我记得之前发布过一篇关于在Termux中部署code-server的文章, 不过是用proot安装一个小型的linux系统来部署的, 之前的方式非常占用内存和存储空间,不太好用. 但是在termux自身的环境下,又没法成功安装,在跟codeserver的官方团队建议后, 他们最近又更新了另一种安装方法.
新的方法只有两条命令, 但是在执行这两条命令之前,还需要做一些准备工作. 比如,更换国内的软件源, 更新本地缓存等等, 否则在执行code-server的时候,会有报错.
termux更换国内源:
termux-change-repo
选择main xxxx的那个 然后 选择一个距离你比较近的软件源就好了.
换好国内源后 安装 tur-repo
apt install tur-repo -y
安装成功后,必须更新本地缓存和更新,自带的软件.
apt updata && apt upgrade
更新过程中,如果有提示 一路按 y 然后回车就好了.
安装成功后,使用命令启动服务
code-server
第一次启动是为了生成配置文件,按Ctrl+c取消运行,然后修改配置
127.0.0.1:8080 改成 0.0.0.0:8080
端口你可以设置成你自己喜欢的端口,但是不能使用 80/443 (如果你得手机没有
root的话,是没法开启80/443端口的)
举报投诉
Linux
87文章
11322浏览量
209874 -
内存
8文章
3037浏览量
74151 -
存储空间
54浏览量
10704
【NanoPi NEO试用体验】开发环境部署
插到那种9针串口上面,不然会打印乱码)在PC端打开putty,选择正确的串口号,其余的设置默认,打开串口看到以下信息,说明烧写成功 开发环境部署就介绍到这里,下一篇介绍一下如何
发表于 10-29 11:51
请问怎么通过WIFI模块在手机上显示网页
我之前看过,论坛里一个坛友的文章,他通过WIFI模块实现了手机访问模块网页的功能,我现在使用的是ESP8266的模块,现在也想实现这样一个功能在手机上通过IP请求网站时能将我保存在开发板上的简单网页
发表于 01-24 02:11
通过蓝牙通讯,在手机端做个控制界面该学些什么?
我已经知道怎么绘制四轴的飞控电路板啊,电调也会做了,程序根据很多大神的凑合起来也能飞了。因为原子的板子也撸了一段时间了,传感器数据会读,暂时不想研究PID算法。问题一:我想通过蓝牙通讯,在手机端做个
发表于 04-29 06:36
在手机端data dashboard上如何接收labview的xy图数据
变量是一个xcontrol,格式就是簇2一维数组,但是在手机端链接的时候,查找不到这个网络变量,其他bool变量都是正常的,有没有用过的大神指导一下
发表于 07-01 10:31
5G在手机中的应用真实情况究竟是什么样的呢?
水平、区域频段组合、上行MIMO 和补充上行链路(SUL)。由于运营商坚持主张适时在手机中纳入5G 内容,以完成其网络部署计划,所以即使在规范仍在继续发展的当下, 智能手机制造商也面临着制定实施战略
发表于 07-31 08:26
labview的手机端data dashboard显示乱码
labview的前面板表格控件显示汉字均正常,但在data dashboard中就显示乱码,英文字符显示正常,这个什么原因造成的,各位大神有没有什么好的办法,在手机端显示正常的汉字!如果没有,有没有更好的办法在手机移动
发表于 12-30 12:30
怎么做到在手机上自主分析数据的?
看很多人都说在手机上就能分析数据,还是从自己的立场出发去调整报表,针对性分析自己关心的数据。这是怎么做到的?用什么数据分析工具实现的?用数据可视化工具制作的报表就可以在手机端自主分析。也就是上段提到
发表于 04-13 10:00
VSCode环境部署
、VSCode环境部署四、工程编译五、编译清除一、程序安装1、VSCode:好用到爆的文本编辑器,配合强大的插件,使你的开发效率大大提高。2、Java:
发表于 08-24 07:58
UWB在手机领域的部署情况
方面的提升。它还支持汽车无钥门禁等安全交易以及基于人员和物体位置跟踪的新应用。 在本章中,我们将回顾 UWB 在手机领域的部署情况,以及这种状况如何使 UWB 迅速普及。我们还将探讨行业联盟如何促进 UWB 在全球的快速普及,并研究利用 UWB 功能的一些前
如何在Autojs中优雅的使用webView
对于需要写UI的脚本来说,使用安卓的xml方式去写一个好看的UI出来,在autojs中就显得过于艰难,虽说autojs在很早之前就支持了安卓原生的方式写UI,但对于只会js的我来说还是太难了
