概述
AMB110-A智能小母线监控 多功能电力仪表是针对电力智能母线需求新设计的产品,该监控装置包括始端箱检测模块和插接箱检测模块两部分。集成了常规电力参数的测量,以及电能监测和考核管理,同时具有在线报警功能且能够独立运行,脱离系统。可以实时监测母线接口温度,配合 2 路 RJ45 通讯接口(1 进 1 出),采用 MODBUS-RTU 协议可以方便可靠的将监测数据上传至主控箱触摸屏进行集中监控,保证系统安全可靠运行。智能小母线监控装置具备接线灵活方便等点,可以取代传统的集中式列头柜。
即插式母线监控装置母线数据监控装置母线监控装置始端箱监控装置
模块化采集母线数据监控装置 导轨式
AMB110-A智能小母线监控 多功能电力仪表产品型号
注:1.AMB 表示母线产品系列、100 表示用于始端箱、110 表示用于插接箱、A 表示交流系统
2.可选配 AMB10 显示器,显示器分为置网口和后置网口,自动循环显示电压、电流参数。
模块化采集母线数据监控装置 导轨式
技术参数
4外形结构
4.1 外形尺寸
1)AMB 智能母线检测模块
2.LORA 模块不需要外接辅助电源。
2)配套互感器
注:3 个互感器共用同条线束,线长 1m。
3)AMB 显示器
4.2 安装说明
AMB 检测模块采用 DIN35mm 导轨式安装,配套互感器为穿孔式,网口侧直接插入 Current 口即可。
小母线监控装置始端箱监控装置插接箱监控装即插式母线监控装置母线数据监控装置母线监控装置始端箱监控装置
审核编辑黄宇
监控
6文章
2041浏览量
54703 -
互感器
12文章
706浏览量
38273 -
母线
151浏览量
16502 -
电力仪表
134浏览量
12754
三相交流电相位差是多少 三相交流电源是三个什么
什么是三相交流电,以及三相电源的配置方式?
可编程三相交流电源重要性和优势
变频无刷电动机的三相波形和三相交流电一样吗?
三相交流稳压器的功率多少才算正常呢?三相交流稳压器的电压如何设定呢?
单相交流线路与三相交流线路的区别
三相交流电的产生问题 三相交流电路和单相交流电路对比分析
![<b class='flag-5'>三相交流</b>电的产生问题 <b class='flag-5'>三相交流</b>电路和单<b class='flag-5'>相交流</b>电路对比分析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/F3/wKgZomUrUWeAAdr7AAASApFrASY364.jpg)
