庞大的DCS系统是如何一步一步调试成功的?
工控论坛 来源:工控论坛 2023-03-03 09:41 次阅读
1DCS调试方案
按照以下内容做出一个完整的调试方案。
2编制说明
为高效优质完成调校工作,确保工艺试车进度,并实现长期、安全稳定生产的目标,特编制本DCS系统调试方案。
3编制依据
2.1工程合同
2.2施工图及产品说明书
2.3《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93-86
4仪表系统调试程序
图一为仪表系统调试程序方框图。本着分层隔离、平行作业的方法,本方案将系统调试分划为以下四个层次:
4.1第一层次:DCS及辅助仪表盘仪表调试
在这一层次中,通过设置断点1、2,使DCS调试与辅助仪表盘仪表调试相对独立、互不干扰,从而便于实现对这两个工序的平行作业,并可避免因设备状态不正常或接线错误等原因造成设备的损坏。
4.2第二层次:控制室内部系统调试
此层次在不连接控制至现场电缆情况下,对DCS机柜、压缩机盘、火警盘等的系统调试。对于其中的联锁系统调试能否做早、做好、做扎实,对“消除隐患、掌握主动、赢得时间”意义重大。
4.3第三层次:全装置仪表二次联校
根据现场施工及工艺试车进度要求,逐点连接控制室至现场电缆,通过在现场加信号进行回路试验,并陆续投用。
4.4第四层次:应用软件参数的进一步调整
此为在单体试车、联动试车之前、之中、之后,对某些仪表参数如复杂调节系统的计算系数、偏置值、延迟时间、设定值及比例度、积分、微分时间等的试验调整,以获得最佳运行工况。
5调试内容及方法
5.1DCS调试
现场调试工作主要是检查使用系统软件,并对应用软件进行组态确认和功能测试。
5.1.1通电前的检查
电缆绝缘电阻符合要求(大于5M欧),查看电缆绝缘电阻测试记录,必要时抽查实测。
核对所有电源线、信号线、通讯总线应连接无误。
控制站、操作台、工程师站等各机框内插卡、适配器及其接口的型号、位置正确无误。
各插卡予设定旋钮位置正确。
扣电源单元及插卡上电源开关均处于“OFF”位置,所有保险丝完好无损。
机柜内所有连接螺钉均应牢固、无松动。
接地系统接地电阻测试:
a)从控制室接地板上拆除“MG”、“CG”接地母线,用接地电阻测试仪分别测量基接地电阻,应符合设计要求(小于10欧)。
b)用万用表检查各机柜接地汇流排是否分别与“MG”、“CG”接地板插通。
c)测量“MG”、“CG”间绝缘电阻应符合GBJ93-86规范要求(大于5M欧)。
8)UPS电源测试:
a)检查电源盘内和电源开关均处于“OFF”位置。
b)由电气人员将UPS投运,测量送至仪表电源盘主电源开关前电压应为220VAC±10%,50Hz±2%。
c)由电气人员作UPS不间断试验。(满负荷投用后,重复此项试验,蓄电池供电时间应不小于30分钟)
5.1.2通电试验
逐个地将各机柜、操作台进行以下通电试验:
1)将电源盘内机柜电源开关置于“ON”位置用数字万用表检查机柜主电源开关前电压,应为220±22VAC。
2)确认机柜内各卡件(除电源卡件外)已拔离卡座,然后依次将机柜主电源开关、电源单元、电源卡件上电源开关置于“ON”,用数字电压表测量各直流电压输出,应符合厂商说明书要求(5.1±0.02V、-12±0.3V、12±0.3V、24VDC)。若超过允许偏差范围,则进行调整。
3)进行双电源手动切换试验
4)将各嵌套扇、信号变换器风扇、硬盘驱动器风扇、柜顶、门风扇等电源接通,检查各风扇,应运行正常。
5)检查电源报警电路是否起作用。
5.1.3系统启动、装载
工程师站起动程序。
操作站起动程序。
控制站起动:通电后,调出系统状态画面,确诊状态正常。
装载操作。
各站装载程序详见说明书。
5.1.4系统诊断及冗余试验
调出系统诊断画面,对各站、台等进行诊断检查。
对系统的各种冗余模件,人为地模拟故障(通过切断电源;拔掉电源插头、插卡等方法),观察备用模件能否在规定的时间内运行,并在操作台上观察切换过程,观察自动切换过程是否正常。
a)电源冗余试验
b)通讯冗余试验
c)双重化控制器冗余试验
d)操作站冗余试验
e)打印机热备用试验
5.1.5画面测试
1)流程图画面测试:
a)流程画面以P&I图形式显示,页数及画面内容应符合组态要求。
b)画面静态显示检查:
*检查标题的位置、颜色、文字说明。
*图形的形状、大小、位置、颜色。
*工艺管线的宽度、位置、颜色及进出接头。
*测量变量的符号、文字、大小、位置、颜色。
*仪表信号的箭头、宽度、位置、内容。
*页连接符号的形状、大小、位置、颜色、进出箭头。
*工程测量单位符合设计要求。
c)画面动态显示检查:
*测量变量的变化值应在系统可识别的精度范围内。
*阀、泵运行状态的颜色变化。
*报警状态变化,且应是正确的优先级别。
d)从流程画面选择回路,进行调整设定值、控制模式(自动/手动)和手动输出的试验。
2)总貌画面测试
