在安卓模拟器上使用v2rayNG这个软件科学上网,打开软件时,会直接黑屏,无法正常启动v2rayNG, 那今天这篇教程则是为了解决这个问题. 夜深了,我就长话短说,如果文字不明白的呢, 请使用电脑端微信观看文章底部的视频内容.(因为没有做剪辑,使用PC端看会清楚一些...)
准备工具:
1. v2rayN(或其他的代理应用)
2. Proxifier
3.安卓模拟器(本文中使用的是雷电9.0,其他模拟器也可)
这两个软件通过搜索引擎,都可以找到下载地址, Proxifier是收费软件, 免费使用31天,但是你可以在搜索引擎上找到注册机来破解.我就不放链接了, 自行搜索.
首先就是要确保你v2rayN可以正常的科学上网,有可用的代理,这是前提,如果没有请自行想办法,v2rayN中需要知道"本地监听端口"(注:所有的代理软件中基本都有这个本地监听端口,只是位置不同), 如图: 我的本地监听端口是10808, 这个需要自己记忆一下,后面会用到.
知道这个端口后, 就可以关闭了,不做其他设置. 然后打开Proxifier软件.来设置代理服务器和对应的规则
添加一个代理服务器:
在这里如图设置即可,注意Prot设置要和你刚才查看的本地监听端口一致,设置好以后,点击OK按钮,会有两个弹窗提示如图:
第一个弹窗:
这里是问你是否使用默认的代理规则,这里我们选择 否, 因为我们电脑上还有其他的应用需要上网,所以default这条规则,要设置为直连(Driect)模式,不代理任何流量.
点击OK后,会弹出第二个弹窗:
这个弹窗是询问你是否要新建一条规则, 当然我们选择是, 之后会弹出一个新的对话框需要我们设置:
如上图,按照见图所示的顺序进行设置: 这里说明一下, 我使用的安卓模拟器是雷电9.0版本的,因此呢, 要选择的exe程序名字叫"Ld9BoxHeadless.exe",如果你使用的是其他版本的雷电模拟器,可能名字会不同, 不过应用名中都会包含Headless.exe这部分, 同样的如果您使用的不是雷电模拟器,比如 "夜神" "海马玩"等等,都无所谓,因为现有的安卓模拟器使用的都是VBox虚拟机来运行的安卓系统,所以他们的网卡程序命名都一致,都会包含"Headless"字样,只是可能存放路径不同,如果你找不到路径,可以直接搜一下 headless.exe这个关键词.
下面的步骤, 我直接截个图来看吧:
如图顺序设置好以后, 代理软件的配置就完成了.接下来启动雷电模拟器:但是需要注意的一点,安卓模拟器的上网方式,只能是NAT方式,不可以使用桥接方式上网,如果你使用了桥接方式,刚才我们设置的代理不会生效.安卓模拟器没法走代理.
改成NAT方式后,重启模拟器你会看到代理软件中会有很多的信息显示,则说明代理成功了.
软件
69文章
5071浏览量
88554 -
模拟器
2文章
887浏览量
43663 -
安卓
5文章
2140浏览量
57977
电脑pc端上安卓模拟器下载与使用教程
最近在研究安卓系统编程的进
【云智易试用体验】安卓APP demo编译与运行
将APK文件直接传到Android模拟器
如何禁止BlueStacks安卓模拟器开机自启
面向安卓模拟器的自动化人机交互解决方案
使命召唤手游电脑模拟器,夜神安卓模拟器下载教程
有容乃大,化繁为简——夜神发布全新一代安卓模拟器
