【WE课堂】小白必须掌握的光伏专业名词!
固德威光伏逆变器 来源:固德威光伏逆变器 作者:固德威光伏逆变器 2023-03-03 09:37 次阅读
一说起中英夹杂的表达形式往往会让人先入为主地认为是在装bigger,但在有一定技术门槛的特定行业例如光伏行业,某些专业词汇用中文表述显得过于学术且很难一下记住,这时甩出它的英文简称则能显得我们光伏从业人士既专业又表述得言简意赅了,一起来看看下面这些必须要会的光伏专业名词吧~
1►
组件相关术语
STC:标准测试条件(Standard Test Conditions),即环境温度25℃,大气质量AM1.5 ,风速=0m/s,1000W/㎡。STC是一个测试条件,主要是实验室用。
NOCT:额定电池工作温度( Normal Operating Cell Temperature ),是指当太阳能组件或电池处于开路状态,并在(电池表面光强强度=800W/㎡,环境温度=20℃,风速=1m/s)时所达到的温度。NOCT是一个温度,正常组件的NOCT都在45℃±2℃。
BIPV:光伏建筑一体化(Building Integrated Photovoltaic),将太阳能电池与建筑材料复合在一起,直接应用于建筑的屋面和墙面等围护结构。使用在光电建筑上的光伏材料是以建材的方式得以体现的,所以光电建材不仅承担发电功能,还起到建筑功能。建筑光伏一体化应用,首先需要满足建筑安全要求,然后才是发电。
PERC:发射极钝化和背面接触电池,PERC电池市占率约90%,是当前市场最主流的电池片类型。
TOPCON:隧穿氧化层钝化接触电池,N型电池技术,理论效率极限高,工艺与PECR相近。
HJT:本征非晶层的异质结电池,采取不同的半导体材质形成异质PN节,理论效率高,加工步骤少,但工艺要求极高。
IBC:交指式背接触电池。
2►
组件参数
Pmax:随着电压V一直增大,输出功率会持续上升,但是过了某一点后会下降,该点对应最大功率输出Pmax, 此时对应的电压Vmp(峰值电压), 对应的电流为Imp(峰值电流)。组件功率特性曲线是一条类抛物线,最高点即为逆变器MPPT最大功率点追踪要找到的工作点。
Voc开路电压:Voc是组件正负极未接任何负载,开路状态下所测量的电压值,此时电流值是“0”。
Isc短路电流:Isc是组件正负极短路的状态下所测量的电流值,此时电压值是“0”。
组件效率:测试条件下光伏组件单位时间内接收到的辐射能量,转换成输出功率的效率。
工作温度:组件工作的最高与最低温度范围。
功率公差:实际功率比标称最大功率提高的最大范围。
最大系统电压:IEC/UL标准下组件允许的系统最大电压(涉及到组件绝缘、耐压等性能)。
最大保险丝额定电流:过流保护,该值大于最大工作点工作电流,用来保护组件和线缆。
电池排列:组件内电池串并联后封装个数(72,144)。
接线盒:作用是连接和保护太阳能光伏组件,将太阳能电池与外部线路连接,传导光伏组件所产生的电流。
组件尺寸:组件接受辐射面积,决定了转换效率。
3►
电站、系统相关术语
容配比:是光伏系统的安装容量与额定容量之比(容配比=光伏系统安装容量/光伏系统额定容量),在一定范围内适当提高容配比,可以提高其他设备的利用率,摊薄投资成本,降低造价和发电成本,还可让以输出更平滑,提高电网友好性。
1)光伏电站一般会通过主动超配设置合理的容配比值,在峰值发电功率和降低设备成本之间取得平衡。
2)提高容配比时需注意逆变器的功率、可接入组串数量、超配能力等。
AGC:自动发电控制(Automatic Generation Control),即有功控制系统,接收远动装置信号,响应调度下发的遥调指令,通过AGC模块总策略优化计算,使运行数据满足调度并网要求。
AVC:自动电压控制(Automatic Voltage Control),即无功电压调节,根据电网电压曲线,快速响应调度指令,自动调节无功功率、无功补偿装置等控制策略及响应时间,达到电压调节目标,降低网损。
