本应用笔记介绍了用于满足2.45b/g需求的WLAN应用的802.11 GHzLNA设计。它给出了显示增益、噪声系数、输入和输出回波损耗以及线性度的曲线。
MAX2645为硅锗(SiGe)低噪声放大器(LNA),具有25dB增益步进、关断模式和可调IP3。LNA 经过优化,可提高 2.4GHz、802.11b 和 802.11g 应用中 CMOS 接收器的灵敏度。该器件在高增益模式下具有+18.7dB增益、1.9dB噪声系数和+3.0dB输入IP5。在低增益模式下,LNA具有-7.0dB的插入损耗和+3.15dB的输入IP3。电源电流在高增益模式下为8.9mA,在低增益模式下为2.7mA,在关断模式下典型值为0.1uA。LNA还具有外部可调偏置控制,由单个电阻器设置,允许用户满足最低线性度要求,同时最大限度地降低电流消耗。下表1总结了MAX2645的性能。MAX2645针对2.45GHz进行优化的原理图如图1所示。图2-6显示了LNA的高增益和低增益性能与频率的关系。
模式 | 电源电流(毫安) | 增益(分贝) | 噪声系数(分贝) | 输入 IP3 (分贝) | 输入回波损耗 (dB) | 输出回波损耗 (dB) |
高增益 | 8.9 | +18.7 | 1.9 | +0.5 | -8.3 | -15.2 |
低增益 | 2.7 | -7.0 | 14.1 | +15.3 | -11.3 | -8.5 |
(f = 2.45GHz, Vcc= 3.0V, RBIAS= 20kΩ)
图1.MAX2645 SiGe LNA 2.45GHz LNA原理图
图2.MAX2645增益与频率的关系(Vcc= 3.0V, RBIAS= 20kΩ)。
图3.MAX2645噪声系数与频率的关系(VCC = 3.0V,RBIAS= 20kΩ)。
图4.MAX2645输入IP3与频率的关系(Vcc= 3.0V, RBIAS= 20kΩ)。
图5.MAX2645输入回波损耗与频率的关系 (Vcc= 3.0V, RBIAS= 20kΩ)。
图6.MAX2645输出回波损耗(Vcc= 3.0V, RBIAS= 20kΩ)。
审核编辑:郭婷
CMOS
58文章
5750浏览量
236266 -
接收器
14文章
2482浏览量
72308 -
LNA
4文章
270浏览量
57711
适用于802.11b WLAN的E443xB Signal Studio应用笔记
适用于802.11b WLAN的E443xB Signal Studio产品说明
射频前端单芯片AT2402E,用于2.4GHz并符合802.11b/g/n/ac协议的无线通信系统
EP2410 Series Indoor 802.11b a
802.11b/g Super G MiniPCI– Exp
802.11b/g MiniPCI– Express car
带有步进增益调节的2.5GHz LNA, 用于802.11b
使用MAX2830的802.11b/g RF前端模块参考设计
![使用MAX2830的<b class='flag-5'>802.11b</b>/<b class='flag-5'>g</b> RF前端模块参考设计](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/60/wKgZomUMM_GAeczsAACaH_Sw6Os404.gif)
![带有步进<b class='flag-5'>增益</b>调节的<b class='flag-5'>2.5GHz</b> <b class='flag-5'>LNA</b>, <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>802.11b</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/61/wKgZomUMM_OARPwlAAAqdyAw8l0280.gif)
用于MMDS频段(2.65GHz)具有增益步进的LNA
![<b class='flag-5'>用于</b>MMDS频段(2.65<b class='flag-5'>GHz</b>)<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>增益</b>步进的<b class='flag-5'>LNA</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/65/wKgZomUMNAOAHqkhAAAVY8Pg-kw562.gif)
IEEE 802.11b室内典型解决方案
MAX2830 2.4GHz至2.5GHz 802.11g/
![MAX2830 2.4<b class='flag-5'>GHz</b>至<b class='flag-5'>2.5GHz</b> <b class='flag-5'>802.11g</b>/](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/67/wKgZomUMOEeAOrAqAAB961GPUw8615.gif)
用于WLAN应用的2.45GHz LNA的设计
![<b class='flag-5'>用于</b>WLAN应用的2.45<b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>LNA</b>的设计](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F3/wKgZomUMQWyAee_iAAAk8bVIHwk359.jpg)
