安科瑞 李可欣
空开,又称为空气开关,也叫空气断路器。生活中大家一般都叫空开,它是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它袭集控制和多种保护功能于一身。当电路中电流产生过压或欠压状态自动开始断电,除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、过载及漏电等进行保护。
传统空开
发生短路时,在断路之前电气线路已经起火燃烧。
漏电保护也过于迟钝,在发生触电伤亡后电路依然畅通。
无法实现数据的采集、传输、远程控制等功能,无法满足市场需求。
智能空开
从被动防护到主动防护,让用电更加安全
对于现代需求的提升,传统空气开关功能上逐渐无法满足日常生活中对用电安全的需求,智能空开在传统空开配电设备上进行升级,通过物联网技术+智能空开实现配电设备的进行数据采集处理,设备状态监测和预警报警等智能化管理,可以实现远程控制分合闸,当电路发生故障,对使用中的电器产生保护,避免电器设备发生损坏。
安科瑞 公寓、银行智能微型断路器 远程物联网断路器产品型号说明
产品功能
可实时监测电压、电流、功率、电能、温度和漏电等参量
具有过压、欠压、过载、短路、过流、超温和漏电等多种保护功能
具有本地手柄通断、本地电动控制、本地锁定、远程、定时控制等多种控制功能
标配RS-485(MODBUS)通讯
可选脱扣曲线C型/D型
导轨式安装,可选模数2P/4P
产品选型
产品优势
集成度高:保护,计量,控制一体化,只需一台断路器,即可代替多个产品,实现设备的高集成化;
安装便捷:设备体积小,安装方式与传统空开基本无异,适应各类安装环境,应用场景范围广阔;
降低成本:设备的高集成化,大大节省了人力施工布线与多种设备的采购成本;
效率提升:设备端,网页端,手机端三端设备状态同步显示,用户可随时随地监控设备,平台及时更新能耗环比统计分析,方便用户快速制定节能方案;
方案优势
安全性高:保护方式分为机械保护与电子保护两部分。机械部分可满足国家标准,在电子部分失效的情况下仍能保证线路的安全可靠;
灵活性高:可任意查看各项电力参数,漏电断路器可查看线路实时漏电数据。可任意整定各保护参数及保护时间,包括漏电整定值可调;
高精度等级:电参量均通过线路真实值采集,非合成数据,内部采用高精度计量芯片方案,电能精度0.5级;
高寿命性:触点采用银石墨材质,静触点面积达3.8*3.8mm,抗熔焊性高,电气寿命达6000次以上;
审核编辑黄宇
物联网
2914文章
45054浏览量
378401 -
断路器
23文章
1960浏览量
52175
真空断路器的工作原理 真空断路器和空气断路器的区别
真空断路器与其他类型断路器的性能对比
断路器选型的实用技巧
工业断路器与家用断路器的区别
断路器的检测方法
什么是智能断路器?有什么作用?为什么能守护电力安全
安科瑞ASCB1系列远程控制智能微型断路器 智能空开
一文浅谈微型断路器
