电子发烧友网报道(文/李宁远)电容与电感是电路中的基础元件,二者都可以用于传感。电容式传感器FDC是以电容作为传感元件,将被测物理量或机械量转换成为电容变化量的一种转换装置,实际上就是一个具有可变参数的电容器,在位移、角度、振动、速度、压力等方面的测量应用颇多。
电感式传感器LDC则是利用线圈自感或互感系数的变化来实现非电量电测的一种装置,在机电控制系统中有着非常广泛的应用。
FDC:高鲁棒非接触测量
最典型的FDC由上下电极(极板)、绝缘体(电介质)和衬底构成,当薄膜受压力作用时,薄膜会发生一定的变形,带动上下电极之间的距离发生一定的变化,从而使电容发生变化,根据电容的变化得出对被测物体的传感。一般来说,任何基于电容的传感系统的鲁棒性对于可靠性和准确性都很重要,因此如何突破传统电容技术在鲁棒性方面的局限尤为重要。
第一个影响来自温度,FDC的上下电极间距很小,对结构尺寸的变化很敏感,温度可能引起的部件的相对位置变化会引发FDC测量不准的问题。因此选择稳定的材料并设置合理的上下电极间距是提高FDC鲁棒性的有效办法。
第二个是电容的边缘效应带来的非线性影响,电容在边缘处的不均匀电场分布会导致传感器灵敏度的下降,并使非线性程度加深。想在这一点上提高FDC的鲁棒性除了在传感器布局上做相应的设计,还需要用具有补偿功能的测量电路对输出电容进行非线性补偿。
还有一个限制因素则是电容避不开的寄生电容影响,如果FDC本身电容很大这种影响相对来说还小一点,如果FDC本身电容很小那寄生电容会严重影响传感器的电容特性。静电屏蔽是繁琐但有效地克服寄生电容的一种手段。
为了减轻FDC外部寄生电容的影响,此前TI提出过一种异相(OoP)技术,通过对称的传感器布局,以独特的方式使用电容数字转换器上的屏蔽驱动器来抵消外部电容的影响并稳定测量。当时采用异相(OoP)技术的FDC在绝对误差上相比传统电容技术有着数量级的提升,消除外部电容影响后FDC的鲁棒性有明显的质的飞跃。
FDC的非线性的这些缺点让其应用有一定的局限性,但总的来看,FDC结构简单、动态响应好还能实现非接触测量,是一类很实用的高精度传感器。
LDC的多面应用
LDC同样是一种非接触测量的传感手段,利用线圈自感或互感系数的变化来实现非电量电测,在自动化领域有着很多用例。而且因为LDC是无磁体感应,其模拟前端和转换器不受直流磁场的影响,无需磁体即可运行,能够用于在位置感应应用中实现亚微米级超高精度。
LDC器件可以应用的方向着实不少,电感式触控器件在可穿戴设备上和工业HMI上已经代替了很多机械按钮应用,LDC在触控按钮应用里不需要金属触点和垫圈这种活动部件,尺寸可以做到非常小,而且比机械式按钮在各种工况下更稳定,还能通过LDC进行压力检测以实现多级按钮功能。
多通道LDC在监测多个传感器的系统上也是替代高分辨率差分传感器的不错选择。多通道LDC能使用单个LDC器件来设计多传感器系统,在连续采样模式下,这些多通道LDC的功耗通常在几毫安的量级上,比霍尔效应传感功耗来得更低,很实用。
而在非动态的接近检测领域,LDC也一直都是性价比非常高的选择。这种LDC传感本质只是一个PCB线圈,成本很低。其感测距离与传感器线圈的尺寸直接相关,一般1um-10cm是LDC的可行感测范围。就大多数 LDC器件而言,在高精度高分辨率的应用里其最大感测范围一般是线圈直径的 50%,对于低精度低分辨率应用,这个范围可以扩大到线圈直径的100%。
这些LDC在各种应用中发挥着独特的优势,在自动化控制系统里起着重要的作用。
小结
这些常见的电容式、电感式传感在应用里都有着独特的优势,虽然各自的劣势让其应用范围有着局限性,但是随着材料、工艺和电子技术的发展,FDC和LDC在尽可能克服短板的同时将其非接触测量的优势进一步发挥了出来。
FDC:高鲁棒非接触测量
LDC的多面应用
小结
举报投诉
FDC
1文章
10浏览量
11967 -
LDC
29浏览量
