KT404C语音芯片串口发数据没反应或者报错的处理总结
清月电子 来源:清月电子 作者:清月电子 2023-03-03 11:14 1285次阅读
一、问题简介
KT404C我焊接到PCB板上面,直接使用串口调试助手发指令没有任何返回,请问是什么意思呢?
很确定,串口也没连错,使用的是CH340G的USB转TTL ,【TX连接KT404C的7脚RX】 【RX连接KT404C的8脚TX】
二、详细描述
1、首先遇到这个问题,一定是先拿我们的测试demo板去测一下,如下图造型:
而不是一直找我们问个不停,这样效率很低,基本上以前有这方面问题的客户,都是自己疏忽,所以很头疼,浪费大家宝贵的时间
2、如果是自己画的板子,请使用电脑端的USB转TTL去测一下,详见如下图:
3、最后补充一下,KT404C一定要外接好存储器,才能正常的识别串口指令,因为你没有接好存储器,芯片是自动进入待机状态了 。不识别串口的指令,更加不会给出任何的回应了。
4、那这里就要问,如何知道是否外部的存储器硬件连接正常呢?有两种方法:
(1)、方法一:把KT404C的USB连接到电脑PC ,看看“我的电脑”是否会出来相应存储器的枚举U盘,如果出不来,说明KT404C没有识别到外接的存储器。注意KT404C是可以识别TF卡当做读卡器的,也可以识别外挂spiflash为U盘
(2)、方法二:查看KT404C芯片上电返回的初始化信息,检测到设备和没检测到设备,返回的数据是不一样的,详见“KT404C语音芯片ic完整的数据手册5_V1.5.pdf”文档的3.3.1章节
5、最后的最后,如果KT404C芯片供电正常,它的串口TX也就是2脚上电一定是会有数据返回的,如下图:
1、如上图:7E FF 06 3F 00 00 00 FE BC EF ---- KT404C上电返回的数据,说明KT404C没有检测到外部的存储器
==》这个就要检查一下硬件
2、如上图:7E FF 06 01 00 00 00 EF ---- 这个是USB转TTL发送给KT404C的数据,数据格式没问题。但是KT404C没有任何反应,这里的问题就是因为没有外接好存储器,导致KT404C自动进入睡眠了
三、总结
关于串口的测试,实在是太简单了。无非就两点
1、保证KT404C芯片的外围正常,比如能正常的识别到存储器的存在,连接USB查看
2、使用USB转TTL,注意交叉连接KT404C
审核编辑:汤梓红
  • 串口
  • 语音芯片
  • demo板
    热点推荐
    7815的芯片被烧了以后通电时是芯片本身烫还是没反应
    7815的芯片被烧了以后通电时是芯片本身烫还是没反应?求大神指导
    发表于 08-20 16:03
    蓝牙模块at没反应
    我用mini stm32开发板连接 配套的hc-05蓝牙模块,把PA9/P10跳线帽罢了,蓝牙模块的led接vcc5,用丁丁助手at没反应
    发表于 03-20 01:45
    KT404A语音芯片的相关资料推荐
    1. 概述 1.1 简介KT404A是一个提供串口语音芯片,完美的集成了MP3、WAV的硬解码。同时软件支持工业级别的串口通信协议,以SP
    发表于 02-15 06:29
    KT404A_数据手册_V1.4
    KT404A是一个提供串口语音芯片,完美的集成了MP3、WAV的硬解码。同时软件支持工业级别的串口通信协议,以SPIFLASH作为存储介质
    发表于 12-04 14:10 49次下载
    KT803C参考原理图_V1.3
    KT803C芯片只是基于KT403A芯片开发出来的单独一个软件版本,用以满足串口下载语音的需求
    发表于 12-04 13:59 10次下载
    KT148A语音芯片怎么烧录语音进入芯片里面
    KT148A语音芯片怎么烧录语音进入芯片里面,这里需要用到串口和电脑端的工具
    的头像 发表于 08-01 09:01 2835次阅读
    <b class='flag-5'>KT</b>148A<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>怎么烧录<b class='flag-5'>语音</b>进入<b class='flag-5'>芯片</b>里面
    KT142C-sop16语音芯片ic的串口指令详细说明_默认9600指令可设
    的头像 发表于 09-07 12:00 944次阅读
    <b class='flag-5'>KT142C</b>-sop16<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>ic的<b class='flag-5'>串口</b>指令详细说明_默认9600指令可设
    KT142C-sop16语音芯片ic测试板的使用说明_串口如何接线
    KT142C是一个提供串口的SOP16语音芯片,完美的集成了MP3的硬解码。内置330KByte的空间,最大支持330秒的语音长度,支持多段
    的头像 发表于 09-09 14:28 1127次阅读
    <b class='flag-5'>KT142C</b>-sop16<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>ic测试板的使用说明_<b class='flag-5'>串口</b>如何接线
    KT148A语音芯片的下载用的是串口,测试可以直接串口发指令控制吗?