光伏电站低压穿越技术(Low Voltage Ride Through):是指当电网故障或扰动引起的光伏电站并网点电压波动时,在一定的范围内,光伏电站能够不间断地并网运行。
PCC:公共连接点(Point of Common Coupling),电力系统中一个及以上用户负荷连接处。
POC:并网点(Point of Coupling ),通常没有其他的客户连接在这个点上。
集电线路:在分散逆变、集中并网的光伏发电系统中,将各个光伏组件串输出的电能,经汇流箱汇流至逆变器,并通过逆变器输出端汇集到发电母线的直流和交流输电线路称为集电线路。集电线路送出可以采用架空、直埋或桥架敷设的方式。
专线接入:分布式电源接人点处设置分布式电源专用的开关设备(间隔) ,如分布式电源直接接入变电站、开闭站、配电室母线,或环网柜等方式。
T接:分布式电源接人点处未设置专用的开关设备(间隔) ,如分布式电源直接接入架空或电缆线路方式。(这种方式适用于不太重要的负荷(变压器)上)。
汇流箱:可分为直流汇流箱和交流汇流箱。
直流汇流箱安装于光伏组件和逆变器之间,在光伏发电系统中是保证光伏组件有序连接和汇流功能的接线装置。该装置能够保障光伏系统在维护、检查时易于切断电路,当光伏系统发生故障时减小停电的范围。
交流汇流箱安装于逆变器交流输出侧和并网点/负载之间,作用是汇流多个逆变器的输出电流,同时保护逆变器免受到来自交流并网侧/负载的危害,作为逆变器输出断开点,提高系统的安全性,保护安装维护人员的安全性。
光伏并网柜:作为光伏电站的总出口存在于光伏系统中,是连接光伏电站和电网的装置,可以保护、计量光伏发电的总量,方便故障检修管理,提高发电系统的安全性和经济效益。具备检失压分闸、检有压合闸、过流保护、过电压保护、孤岛保护、防逆流保护、谐波治理、无功补偿等全方位多项保护功能,同时具备显示光伏发电系统运行参数和状态指示,被广泛运用与光伏发电系统,与光伏并网逆变器配套使用可组成一套完整的光伏发电系统解决方案。
满发小时数:表示一段时间内并网光伏发电系统最终并网的交流发电量与光伏系统的额定功率之比,用于不同装机容量的光伏系统发电能力(kWh/kW)的比较。
另外还有理论满发小时数的概念。理论满发小时数是单位面积的光伏阵列倾斜面总辐射量与光伏电池标准测试条件下的标准辐照度(1000W/㎡)之比,也称方阵峰值日照小时数,反映了当地的辐照水平。
峰值小时数:是一个描述太阳辐射的单位,用来比较不同地区的太阳能资源。
其计算公式是峰值小时数H=倾斜面上的总辐射量/(1000W/㎡)。
发电设备利用小时数:是一定时期内一个地区平均发电设备容量在满负荷运行条件下的运行小时数,即发电量与平均装机容量之比,反映了该地区发电设备利用率。
利用小时数=发电量/装机容量,注意单位。
年利用小时数:指按年为单位一年的时间里可利用的小时总和。在每年的8760h中,发电设备利用小时数所占的比重,又称“设备利用率”。
光伏电站的高中低压并网:一般工商业400kW及以下可进行低压380V并网,400kW-2MW之间可分多个并网点进行低压并网,超过2MW需要进行10kV并网,超过6MW则需要进行35kV并网(具体参照当地电网公司的要求或建议)。
交直流电缆:电源分交流和直流电,所以传送电力的电缆也就分交流电缆和直流电缆。
交流电缆用于连接交流电源的电缆,交流电缆常用于工频(国内50HZ)的电力系统中。
直流电缆用于直流输配电系统中的电力电缆。直流电缆除了运行的电气特性与交流的不同,其结构和交流电缆基本相同。直流电缆主要用在长距离的海底电缆线路。(光伏电缆即指直流电缆。)
审核编辑黄宇
  • 电缆
  • 光伏
    是什么原理 发电的基本概念
    生伏特效应的简称,而光发电则是利用这一效应将光能直接转变为电能的一种发电方式。以下是关于
    的头像 发表于 12-05 11:01 488次阅读
    显示器驱动版专业名词介绍
         显示器的世界充满了各种奇妙的技术和专业知识,而显示器驱动板更是其中的关键所在。此前给大家分享了相关的部分专业名词,受到了不少朋友的关注呢。现在,“显示器驱动版专业名词(二)”重磅来袭
