33W功率段快充可支持20V输出,给电脑充电,同时也更适合A+C多口应用,更适应苹果下一代机型充电,有望替代20W成为电商市场主流。为了满足快速发展的快充市场需求,晶丰明源通过突破创新,推出高性价比磁耦通讯快充BP87425+BP818+BP432BD+BP6211M组合方案:
其中,BP87425采用了组合创新的磁耦通讯加高压供电技术,外围极简;集成了成熟的具有IGBT结构的复合功率管,使得芯片本身也具有一定的成本优势;磁耦高速通讯技术和ACOT控制模式的结合,使得整套方案由副边主导;不仅环路带宽大、动态响应好,而且具有完善的保护功能和超低的待机功耗。
磁耦隔离器件BP818已经通过了UL62368-1、TUV(IEC62368-1)、CQC(GB4943.1-2022)认证以及VDE (IEC60747)加强绝缘标准测试,且经过市场批量认证。相比光耦,不仅成本更低,而且性能稳定、寿命长且不受环境温度的影响。
磁耦通讯两绕组无VCC反激驱动开关
01目标应用
33W高性价比USBPD/QC PPS充电器
高效率反激式AC/DC适配器
AC/DC辅助电源
02性能特点
高压直接供电,节省辅助供电绕组
无需外部VCC供电支路,适合宽输出电压应用
磁耦通讯实现副边主控,快速的动态响应
ESOP-10封装,散热能力强,更易操作
待机功耗<50mW,满足六级能效
内置650V具有IGBT结构的复合功率管
原边恒功率控制
输出短路功耗低
03封装形式
04应用结构
-BP6211M- 超快关断CCM/DCM同步整流驱动开关
01目标应用
QC/USB-PD/可编程AC/DC充电器
高效率反激式AC/DC适配器
AC/DC辅助电源
02性能特点
集成100V同步整流MOSFET
支持CCM/DCM/QR工作模式
超快关断速度防止CCM模式初次级共通
内置振铃检测,防止DCM误开通
芯片自供电,无需辅助供电绕组可低至0V输出
低待机功耗,满足六级能效需求
集成度高,外围电路简洁
03封装形式
04应用结构
-BP87425+BP818+BP6211M- 33W快充方案
01应用方案:33W PD, QC 2.0/3.0
输入电压:90Vac-264 Vac
输出规格 :5-11 V/3 A, 9V/3 A,12 V/2.75A,15V/2.2 A , 20V/1.67A
02典型应用图
03方案实物图
-方案特点-
01性能优越
精准的恒压、恒流和恒功率曲线
出色的温升性能
02高效节能
轻松满足全球能效标准
全电压范围空载功耗<75mW
轻松满足六级能效标准
33W(11V3A)效率测试
03高可靠的系统性能
优异的EMI性能
系统ESD性能
目前晶丰明源这套高性价比的33W快充套片已经在市场上大批量出货并深受客户青睐,市场反馈良好。同系列20W磁耦通讯快充整体解决方案也已进入市场,更多详情可点击:BP87422B+BP818| 高性价比磁耦通讯快充整体解决方案观看。
通过不断的技术创新,晶丰明源会继续为业界带来更多具有技术亮点、高可靠性、高性价比的快充产品。
审核编辑:汤梓红
充电器
100文章
4071浏览量
114616 -
IGBT
1265文章
3759浏览量
248243 -
磁耦
6浏览量
6766 -
隔离器件
26浏览量
11362 -
快充
10文章
856浏览量
32923
原文标题:33W超高性价比磁耦通讯快充方案
文章出处:【微信号:晶丰明源,微信公众号:晶丰明源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