      KT148A语音芯片的下载用的是串口,那我实际测试是不是可以直接串口发指令测试控制?就不用单独写程序去模拟一线
    的头像 发表于 11-14 14:21 930次阅读
    <b class='flag-5'>KT</b>148A<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>的下载用的是<b class='flag-5'>串口</b>,测试可以直接<b class='flag-5'>串口</b>发指令控制吗?
    KT404A语音芯片U盘更新语音方案说明
    KT404A语音芯片用U盘更换语音文件,适用于广告机、提示器等等场景 为了满足客户不方便使用PC电脑端更新,我们在KT404A
    的头像 发表于 11-22 10:57 1034次阅读
    <b class='flag-5'>KT404</b>A<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>U盘更新<b class='flag-5'>语音</b>方案说明
    KT404A远程更换语音芯片方案支持OTA 4G 蓝牙 wifi 物联网
    KT404A远程更换语音芯片方案支持OTA 4G 蓝牙 wifi 物联网 在线下载的mp3语音芯片ic,通过
    的头像 发表于 11-23 11:22 1167次阅读
    <b class='flag-5'>KT404</b>A远程更换<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>方案支持OTA 4G 蓝牙 wifi 物联网
    KT1404C语音芯片做的板子连接usb到电脑出来空的盘符 怎么处理
    KT1404C画的板子,连接usb到电脑,出来空的盘符,可以确定KT404C没问题放别的板子OK,就是这个板子不正常,并且芯片5脚的电压输出是3.5v ,正常的板子是3.3v,什么问题呢?
    的头像 发表于 11-29 15:55 674次阅读
    <b class='flag-5'>KT1404C</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>做的板子连接usb到电脑出来空的盘符 怎么<b class='flag-5'>处理</b>?
    KT1404C语音芯片为什么用着用着,声音就变大了,发指令设置音量?
    有客户反馈,使用KT404C语音芯片,每次主板上电的时候,都会发指令将音量设置为20级,但是实际到使用现场,就会有终端的客人反馈,机器的音量变大了,这个是什么情况呢,该如何分析这个问题呢?
    的头像 发表于 11-29 16:55 535次阅读
    <b class='flag-5'>KT1404C</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>为什么用着用着,声音就变大了,发指令设置音量?
    KT404C语音芯片外挂flash用一段时间之后数据被改写的问题查找
    客户使用KT404C语音芯片外挂W25Q128,生产的出现一个不稳定的情况 1、产品大概有千分之5左右,卖出去终端客户发现几个月就不能播放了 2、拿回来测试,发现flash里面的音频文件变成
    的头像 发表于 03-27 13:46 595次阅读
    <b class='flag-5'>KT404C</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>外挂flash用一段时间之后<b class='flag-5'>数据</b>被改写的问题查找
    KT142C语音芯片工作电压多少?电流是多少?串口波特率多少?多大的喇叭?
    KT142C-sop16语音芯片ic工作电压多少?电流是多少?串口波特率是多少?支持多大的喇叭?
    的头像 发表于 05-23 09:45 751次阅读
    <b class='flag-5'>KT142C</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>工作电压多少?电流是多少?<b class='flag-5'>串口</b>波特率多少?多大的喇叭?
