问《STM32》2.0版本PWM产生的频率是不是应该是80KHZ
    本人没有示波器,请问各位大侠,产生的频率是不是应该是80KHZ而非8KHZ
    发表于 09-19 00:43
    AD7767主时钟由STM32提供80KHz时,DRDY信号产生异常是什么问题?
    AD7767主时钟由STM32提供80KHz时,DRDY信号产生异常,2S以上才产生一个DRDY信号,使用外部信号发生器提供80KHz时钟时,DRDY信号正常,请问这是什么问题?
    发表于 12-06 07:32
    基于FPGA的PLL频率合成器
    应用FPGA,采用PLL频率合成技术,结合教学实验平台的需要,设计出了一个整数/半整数频率合成器,输出范围为1kHz~999.5kHz,步进
    发表于 09-01 09:43 45次下载
    80M~1.2G频带PLL频率合成器
    80M~120MHz频带PLL频率合成器图27-1为使用PLL IC TC9122(东芝)之80~120MHz的
    发表于 08-17 16:16 2294次阅读
    <b class='flag-5'>80</b>M~1.2G频带<b class='flag-5'>PLL</b><b class='flag-5'>频率</b>合成器
    MAX2395 WCDMA准直接调制器,带有VGA和PA驱动
    MAX2395 WCDMA准直接调制器,带有VGA和PA驱动器 概述 MAX2394/MAX2395系列全集成单片准直接调制器IC是针对WCDMA/UMTS发送器应用设计的。与采用带有IF V
    发表于 02-19 16:13 819次阅读
    70W、80kHz彩色监视器用升压变换器电路
    70W、80kHz彩色监视器用升压变换器电路 图 70W、80kH
    发表于 07-20 16:07 1188次阅读
    70W、<b class='flag-5'>80kHz</b>彩色监视器用升压变换器电路
    与石英晶体振荡器等效的频率稳定的1~399KHZ PLL合成
    与石英晶体振荡器等效的频率稳定的1~399KHZ PLL合成振荡电路 电路的功能
    发表于 05-15 11:24 1566次阅读
    与石英晶体振荡器等效的<b class='flag-5'>频率</b>稳定的1~399<b class='flag-5'>KHZ</b> <b class='flag-5'>PLL</b>合成
    具有 80kHz 比较频率MAX2395 PLL性能
    发表于 11-18 23:45 0次下载
    具有 <b class='flag-5'>80kHz</b> <b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>频率</b>的 <b class='flag-5'>MAX2395</b> <b class='flag-5'>PLL</b> 的<b class='flag-5'>性能</b>
    MAX2395ETI+ RF 其它 IC 和模块
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX2395ETI+相关产品参数、数据手册,更有MAX2395ETI+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX2395ETI+真值表,
    发表于 02-04 19:53
    <b class='flag-5'>MAX2395</b>ETI+ RF 其它 IC 和模块
    MAX2395ETI+T RF 其它 IC 和模块
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX2395ETI+T相关产品参数、数据手册,更有MAX2395ETI+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX2395ETI+T真值表,
    发表于 02-04 20:14
    <b class='flag-5'>MAX2395</b>ETI+T RF 其它 IC 和模块
    MAX2395输出与SAW滤波器匹配,实现最佳的级联增益平坦度
    MAX2395为单频段单芯片、准直接变频调制器IC,适用于WCDMA/UMTS应用。该器件设计用于产生接近50Ω的输出阻抗,因此其RF输出和后续SAW滤波器输入之间唯一需要的外部匹配元件是上拉电感器
    的头像 发表于 03-03 15:38 1560次阅读
    <b class='flag-5'>MAX2395</b>输出与SAW滤波器匹配,实现最佳的级联增益平坦度
    MAX2395锁相环(PLL)鉴相频率80kHz时的性能
    针对WCDMA/UMTS系统,该应用笔记介绍了鉴相频率80kHz时,使用MAX2395的一个优化的环路滤波器设计。参考频率是13MHz或
    的头像 发表于 06-09 14:23 2094次阅读
    <b class='flag-5'>MAX2395</b>锁相环(<b class='flag-5'>PLL</b>)<b class='flag-5'>在</b>鉴相<b class='flag-5'>频率</b>为<b class='flag-5'>80kHz</b>时的<b class='flag-5'>性能</b>
