LeetCode 是一个编程挑战和教程网站,旨在帮助人们提高编码和算法技能。LeetCode 第一题是 Two Sum,它是一个相对简单的问题。
下面是用 Python 解决 Two Sum 问题的方法:
首先,需要创建一个函数,它接受两个参数:一个整数数组和一个目标值。该函数将用于查找数组中相加和等于目标值的两个数字。
def twoSum(nums, target):
接下来,需要初始化两个变量 i
和 j
,分别设为 0。这两个变量将用于跟踪数组中相加和等于目标值的两个数字的索引。
i = 0
j = 0
接下来,需要使用 while
循环来遍历整数数组。在循环的每一次迭代中,检查索引为 i
和 j
的两个数字的和是否等于目标值。如果是,那么找到了相加和等于目标值的两个数字,并可以返回它们的索引。
i = 0
j = 0
while i < len(nums):
if nums[i] + nums[j] == target:
return [i, j]
如果两个数字的和不等于目标值,那么需要增加 i
或 j
(或两者)的值,以便转到数组中的下一对数字。可以使用一个 if 语句来检查 i
是否等于 j
。如果是,那么需要将 j
的值加 1
,以转到数组中的下一对数字。如果 i
不等于 j
,那么可以将 i
的值加 1
,以转到数组中的下一对数字。
i = 0
j = 0
return [i, j]
if i == j:
j += 1
else:
i += 1
最后,如果 while
循环完成后没有找到相加和等于目标值的数字,那么可以返回一个空列表,表示没有找到这样的数字。
i = 0
j = 0
return [i, j]
if i == j:
j += 1
else:
i += 1
return []
就这样!这是一种用 Python 解决 Two Sum 问题的简单有效方法。
算法
23文章
4629浏览量
93254 -
编程
88文章
3637浏览量
93928 -
leetcode
20浏览量
2336
