煤矿用变压器中性点接地电阻柜是为了保证电力系统安全运行而设置的一种设备,主要作用是对变压器中性点进行接地并限制接地电流,防止因接地故障产生的短路电流引起事故。
使用方法如下:
确认设备电源已切断,工作区域内的设备已全部停止运行,并做好安全措施。
按照设计要求,正确连接变压器中性点接地电阻柜的各种电缆、电缆夹等元器件,并做好接地。
检查接地电阻柜及各元器件是否牢固可靠,接线是否正确、安全。
检查接地电阻值是否符合设计要求。
将接地电阻柜接入系统并检查是否正常工作。
在正常运行过程中,要定期对接地电阻柜及其内部元器件进行检查和维护,以确保其正常运行并达到预期效果。
需要注意的是,对于煤矿等特殊场合,要根据实际情况选择符合要求的接地电阻柜,并严格按照操作规程进行使用和维护。
审核编辑黄宇
举报投诉
变压器
162文章
8186浏览量
149058 -
电阻柜
1文章
488浏览量
13536
热点推荐
接地电阻柜与哪些新能源领域相关联?
简单来说,新能源电站包括:风电、光伏、储能等,都需要接地电阻柜,可以起到关键的作用。 接地电阻柜直接关联的新能源有: 1、光伏电站: 光伏逆变器、箱变、汇集站高压系统; 用于
接地电阻柜的种类繁多?是如何划分的
接地电阻柜的种类繁多?是如何划分的?接地电阻柜在电力系统中起着至关重要的作用,其种类多样。 从用途上划分,主要有中性
接地电阻柜在电网中的应用
接地电阻柜是指在柜体中接入一个电阻器,以限制故障电流过大,保护电力系统的设备和人员。接地电阻是一种消耗性元件,通常通过有源或无
接地电阻柜的类型与应用
接地电阻柜是电力系统中用于限制接地故障电流、抑制过电压的关键设备,其类型根据应用场景、电压等级及功能需求可分为以下几类: 一、按电压等级分类 低压接地电阻
煤矿用变压器中性点接地电阻柜的使用方法
