# coding: utf-8
# pip install pillow, 用Image模块操作图片文件
from PIL import Image
# BytesIO是操作二进制数据的模块
from io import BytesIO
# pip install pywin32, win32clipboard是操作剪贴板的模块
import win32clipboard
# 图片路径,如果是当前路径,直接写文件名
# windows路径要注意是 \\,例:'D:\\\\t.jpg'
# linux是 /,例: '~/t.jpg'
file_image = 't.jpg'
def send_msg_to_clip(type_data, msg):
操作剪贴板分四步:
1. 打开剪贴板:OpenClipboard()
2. 清空剪贴板,新的数据才好写进去:EmptyClipboard()
3. 往剪贴板写入数据:SetClipboardData()
4. 关闭剪贴板:CloseClipboard()
:param type_data: 数据的格式,
unicode字符通常是传 win32con.CF_UNICODETEXT
:param msg: 要写入剪贴板的数据
win32clipboard.OpenClipboard()
win32clipboard.EmptyClipboard()
win32clipboard.SetClipboardData(type_data, msg)
win32clipboard.CloseClipboard()
def paste_img(file_img):
图片转换成二进制字符串,然后以位图的格式写入剪贴板
主要思路是用Image模块打开图片,
用BytesIO存储图片转换之后的二进制字符串
:param file_img: 图片的路径
# 把图片写入image变量中
# 用open函数处理后,图像对象的模式都是 RGB
image = Image.open(file_img)
# 声明output字节对象
output = BytesIO()
# 用BMP (Bitmap) 格式存储
# 这里是位图,然后用output字节对象来存储
image.save(output, 'BMP')
# BMP图片有14字节的header,需要额外去除
data = output.getvalue()[14:]
# 关闭
output.close()
# DIB: 设备无关位图(device-independent bitmap),名如其意
# BMP的图片有时也会以.DIB和.RLE作扩展名
# 设置好剪贴板的数据格式,再传入对应格式的数据,才能正确向剪贴板写入数据
send_msg_to_clip(win32clipboard.CF_DIB, data)
def main():
paste_img(file_image)
if __name__ == '__main__':
main()
举报投诉
数据
8文章
7221浏览量
90107 -
二进制
2文章
801浏览量
41850 -
操作
43浏览量
18947
鸿蒙OS 剪贴板开发指导
时,应用程序 A、B 也可以来自组网内的不同设备。 图1 剪贴板服务示意图 在使用剪贴板服务时,需要注意以下几点: 只有在前台获取到焦点的应用才有读取系统剪贴板的权限(系统默认输入法应用除外)。 写入
【测试之王LabVIEW】给图片下拉列表VI添加图片
我就把我知道的简单说一下吧!欢迎批评右键单击图片下拉列表VI,如图1所示,从剪贴板导入图片"选项为灰色不可用如果这时剪贴板有图片,
发表于 11-11 11:22
HarmonyOS应用开发-剪贴板功能实现
粘贴版是一个常用的功能,用户通过系统剪贴板服务,可实现应用之间的简单数据传递。例如:在应用A中复制的数据,可以在应用B中粘贴,反之亦可。效果如图: 关键代码如下:public class
发表于 03-30 10:48
可双向复制粘贴图片 向日葵Windows客户端9.0.3发布
近日,向日葵远程控制软件更新了Windows客户端9.0.3,优化了同步剪贴板功能,远程Windows系统桌面时,支持富文本复制粘贴,即本地主机可直接将异地主机中的文本直接复制粘贴使用,甚至连格式
发表于 06-27 15:48
•1477次阅读
小米手机和PC的共享剪贴板上线,PC端装云服务客户端就OK
刘鸣称:“看到有用户在要共享剪贴板,其实我们已经支持了,只需要电脑端装小米云服务客户端就可以了。”
苹果iOS应用程序不经过用户同意读取剪贴板数据
据Macrumors报道,最新研究显示数十种流行的iOS应用程序,在未经用户同意的情况下,读取剪贴板的内容,其中可能包含敏感信息。
iOS 14的隐私功能显示了复制到剪贴板的TikTok阅读文本
开发人员开始下载并使用iOS 14 beta版,他们发现流行的视频共享平台TikTok是读取用户复制到剪贴板的文本的应用程序之一。从下面的视频中可以看到,在TikTok应用程序打开时,苹果的新隐私警告继续出现在屏幕上。
HarmonyOS应用开发案例 剪贴板功能实现
粘贴版是一个常用的功能,用户通过系统剪贴板服务,可实现应用之间的简单数据传递。例如:在应用A中复制的数据,可以在应用B中粘贴,反之亦可。 效果如图: 关键代码如下: public class
Python2与Python3的差异
Python2与Python3是两个不同的版本,它们在语法、功能和性能等方面存在一些差异。下面是对Python2和Python3的详尽、详实、细致的比较,分为以下几个方面: 语法差异:
ad复制元件怎么保持编号不变
浏览器”来创建和管理元件库。在创建库时,为每个元件分配一个唯一的编号,该编号将在复制过程中保持不变。 复制元件:选中要复制的元件,并使用“复制”命令或快捷键(Ctrl+C)将其
怎么将剪贴板数据导入到labview数组
将剪贴板数据导入到LabVIEW数组可以通过以下步骤完成。首先,需要使用LabVIEW自带的函数库VIs来实现剪贴板数据的获取和处理。 第一步是获取剪贴板数据。LabVIEW提供了Cl
