基站RF功率放大器偏置
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-03-03 15:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
基站中使用的功率放大器需要偏置才能获得适当的RF性能。本文解释了RF行业中普遍存在的两类偏置,分析了它们的特性,并展示了现有IC的实现方式。
目前基站放大器的首选功率器件是横向DMOS(LDMOS)MOSFET。本文用它来说明偏置技术。
射频等级和偏置
RF电路中使用的LDMOS放大器表现出不同的 非线性度,取决于直流偏置电平 输入射频波形在其上行驶。也就是说,虽然 保持恒定的射频门控信号,输出 电流的(I外) 谐波含量随直流偏置而变化 LDMOS器件的栅极(图1)发生变化。这 LDMOS放大器电流的谐波含量为 很重要,因为在RF负载中,它会产生功率干扰 使用本地带宽(带内干扰)或 具有相邻带宽(带外干扰)。
图1.LDMOS器件选通显示为不受控制的直流偏置。
当输出电流走路时出现最佳线性度 输入电压-360°导通角。操作 MOSFET以这种方式(即A类操作)产生 与以任何其他方式偏置时相比,失真更少。 然而,从功耗的角度来看,A类 操作最不理想,因为它消耗最多 直流电流。
在高射频功率下,给定标称电源电压 28V时,放大器中的直流功耗为 禁止。因此,射频工程师使用 AB 类 在放大器链的最后阶段偏置,而 在前面的阶段中支持A类操作,其中 功耗小几个数量级。在 AB 级,输出电流不跟踪 完全输入电压,从而影响放大器的导通 角度低于 360°。
AB 类射频信号的失真更为显著 比A类。这种失真的频谱更广 并且比A级人口更稠密。然而 AB 类功耗较低,因为平均值 进入放大器的电流较低。简而言之,基础 选择给定类别的商用RF放大器是一个 线性度和效率之间的权衡。
偏置要求和LDMOS行为
偏置需要管理LDMOS中的直流分电含量 温度和电源变化范围内的电流。这 最终目标是确保放大器的RF增益, 以及其失真水平,在限制范围内变化一致 有要求。在这方面,适当的偏置可以 辅助线性化技术以最大程度地减少失真。 控制LDMOS增益的方程为IOut= K (VGS- V千)2,其中 K 是电子引起的常数反射增益 移动性和V千是 FET 的阈值。K和V千与温度相关。图2中,LDMOS特性 在整个温度范围内显示。在AB类, 设计人员倾向于将偏置操作在 增益为正温度的交越区域 系数。在 A 类中,操作发生在 交叉区域。
图2.LDMOS特性在整个温度范围内显示。
控制 A 类和 AB 类偏置 DS1847
图3所示为双通道、温控DS1847 控制LDMOS栅极的可变电阻 放大器。DS1847的内部温度传感器 为其查找表提供温度读数。这些 查找表可调整 IC 的两个 256 位变量 电阻,使放大器的栅极接收适当的偏置 电压。用户对查找表进行编程以生成 恒定的LDMOS放大器输出电流。指 图 2(或制造商特定的数据曲线)为 低密度计特征。通过使用两个电阻器 衰减基准电压,对温度不敏感 电压保持不变。
图3.DS1847为双通道、温控可变电阻,用于控制LDMOS放大器的栅极。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 放大器
  • 射频
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    线性功率放大器设计和乙类和丙类功率放大器设计
    。末级功率放大器偏置电源不应有微弱寄生振荡,纹波不能太大,否则会加大载波附近的相位噪声。(2)效率在设计高增益级联功率放大器时,为了提高效率,应选用高增益晶体管,尽可能减少晶体管数量。在设计级联
    发表于 08-17 13:35
    QPD0050功率放大器
    设备是单级非匹配的。功率放大器晶体管。QPDO500可用于多尔蒂体系结构小型基站功率放大器的最后阶段小区、微小区和有源天线系统。这个QPD00也可以用作宏单元中的驱动程序。基站
    发表于 07-24 10:01
    QPD0060功率放大器
    。该设备是单级非匹配的。功率放大器晶体管。QPD060可用于多尔蒂体系结构中。小单元基站放大器的最后阶段,微小区和有源天线系统。QPD000 60罐也可用作宏蜂窝基站
    发表于 07-24 10:11
    一款满足WCDMA基站性能要求的不对称Doberty功率放大器设计
    。目前WCDMA基站或直放站中的功率放大器是最主要的功耗单元,为了满足系统线性度的要求通常偏置在A类和AB类,效率都比较低,一般在8%~15%。因此,研究设计线性高效的射频功率放大器
    发表于 07-03 07:42
    利用分立式IC对功率放大器进行监测与控制的讨论
    随着蜂窝基站技术的不断发展,对射频(RF)信号的要求更为复杂。通过对基站功率放大器(PA)性能监测与控制,可以最大化地提高功率放大器的输出
    发表于 07-04 07:16
    发表于 07-04 07:05
    怎么利用DS4303为LDMOS RF功率放大器提供偏置
    LDMOS RF功率放大器因其极高的性价比在GSM和CDMA基站市场占据了主导地位。使用LDMOS放大器时,保证高性能的一个关键因素是补偿栅极偏置
    发表于 08-23 06:38
    基站功率放大器该怎么监控?
    蜂窝通信的发展与先进调制方案的关系日益密切。在最新一代(2.5G和3G)基站中,设计策略包括实现高线性度同时把功耗降至最低的方法。例如,通过监控和控制基站功率放大器(PA)的性能,以使功率放大
    发表于 08-23 07:10
    请问怎样去测量RF功率放大器和手机的直流偏置电流?
    发表于 05-06 08:24
    几类功率放大器的应用技巧
    功率放大器是一种电子放大器,旨在增加给定输入信号的功率幅度。输入信号的功率增加到足以驱动扬声器、耳机、RF发射器等输出设备负载的电平。与电压
    发表于 12-11 07:00
    RF功率放大器的设计
    RF功率放大器常用于雷达以及各种无线电发射机的末端,以大幅度提高输出信号的功率为目的。系统的耗电量和误码率是衡量无线通讯系统的两个重要指标,I讧功率放大器作为系统中主要的非线性耗能器件
    发表于 12-22 14:35
    基站RF功率放大器偏置
    基站RF功率放大器偏置为得到适当的RF性能,基站里的功率放
    发表于 04-10 09:19 43次下载
    摘要:LDMOS RF功率放大器因其极高的性价比在GSM和CDMA基站市场占据了主导地位。使用LDMOS放大器时,保证高性能的一个关键因素是补偿栅极
    发表于 04-28 13:54 1080次阅读
    利用DS4303为LDMOS <b class='flag-5'>RF</b><b class='flag-5'>功率放大器</b>提供<b class='flag-5'>偏置</b>
    的头像 发表于 02-14 10:50 1950次阅读
    用于无线基站功率放大器保护的数字RF功率控制
    电子发烧友网站提供《用于无线基站功率放大器保护的数字RF功率控制.pdf》资料免费下载
    发表于 10-09 10:22 0次下载
    用于无线<b class='flag-5'>基站</b>中<b class='flag-5'>功率放大器</b>保护的数字<b class='flag-5'>RF</b><b class='flag-5'>功率</b>控制
