RTD2169 TYPEC转VGA视频转换芯片,目前RTD2169芯片已经停产,ASL CS5260可以完全替代兼容RTD2169芯片,且CS5260的封装是QFN32,RTD2169芯片的封装方式QFN40,CS5260集成度比RTD2169要高,CS5260替代RTD2166,设计TYPEC转VGA转换方案优势在于:
2.CS5260嵌入式线性压差稳压器 (LDO)
3.CS5260嵌入式单片机MCU
4.CS5260嵌入式EDID(如果终端设备没有EDID,CS5260将响应EDID)
5.CS5260嵌入式V同步/H同步5V缓冲器
6.CS5260具有内部上电复位 (POR)
CS5260替代RTD2169芯片参数特性如下所示:
USB Type-C显示端口 (DP) 替代模式输入(接收器)
USB Type-C规范 1.2 并向后兼容 Type-C规范 1.0
符合VESQ DisplayPort TM V1.4标准。支持2路数字输入,速度高达RBR(1.62-Gbps)/HBR(2.7-Gbps)/HBR2(5.4-Gbps)
高达 HBR2(5.4-Gbps输入
内置高性能自适应均衡器
支持 1 MHz AUX 通道USB Type-C 通道配置(CC)功能
VGA 输出接口
三路 8 位 DAC(数模转换器),时钟频率高达 210MHz
支持多达 1920x1200@60Hz(减少 2.7g 以下消隐)、2048X1152@60Hz(减少 2.7g 以下消隐)和2048X1536@60Hz(减少 2.7g 以下消隐)
嵌入式V同步5V缓冲器
HBM4-KV 用于 VGA 连接器引脚
符合 VESA VSIS v1r2 标准
RTD2169与CS5260设计Type-C转VGA转接板对比如下:
RTD2169设计Type-C转VGA转接板
CS5260替代RTD2169设计Type-C转VGA转换方案电路原理图参考如下:
CS5260设计Type-C转VGA转换方案电路原理图
CS5260与RTD2169设计typec转VGA转换方案BOM单对比如下:
审核编辑:汤梓红
芯片
453文章
50277浏览量
421211 -
VGA
5文章
530浏览量
62781 -
视频转换
77浏览量
20099 -
typec
6文章
133浏览量
23467
