词法分析-Antlr-1
汽车电子技术 来源:程序猿搬砖 作者:坏人 2023-03-03 10:15 次阅读
在上一节中我们提到了,我们可以根据一种叫 有限自动机 的东西将字符串分割成多个Token。
下面是一段swift代码,其中实现了一些基础Token的解析,原理就是: 有限自动机
//  ScriptLexer.swift
//  MyScriptCompiler
//  Created by legendry on 2019/8/21.
//  Copyright © 2019 legendry. All rights reserved.
import Foundation
/// 脚本语言词法分析器
public class ScriptLexer {
    public enum ScriptLexer: Error {
        /// 源码为空
        case SourceCodeEmpty
        /// 语法错误
        case SyntaxError(reason: String)
    /// 词法分析器的有限状态机状态
    var fsmType = FSMType.Initial
    /// 默认token为nil
    var token: ScriptToken? = nil
    var _tmpTokens = [ScriptToken]()
    /// 初始化新的token
    /// 将状态机迁移到新的状态
    private func initToken(_ c: UInt8) throws -> FSMType {
        var _fsmType = FSMType.Unknow
        if let _t = token {
            /// 将解析到的token保存起来
            _tmpTokens.append(_t)
            token = nil
        if c.isLetter {
            /// 当我们解析到字符i时,当前认为他是一个标识符
            token = ScriptToken(type: .Identifier)
            token?.appendTokenText(c: c)
            if c.char == "i" {
                /// 状态机状态切换至标识符i,如果后续是nt并以空格结束,则解析成int
                /// 否则解析成标识符
                _fsmType = .Identifier_Int_i
            } else {
        } else if c.char == "=" {
            token = ScriptToken(type: .EQ)
            _fsmType = .EQ
        } else if c.isDigit {
            token = ScriptToken(type: .IntLiteral)
            _fsmType = .IntLiteral
        } else if c.char == ">" {
            token = ScriptToken(type: .GT)
            _fsmType = .GT
        } else if c.char == "<" {
            token = ScriptToken(type: .LT)
            _fsmType = .LT
        } else if c.char == "-" {
            token = ScriptToken(type: .Minus)
            _fsmType = .Minus
        } else if c.char == "*" {
            token = ScriptToken(type: .Star)
            _fsmType = .Star
        } else if c.char == "+" {
            token = ScriptToken(type: .Plus)
            _fsmType = .Plus
        } else if c.char == "/" {
            token = ScriptToken(type: .Slash)
            _fsmType = .Slash
        } else if c.char == "(" {
            token = ScriptToken(type: .LeftBracket)
            _fsmType = .LeftBracket
        } else if c.char == ")" {
            token = ScriptToken(type: .RightBracket)
            _fsmType = .RightBracket
        } else {
            if c.isValid {
                _fsmType = .Initial
            } else {
                throw ScriptLexer.SyntaxError(reason: "不支持: \\(c.char)")
        return _fsmType
    /// 解析脚本,生成Token
    /// 利用有限状态自动机在不同状态之间迁移得到不同的Token
    /// int age = 45
    /// age >= 3
    public func analysis(script: String) throws -> ScriptTokenReader {
        _tmpTokens.removeAll()
        token = nil
        guard script.count > 0 else {
            throw ScriptLexer.SourceCodeEmpty
        let charReader = CharReader(script)
        /// 开始分析源码
        while let c = charReader.read() {
            switch fsmType {
            case .Initial:
                self.fsmType = try initToken(c)
            case .Identifier_Int_i:
                /// 第一个字母是i,如果第二个字母是n则状态机迁移至Identifier_Int_n
                /// 否则状态机迁移至Identifier
                if c.char == "n" {
                    self.fsmType = .Identifier_Int_n
                } else if c.isTail {
                    /// 当前token标识完成
                    /// 状态机重置
                } else {
                    /// 状态机迁移至标识符状态,继续解析标识符token
            case .Identifier_Int_n:
                if c.char == "t" {
                    self.fsmType = .IntLiteral
                    /// 这里暂时将类型切换成Int,如果后面还有字符则表式是一个标识符,再切换类型
                    token?.type = .Int
                    /// 当前token标识完成
                    /// 状态机重置
                } else {
            case .IntLiteral:
                if c.isTail {
                    /// 当前token标识完成
                    /// 状态机重置
                } else if c.char == "+" || c.char == "-" || c.char == "*" || c.char == "/" /*|| c.char == "(" || c.char == ")"*/ {
                } else if c.isLetter {
                    throw ScriptLexer.SyntaxError(reason: "非数字字面量")
