蓝牙低功耗(BLE)技术是目前最为广泛的无线通信技术,可以通过蓝牙低功耗进行数据传输和应用,现在市面上的蓝牙低功耗一般都是支持蓝牙5.0连接,也就是 BLE5.0技术,该技术可以说是目前最主流的蓝牙通信技术,很多手机厂商和电脑厂商都已经开始普及了。今天就为大家介绍一下蓝牙 AOA定位算法原理。
什么是蓝牙 AOA
蓝牙低功耗(BLE)技术是目前最为广泛的无线通信技术,可提供从主设备到辅助设备、从辅助设备到主设备之间的直接无线通信。
AOA, audioAddressing,它是一种通过软件算法来确定用户位置的技术,通俗来说就是当一台蓝牙基站和一台手机连接后,手机通过这两台蓝牙基站与其他蓝牙基站之间通信来获取更多的信息,从而获得用户位置信息。
如何使用蓝牙定位
1.手机搜索蓝牙设备,如果发现了“蓝牙 AOA”这个词,点击连接进入蓝牙设备,这时手机的蓝牙显示打开状态。
2.在电脑上打开你要定位的电脑,进入蓝牙设置,可以看到电脑上连接的设备名称是“蓝牙 AOA”。
3.选择对应的设备点击连接,即可成功连接上了。
使用蓝牙技术定位的优点
1.降低成本,增加蓝牙芯片的功耗,不需要再添加额外的硬件成本。
2.蓝牙技术对设备要求低,不需要任何配置,不需要做网络部署,实现简单方便。
3.在定位精度上有保证。
4.数据传输速度快,对带宽要求低。
5.功耗低,可以延长电池寿命。
6.设备占用面积小,在空间上没有太大的要求。
如何利用蓝牙进行高精度定位
通常情况下,使用蓝牙进行定位主要是利用蓝牙 AOA的特点进行定位,蓝牙 AOA属于离线式定位技术,当物体在移动时,其发出的信号强度会不断降低,在这种情况下,测量设备能够检测到该信号的强度变化来估计物体的位置。蓝牙 AOA定位方法相对简单,只需要进行接收信号强度的计算即可。
总结
上面介绍的是蓝牙 AOA定位技术原理,在实际应用中,要根据实际环境来选择最适合的定位方法和定位设备,蓝牙 AOA定位是基于位置指纹定位原理,因为蓝牙低功耗技术属于一种无线通信技术,在蓝牙低功耗传输距离和信号强度方面都具有一定的优势,在一些应用场景中具有很好的实用性。但是由于蓝牙低功耗定位精度有限,也很难达到厘米级的精度。
目前国内蓝牙 AOA定位应用主要是以 WiFi室内定位技术为主,但蓝牙 AOA技术不属于 WiFi室内定位技术,只是两种技术融合的一种无线通信技术,因此目前市面上有很多蓝牙 AOA高精度定位设备是基于 WiFi技术开发出来的。在未来的很长一段时间内,蓝牙 AOA将会成为主流。
审核编辑黄宇
蓝牙
114文章
5944浏览量
172099 -
无线通信
58文章
4663浏览量
144436 -
定位
5文章
1366浏览量
35663 -
BLE
12文章
679浏览量
59947 -
AOA
1文章
73浏览量
14033
蓝牙AOA高精度定位技术:原理、应用与未来展望
蓝牙AoA高精度定位技术打造智慧博物馆定位方案
蓝牙AOA打造婴儿智慧防盗系统
蓝牙AOA定位技术的未来前景
aoa室内定位技术的优劣势和应用前景
高精度域内定位技术AOA与RSSI区别有哪些
蓝牙AOA高精度定位系统效果怎么样
蓝牙AOA是如何实现人员定位的呢
高精度蓝牙aoa定位原理和应用场景
蓝牙AOA定位专用温补晶振TG5032CFN