    的头像 发表于 12-02 09:10 280次阅读
    深入解析显示器驱动板的专业名词
    在显示器这个我们日常使用极为频繁的设备背后,有一个至关重要却常被大家忽略的部件——显示器驱动板。它就像是显示器的“大脑”,掌控着众多关键功能。然而,其上涉及的诸多专业名词,往往让人看得一头雾水。今天
    的头像 发表于 11-28 09:23 284次阅读
    解析分布式运维管理平台必须掌握的点
    。 建立档案管理制度 :对光用户档案进行持续完善,特别是针对家庭式和村级电站,建立详尽的档案资料,并定期更新。 二、提升运维人员素
    的头像 发表于 08-16 11:38 402次阅读
    半导体知识百科:不可不知的50大专业名词
    在半导体行业中,掌握专业名词对于从业者来说至关重要。这些名词不仅是行业交流的基础,更是理解和掌握相关技术、工艺及产品的关键。以下是半导体人必须
    的头像 发表于 08-15 11:02 2105次阅读
    半导体知识百科:不可不知的50大<b class='flag-5'>专业名词</b>
    浪涌保护器选型应用解决方案
    ,简称PV SPD)在系统中的应用显得尤为重要。本文将详细介绍浪涌保护器的选型、参数、原理及行业应用解决方案,并结合相关国家标准,确保内容的
    的头像 发表于 07-08 10:45 439次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>浪涌保护器选型应用解决方案
    WE平台:基于视频监控系统的安全管理方案
    能源WE平台凭借先进的安全管理方案,成为守护电站安全的强大护盾。 电站中,任何细小故障或疏忽都可能引发严重的安全事故。常见的一些危险
    的头像 发表于 06-27 13:42 285次阅读
    <b class='flag-5'>WE</b>平台:基于视频监控系统的安全管理方案
    半导体行业常用术语大全:30个专业名词详解
    在半导体行业中,了解和掌握专业名词是至关重要的。这些名词不仅有助于我们更好地理解半导体的制造过程,还能提升我们在行业中的沟通效率。以下是半导体人必须知道的30个
    的头像 发表于 06-14 10:47 1w次阅读
    半导体行业常用术语大全:30个<b class='flag-5'>专业名词</b>详解
    储能逆变器和区别 逆变器和普通逆变器的区别
    储能逆变器和逆变器是太阳能系统中的两个关键组件,它们在功能和应用上有所不同。本文将详
    的头像 发表于 05-07 14:44 2537次阅读
    储能和组件详细介绍
    储能和组件是太阳能系统中的两个关键概念,它们各自扮演着不同的角色。
    的头像 发表于 04-22 18:10 1025次阅读
    逆变器的分类 逆变器的构成
    逆变器的分类 逆变器的构成 逆变器是将
    的头像 发表于 02-18 14:43 2131次阅读
    单晶板和多晶板的区别
    单晶板和多晶板的区别  单晶板和多晶
    的头像 发表于 02-03 09:19 5962次阅读
    逆变器的作用 逆变器的保护功能
    逆变器的作用 逆变器的保护功能 逆变器是将
    的头像 发表于 02-01 09:25 3788次阅读
    对于并网逆变器来说锁相环节是必须的吗
    对于并网逆变器来说锁相环节是必须的吗  并网逆变器是将太阳能电池板产生的直流电转化为交流电并将其与电网进行连接的装置。为了实现这一转
    的头像 发表于 01-31 15:25 1478次阅读
    新手小白需要掌握的pcb设计基础知识
    新手小白需要掌握的pcb设计基础知PCB
    的头像 发表于 12-25 10:12 1843次阅读