a)确认总貌画面已按组态数据表组态。
b)检查总貌画面每个区内组和单元的正确组态。
3)组画面调试
a)确认组画面中回路,与总貌画面中描述的组一致。
b)各测量值、设定值、模拟和数字形式的输出均正确组态。
c)进行改变设定值、控制模式和输出试验。
d)对数字或程序回路的组画面,通过改变其状态,观察块的颜色或状态显示信息的变化应符合组态要求。
e)确认对可选择功能:高低限报警、偏差报警、输出限制、调整参数、电源故障重新启动模式、串级或前馈回路信息、滤波器参数以及其它与回路或数字程序有关的信息的组态。
4)回路画面测试
a)键入位号,调出回路画面,确认回路类型组态正确。
b)确认测量值、设定值、输出等正确组态。
c)进行改变设定值、控制模式和输出的试验。
d)确认对5.1.53)e)中可选择的功能已按设计正确组态。
e)用工程师键盘在此画面上进行修改组态参数,如在线改变调整参数、组态信息的定义、算法选择等试验。
5)历史趋势画面测试
a)确认该画面已按组态数据表组态。
b)时间基准变更试验(可从30分钟到12小时变更)
c)通过输入信号,观察画面能按实时信息自动更新,对设计指定的变量进行历史趋势系统储存时间检查,应能保存20-30天。
6)报警汇总画面测试
a)检查报警画面应按各报警发生时间先后顺序排列,且报警画面一旦被调用,即在画面顶部显示最新的报警。
b)确认每个报警的操作组号、说明文字、优先级别等正确,且不同优先级别的报警的声光区分正确。
c)确认任一操作台上消声操作均能关闭所有的蜂鸣器。
7)系统状态画面测试
a)调出系统状态画面,检查连接在通讯系统上的各节点已正确组态。
b)当其中任一节点发生故障时,应能发出报警信号。
5.1.6操作键盘功能试验
1)确认由操作员直接操作的功能键操作正常,能调出各种显示,操作每个回路(包括控制模式、设定值、设定串级、输出信号调整等),报警确认,执行打印机的各种功能。
2)确认由键锁或口令启动的操作员键盘功能操作正常,能改变测量范围,报警值及输出信号限制等。
5.1.7系统记录仪测试
确认记录仪已编程,功能符合设计要求。
给每台记录仪(3笔)至少加一个输入信号,检查能否经已组态的通道记录。
5.1.8DCS通道测试
经上述对DCS组态及功能测试后,进行100%通道测试,即从I/O输入端加信号,在操作站CRT上观察指示值,从操作站输出信号,在I/O输出端测量输出值,其偏差应符合精度要求(0.2级)。
测试方法:根据回路图,将输入输出信号按模拟量、数字量、热电偶、热电阻等类型分组调试。
调试过程中,注意回路的分支、指示、记录、报警等同时试验。
每完成一个回路(或其中一部分)调试后,用色笔在回路一作出标记,并及时填写调试记录。
对顺序及联锁回路试验:根据逻辑图、输入信号检查顺序及联锁动作应符合设计要求。若不符,检查顺序表组态。
5.2其它层次调试
由于本方案主要述及DCS调试。图3仪表系统调试程序方框图中的第一层次调试(工序2)及第二、三、四层次调试均为常规调试。故本方案仅作简要叙述,其中有关PLC联锁系统调试方案另行编制。
5.2.1辅助仪表盘仪表调试
对其中的压缩机盘主要是调速器、轴瓦温度监视器、机组PLC调试。至于振动、位移监视器调试,需待现场电缆连接后作探头特性曲线测试后进行。对火警和可燃气体检测系统,在不连接现场电缆的情况下,通过接模拟负载进行声光报警试验。
5.2.2控制室内部系统调试
这一层次调试检查DCS与辅助仪表盘间的所有串行信号模拟及联锁报警信号等,它与第一层次一起,构成了装置调试的核心。
确认接口组态正确,检查串行信号符合设计要求。
各机柜间所有模拟、数字(报警联锁)信号传递正确,动作可靠,符合设计要求。
5.2.3二次联校
二次联校是装置开车前,设计、施工、建设单位对仪表调试工作的全面检查与确认,尤其是对联锁系统要组织电气及工艺专业人员共同确认。
1)首先要对回路电缆进行绝缘和导通试验,然后在现场变送器、发讯开关处加模拟工艺信号。
2)在二次联校过程中,对检测系统要进一步核对信号的量程、工程单位、报警上下限等,对调节系统要检查设定置、比例、积分、微分时间预设定、输出正反作用及调节阀气开气闭是否正确,对联锁所警系统应拟联锁的工艺条件,检查动作的正确与可靠性。
6质量标准
6.1施工图及组态工作单。
6.2厂商说明书。
6.3施工图及组态工作单。
6.4《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93-86
6.5《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》GBJ131-90
6.6《化学工业部在中型装置试车工作规范》HGJ231-91
7施工技术及安全措施
1)通过对仪表系统调试程序的划分,实现层次及工序间的隔离,这样既能缩短工期,提高工作效率,又能保证人身与设备的安全。