                } else {
            case .Identifier:
                if c.isTail {
                } else {
            case .EQ:
                if c.isTail {
                    token?.type = .Assignment
                } else {
                    throw ScriptLexer.SyntaxError(reason: "语法异常")
            case .GE, .LE:
                if c.isTail {
                } else {
            case .LeftBracket, .RightBracket:
            case .GT:
                if c.isTail {
                    self.fsmType = .GE
                    token?.type = .GE
                } else {
            case .LT:
                if c.isTail {
                    self.fsmType = .LE
                    token?.type = .LE
                } else {
            case .Minus, .Plus, .Star, .Slash:
                if c.isTail || c.isDigit {
                } else {
            default: break
        if let _t = token {
            /// 将解析到的token保存起来
            token = nil
        let tokenReader = ScriptTokenReader.init(_tmpTokens)
        return tokenReader
如果要快速落地一个DSL原型Demo,全部都自己去写似乎有点慢。所以我们需要借助于工具来帮我们解析Token, 这个工具叫做: Antlr https://www.antlr.org/
这个工具支持很多语言,C++,Swift,Java....,常用的编码语言都可以。你可以选择一个合适你的语言来实现DSL了。
下载并配置好Antlr,Antlr本身是Java实现的,所以你的环境要运行Antlr需要有Java运行时环境。
配置好Antlr之后,我们就可以借助Antlr来实现我们的词法分析了。Antlr通过解析规则文件来分析我们要分割的Token的规则,规则则是用正则表达式来书写。
lexer grammar FlexDSLLexer;
//关键字
If: 'if';
FOR: 'for';
WHILE: 'while';
IN: 'in';
/// 基础数据类型
Int: 'int';
Double: 'double';
Float: 'float';
True: 'true';
False: 'false';
//字面量
IntLiteral: [0-9]+;
DoubleLiteral: [0-9] . [0-9]*;
StringLiteral: '"' .*? '"'; //字符串字面量
//操作符
AssignmentOP: '=';
RelationalOP: '>' | '>=' | '<' | '<=';
Star: '*';
Plus: '+';
Sharp: '#';
SemiColon: ';';
Dot: '.';
Comm: ',';
LeftBracket: '[';
RightBracket: ']';
LeftBrace: '{';
RightBrace: '}';
LeftParen: '(';
RightParen: ')';
//标识符
Id: [a-zA-Z_] ([a-zA-Z_] | [0-9])*;
//空白字符,抛弃
Whitespace: [ \\t]+ -> skip;
Newline: ( '\\r' '\\n'? | '\\n') -> skip;
以上的规则文件内容指定了我们要从字符串中解析出来的Token,每一个Token都有一个名字,后面对应的则是这个Token的规则。把这个文件保存到FlexDSLLexer.g4
然后通过命令来编译
antlr4 FlexDSLLexer.g4
编译完成得到如下文件
图片然后使用
javac *.java
编译完成之后,通过运行grun命令来解析并输出对应的Token(s)
grun FlexDSLLexer tokens -tokens Hello.play
其中Hello.play内容如下
int name = "人\\n字";
true
false
最后得到如下输出,不仅成功的解析出来了我们指定的Token,还把对应的行列都输出了。这样当我们在解析出错时也可以报具体的错误信息了。图片到此,我们的词法解析就完成了,接下来我们将进行语法分析。
  • SWIFT
  • 原理
  • 代码
    #硬声创作季 4.2.1 词法分析器的结构
    编译原理词法分析
    Mr_haohao
    发布于 :2022年09月01日 06:50:51
    #硬声创作季 4.1.1 词法分析概述
    编译原理词法分析
    Mr_haohao
    发布于 :2022年09月01日 06:51:30
    #硬声创作季 6.3.1 词法分析程序自动生成——LEX
    编译原理词法分析
    Mr_haohao
    发布于 :2022年09月01日 06:56:34
    关于antlr词法分析器的使用
    刚刚接触antlr词法分析器只略看了些基本理论知识,关于做实例就完全不懂了,我想知道他需要什么样的环境和软件,以及软件的下载地址.多谢各位了
    发表于 11-12 16:29
    Hanlp分词之CRF中文词法分析详解
    ,对应CRFNERecognizer。CRF词法分析器训练了1至3个模型后,可以构造CRF词法分析器: /*** 构造CRF
    发表于 02-18 15:28
    postgreSQL命令的词法分析和语法分析
    PostgreSQL查询SQL的语法分析1)——词法分析
    发表于 05-16 16:33
    词法作用域和闭包
    #hello,JS:14闭包(词法作用域)
    发表于 05-20 15:35
    手写SQL编译器词法分析
    精读《手写 SQL 编译器 - 词法分析
    发表于 05-26 16:27
    C语言词法分析器的代码
    C语言词法分析器的代码#include #include #include #include <
    发表于 10-10 15:32 85次下载
    借助Lex和Yacc进行词法语法分析
    实验目的: 1.通过对实验型程序设计语言C1的定义,掌握程序设计语言的基本语法和语义; 2.使用Lex及Yacc实现词法分析和语法分析
    发表于 04-18 23:04 30次下载
    基于ANTLR的试卷识别和导入系统
    为了解决在线考试系统中手工录入试题效率低下的问题,提出了一种基于ANTLR的自动化解决方案。该方案建立一个试卷识别器,把试卷内容作为源代码,通过词法、语法和语义分析来进
    发表于 04-27 10:54 0次下载
    基于<b class='flag-5'>ANTLR</b>的试卷识别和导入系统
    语言与编译器设计课程之词法分析程序源程序
    本文档的主要内容详细介绍的是语言与编译器设计课程之词法分析程序源程序。
    发表于 07-01 08:00 0次下载
    语言与编译器设计课程之<b class='flag-5'>词法</b><b class='flag-5'>分析</b>程序源程序
    语法分析-Antlr
    上一节,我们通过Antlr快速的落地实现了Token的解析,这一节我们还是基于Antlr来实现语法的解析。
    的头像 发表于 03-03 10:14 881次阅读
    语法<b class='flag-5'>分析</b>-<b class='flag-5'>Antlr</b>
    手写词法分析
    在开始手写词法分析器之前呢,我们得先准备好一些零件,规划好将要使用哪些函数,如果函数没有现成的,那还得自己写。
    的头像 发表于 05-23 11:20 838次阅读
    手写<b class='flag-5'>词法</b><b class='flag-5'>分析</b>器
    自顶向下的语法分析器—采用递归下降方法
    在之前已经通过手写的方式实现了一个词法分析器,现在,我将利用之前手写的词法分析器,使用递归下降的方式,实现一个简单的语法分析器。
    的头像 发表于 05-23 11:24 2249次阅读
    自顶向下的语法<b class='flag-5'>分析</b>器—采用递归下降方法
