前言
今天我们一起来使用LabVIEW AI视觉工具包快速实现图像的滤波与增强;图像灰度处理;阈值处理与设定;二值化处理;边缘提取与特征提取等基本操作。工具包的安装与下载方法可见之前的两篇博客。
一、图像滤波与增强
有时候我们想要处理的图像中噪音太多,影响到我们的识别判断,我们就需要对图像进行模糊处理,使图像变得平滑。而LabVIEW AI视觉工具包提供给我们filter 2d算子可以对图像进行2D卷积,我们可以使用自定义的卷积核来对图像进行卷积操作。该算子输入输出如下所示:
图像内核是一个小矩阵,在Photoshop或Gimp中找到的效果都可以实现,例如 模糊,锐化,轮廓或浮雕 。它们还用于机器学习中的“特征提取”,这是一种用于确定图像最重要部分的技术。在这种情况下,该过程更普遍地称为“卷积”,调用filter 2d算子配合不同卷积核实现图像滤波和增强的程序如下:
在前面板选择不同的卷积核可以实现不同的效果:
不同卷积核效果如下:
1.模糊(blur)
2.索贝尔(sobel),仅显示特定方向上相邻像素值的差异,从上往下,从暗处到亮处增强显示
3.浮雕(emboss),通过强调像素的差在给定方向的Givens深度的错觉,从左上往右下,从暗处到亮处增强显示:
4.大纲(outline),一个轮廓内核(也称为“边缘”的内核)用于突出显示的像素值大的差异,轮廓的增强显示
5.锐化(sharpen),该锐化内核强调在相邻的像素值的差异。这使图像看起来更生动
6.拉普拉斯算子(laplacian operator),可以用于边缘检测,对于检测图像中的模糊也非常有用。
7.分身(identity)就是原图
二、图像灰度处理
之前我们说过,LabVIEW默认使用BGR读取图像,所以我们将图片转化为灰度图使用 cvtColor算子 ,参数选择:BGR2GRAY,如下图所示:
程序结果如下:
我们可以看到程序中使用了calHist用以绘制图片通道直方图,并以波形图显示出来;calHist函数参数具体如下:
波形图显示控件:前面板右键-->Graph-->Waveform Graph;
直接读取原图显示程序如下:
程序结果如下:
三、阈值处理与设定
如下程序通过设定阈值,实现将其他颜色全部过滤,只保留红蓝绿三种颜色:
程序结果如下:
threshold算子参数分析:
四、二值化处理
将图片先转化为灰度图,再进行二值化,程序如下:
设置阈值和最大值,二值化之后的程序结果如下:
五、边缘提取
程序实现效果如下:
六、角点检测
1.使用cornerMinEigenVal算子
角点检测程序如下:
程序结果如下:
2.使用cornerHarris算子
角点检测程序如下:
程序结果如下:
七、源码下载
链接:https://pan.baidu.com/s/1Ua00IwcLGFoFtXAWKDGW_w
提取码:8888
总结
具体源码详细请见下载链接。
LabVIEW
1949文章
3628浏览量
319904 -
人工智能
1787文章
45830浏览量
234199 -
OpenCV
29文章
622浏览量
41033 -
深度学习
73文章
5415浏览量
120451 -
labview教程
15文章
34浏览量
7325