2)调试时一次完成每个回路及联锁分支的复盖,避免遗漏和人力物力的浪费,确保调试进度和质量。
3)二次联校通过设置断点3,各回路逐点开通,调试合格后现场挂牌,避免造成现场短路而烧毁保险或损坏设备。
4)在DCS调试过程中注意:
a)DCS调试及运行时应连续供电。
b)装载时不能切断电源,否则将损坏软盘,也不要触摸键盘上的任何键(若需中止,按‘DEL’或‘BREAK’键。对盒式磁带装置不要在插入时接通或切断ESTM的电源,驱支器绿灯亮时,不要取出磁带。
c)拔出或插入卡件时,需佩带防静电接地带,卡件检查也应放在经1M欧接地电阻接地的导电板上进行,卡件应装于防静电袋中存放。
d)更换组件或卡件时,严格按照厂商说明书操作程序进行。
e)组态的任何增、删及修改,需办理操作票,并作详细记录。
f)为确保系统正常工作,任何与DCS无关的磁盘不能带入控制室。
5)建立门卫安全保卫制度,专人值班,凭证出入。
6)控制室内严禁吸烟。
7)配备消防器材,预防火灾发生。
8调试用主要标准仪器
审核编辑 :李倩
  • DCS
    DCS
  • 仪表盘
  • 电源线
原文标题:庞大的DCS系统是如何一步一步调试成功的?
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    转载:一步一步教你使用uCOS-II 资料整理
    发表于 08-04 11:14
    一步一步教你使用uCOS-II组合
    一步一步教你使用uCOS-II组合
    发表于 08-27 18:01
    Allegro PCB SI一步一步学会前仿真
    发表于 05-16 10:43
    怎么让直流电源执行时 一步一步执行
    `怎么让直流电源执行时 一步一步执行,比如:第一步输出5V 、2A、 工作10秒、再执行第二、第二输出3V、1A、工作30秒再执行第三
    发表于 03-08 09:02
    详解一步一步设计开关电源
    =oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx 详解一步一步设计开关电源资料来自网络资源
    发表于 06-20 20:14
    反激38个步骤,教你一步一步设计开关电源
    资料很细,教你一步一步设计开关电源。学习必备!!
    发表于 03-20 09:32
    教你怎样一步一步去建立STM32工程呢
    怎样一步一步去建立STM32工程呢?其过程是怎样的?
    发表于 10-28 08:53
    手把手教你如何一步一步实现人脸识别的门禁系统
    个人脸识别的门禁系统开源源码及论文,基本功能实现,但其教程较简略且有欠缺。本教程将从零开始,手把手教你如何一步一步实现人脸识别,意在打造
    发表于 12-14 06:44
    一步一步基于ADS进行设计开发
    一步一步基于ADS1.2 进行设计开发目 录1 ADS1.2集成开发环境简介.........................................................22利用
    发表于 09-09 14:29 7次下载
    一步一步教你51_PC串口通信
    一步一步教你51_PC串口通信 实例 包括仿真和原程。
    发表于 05-17 09:49 0次下载
    一步一步开始MSP-EXP430G2开发
    发表于 09-20 09:20 11次下载
    <b class='flag-5'>一步</b><b class='flag-5'>一步</b>开始MSP-EXP430G2开发
    教你一步一步玩机器人(arduino)-硬件篇
    发表于 09-21 09:58 6次下载
    一步一步教你使用uCOS-II
    一步一步教你使用uCOS-II
    发表于 10-31 15:24 13次下载
    <b class='flag-5'>一步</b><b class='flag-5'>一步</b>教你使用uCOS-II
    一步一步教你用Zview拟合交流阻抗谱
    一步一步教你用Zview拟合交流阻抗谱(稳压电源技术参数)-一步一步教你用Zview拟合交流阻抗谱
    发表于 08-31 13:03 7次下载
    <b class='flag-5'>一步</b><b class='flag-5'>一步</b>教你用Zview拟合交流阻抗谱
    一步一步学会使用Channel Analysis
    电子发烧友网站提供《一步一步学会使用Channel Analysis.rar》资料免费下载
    发表于 11-21 10:43 1次下载
    <b class='flag-5'>一步</b><b class='flag-5'>一步</b>学会使用Channel Analysis