10125
热点推荐
探索LDC1612和LDC1614:高性能电感数字转换器的卓越之选
探索LDC1612和LDC1614:高性能电感数字转换器的卓越之选 在电子设计的广阔领域中,传感器技术的发展日新月异,电感式传感因其在各种环境下的稳定性和高精度而备受关注。今天,我们将深入探讨
LDC1000电感数字转换器:特性、应用与设计要点
LDC1000电感数字转换器:特性、应用与设计要点 一、引言 在电子设计领域,传感器技术的发展日新月异。电感式传感作为一种重要的非接触式传感技术,在众多领域展现出独特的优势。LDC10
非接触磁阻架构,车载角度测量技术方案
安全级角度感知的主流技术路线。本文系统阐述 AMR 与 TMR 磁阻传感的物理机理、非接触式系统架构、信号链处理、高精度解码、宽温抗扰补偿及功能安全设计,结合车载典型应用给出方案选型与工程实现
国产高精度位移检测:阿童木接触式传感器实力出圈
在新能源、半导体、汽车、3C等高端制造领域,高精度位移检测早已不是“可选项”,而是决定产品品质、生产效率与设备寿命的核心刚需。阿童木专注工业传感器国产化研发,凭借成熟稳定的核心技术,推出高精度接触式
高精度磁编码器芯片设计与实现
高精度磁编码器芯片作为智能制造、高端装备的核心传感部件,凭借非接触式检测、抗恶劣环境、高动态响应等优势,已成为伺服电机、工业机器人、新能源汽车等领域的关键器件。其核心目标是实现 18
非接触式磁场传感:磁性编码器信号生成与解码原理
非接触式磁场传感是现代运动控制领域实现高精度位置、速度与角度测量的关键技术,其中磁性编码器凭借抗粉尘、耐振动、宽温域、成本适中、结构简单等优势,在伺服驱动、机器人、新能源汽车与智能家居
深入解析LDC1612/LDC1614:多通道28位电感数字转换器的强大魅力
深入解析LDC1612/LDC1614:多通道28位电感数字转换器的强大魅力 在电子设计的领域中,电感数字转换器(LDC)是实现高精度电感测
FDC2x1x-Q1电容数字转换器:设计与应用全解析
FDC2x1x-Q1电容数字转换器:设计与应用全解析 在当今的电子设计领域,电容式传感技术凭借其低功耗、高分辨率和非接触式检测的优势,广泛应用于各类设备中。FDC2x1x-Q1系列电容
探索 PSCR - 360 高精度非接触式旋转传感器的卓越性能
探索 PSCR - 360 高精度非接触式旋转传感器的卓越性能 在电子工程师的日常工作中,寻找一款性能卓越、可靠且经济实惠的旋转传感器是一项关键任务。今天,我们就来深入了解一下 PIHER 公司
集成MT6816磁性角度编码器实现伺服电机紧凑型非接触位置传感
逐步成为高精度位置检测的新选择。本文将深入探讨如何基于MT6816IC磁性角度编码器实现伺服电机的紧凑型非接触位置传感方案,从技术原理到工程实现
用吉时利源表实现高精度电阻测量的技术指南
吉时利源表作为多功能电学测试仪器,其高精度特性在电阻测量中尤为突出。本文将结合实操要点,阐述如何通过优化接线、参数设置及误差消除技术,实现亚欧姆级至兆欧姆级的精准电阻测量。 一、接线方法的选择:四线
迪米科技非接触红外测温应用:赋能养生壶智能化升级
实时监测壶体表面温度分布,实现了毫秒级温度反馈与±1℃高精度控温,为现代家庭提供了一种高效、便捷、科学的养生解决方案。
二、迪米智能养生壶测温模组的亮点
1、零接触,杜绝污染
传统测温方案采用NTC
发表于 05-20 21:43
迪米科技测温模组利用非接触式红外传感器,通过实时监测壶体表面温度分布,实现了毫秒级温度反馈与±1℃高精度控温,为现代家庭提供了一种高效、便捷、科学的养生解决方案。
MT6701高精度非接触式角度检测技术及智能家电电机控制中能效优化
MT6701高精度非接触式角度传感器突破传统技术局限,实现±0.5°精度和8%能效提升,为智能家电带来革命性节能方案,让变频空调、洗衣机等产
用FDC和LDC实现高精度非接触感测
