防止MAX2104电路中的寄生模式振荡
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-03-03 15:37 次阅读
消除MAX2104启动期间寄生模式振荡的最佳方法是编程至初始频率,使Vtune值较大,使调谐电压高于箝位电压。本应用笔记介绍了如何操作。
介绍
以下文章解释了为什么切换倍频器会消除MAX2104观察到的寄生振荡模式。
当变容二极管Vtune电压降至3.9V以下时,会遇到寄生振荡。此时加载的谐振电路Q值非常低,振荡器随后找到一条Q值非常高的寄生谐振路径。该路径通常是串联谐振路径,由与振荡器单元的内部电容谐振的极低损耗串联电感组成。正是这种极高Q值串联谐振路径在低调谐电压下主导了寄生模式振荡。串联电阻(20Ω)通常用于对寄生模式串联谐振进行去Q运算。
在正常工作期间,利用二极管箝位电路将Vtune保持在3.92V以上(见图1)。现有应用电路中的箝位电路旨在防止储罐在正常运行期间进入寄生模式。
图1.典型的二极管箝位电路。
然而,寄生模式问题在初始上电序列期间最成问题。实验已经多次表明,在启动期间切换LO倍增器可以解决寄生模式振荡问题。以下分析将解释为什么切换LO倍增器可以解决寄生振荡模式。
图1显示了在最坏情况下的稳态操作期间,电荷泵晶体管变得饱和。然后将Vtune箝位至3.92V,以使振荡器远离其寄生振荡模式。
分析
例如,假设机顶盒最初被编程为锁定在1458MHz,LO倍增器打开。在理想情况下,PLL将正常工作,如图2所示。
图2.正常锁相环操作。
正常工作时,晶体和本振的比较频率为625kHz,Vtune约为10.3V,本振的振荡频率为729MHz。该频率在倍增器电路中加倍至1458MHz。编程了N = 2332.8的等效分频比。电荷泵处于平衡状态,电荷泵电流根据需要上下泵送。
图3.寄生模式振荡。
在寄生模式振荡中,本振振荡频率约为1410MHz。当LO倍增器打开时,该频率加倍至2820MHz。这会产生1208kHz的LO比较频率。由于这比625kHz的晶体比较频率大,电荷泵将尽可能降低调谐电压。这种正反馈使调谐电压保持在尽可能低的水平。当调谐电压最小时,不可能退出寄生谐振模式,因为加载的谐振电路Q对于所需的基波模式振荡处于最小值。
图4.切换 LO 倍增器。
图4显示了切换LO倍增器时的PLL操作。现在LO不再加倍,LO比较频率降至604kHz。由于这低于625kHz的晶体参考比较频率,电荷泵会泵浦并增加调谐电压。调谐电压将从3.8V攀升至31V。当Vtune从3.8V上升到31V时,谐振电路的负载Q值提高到足以在基波模式下主导和振荡。
图5.寄生模式固化。
图5显示了从寄生模式退出的结果。由于正反馈,Vtune 被迫为 30V。电荷泵处于连续泵送模式。达到谐振电路的最大振荡频率,约为1160MHz。此时,如果倍增器被激活,PLL将恢复到图1所示的正常工作状态。
结论
从上面的分析中得出了几个结论:
消除启动期间寄生模式振荡的最佳方法是编程到初始频率,从而为Vtune带来较大的值。这将立即使调谐电压高于箝位电压。实现此目的时,“Vtune 二极管箝位电压”电路将使调谐电压保持在谐振器易受寄生模式操作影响的点以上。
切换倍频器将消除寄生模式振荡。
审核编辑:郭婷
  • 二极管
  • 振荡器
  • pll
    pll
    针对MOS管寄生参数振荡损坏电路仿真模拟方案
    通过对PFC MOS管进行测试和深入分析发现,MOS管的寄生参数对振荡起着关键作用。
    的头像 发表于 02-07 13:35 1w次阅读
    针对MOS管<b class='flag-5'>寄生</b>参数<b class='flag-5'>振荡</b>损坏<b class='flag-5'>电路</b>仿真模拟方案
    ADS1247寄生振荡怎么消除?
    使用AS1247测量mV级别的信号。在输入端用RC加了RFI滤波电路,R为47欧姆,差模滤波电容103,共模滤波电容102,问题表现如下: 当采样率大于20SPS时,有寄生震荡现象,周期大概4-5
    发表于 02-12 06:40
    电源引线过长,寄生电感导致的电路振荡现象
    电源的VCC引脚,由于端子较远,VCC走线过长,寄生电感导致的电路振荡现象;增加储能电容之后,这个情况可能不会出现;简单理解就是,在负载需要瞬态变化的电流时,引线电感不能提供,而有储能电容提供;如果
    发表于 03-27 07:39
    MAX7378硅振荡器相关资料分享
    概述:MAX7378是MAXIM公司生产的一款带有复位的双速率硅振荡器,是陶瓷谐振器、晶体、晶体振荡器模块和分立复位电路的替代品。 MAX7
    发表于 05-17 06:57
    MAX2104 pdf datasheet (direct-
    The MAX2104 low-cost direct-conversion tuner IC is designed for use in digital direct-broadcast
    发表于 02-22 13:55 26次下载
    防止MAX2104电路寄生振荡
    MAX2104启动过程消除寄生振荡的最佳方法是将其设置在一个初始的频率,在该频点上需要大的Vtune值,使得调谐电压高于箝制电压值。本篇应用笔记详细阐述这种方法。
    发表于 02-22 13:56 1360次阅读
    <b class='flag-5'>防止</b><b class='flag-5'>MAX2104</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>寄生振荡</b>
    ir2104文资料详细(ir2104引脚图_特点和技术参数及驱动电路)
    本文开始介绍了ir2104特点与ir2104技术参数,其次介绍了ir2104引脚图及功能说明,介绍了ir2104绝对最大额定值、推荐工作条件及电气特性,最后介绍了ir
    发表于 03-04 13:56 24.7w次阅读
    ir<b class='flag-5'>2104</b><b class='flag-5'>中</b>文资料详细(ir<b class='flag-5'>2104</b>引脚图_特点和技术参数及驱动<b class='flag-5'>电路</b>)
    DC2104A-模式
    DC2104A-模式
    发表于 04-19 19:40 0次下载
    DC<b class='flag-5'>2104</b>A-<b class='flag-5'>模式</b>
    防止 MAX2104 电路寄生模式振荡
    发表于 11-18 23:46 0次下载
    <b class='flag-5'>防止</b> <b class='flag-5'>MAX2104</b> <b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>寄生</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>振荡</b>
    MAX2104CCM-D 射频发射器
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX2104CCM-D相关产品参数、数据手册,更有MAX2104CCM-D的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX2104CCM-D真值表,
    发表于 02-05 19:12
    <b class='flag-5'>MAX2104</b>CCM-D 射频发射器
    电路中常见的寄生振荡及消除方法
    电路设计尤其是振荡电路的设计,往往会遇到不符合设计预期的异常振荡状态,通常是因电路
    的头像 发表于 03-08 16:14 5822次阅读
    技术资讯 | 开关稳压电路寄生噪声
    所有的PCB布局都有寄生因素,但这些因素并不会总是给您的电路带来重大问题。在某些电路,它们可能非常麻烦,并且需要一些额外的电路
    的头像 发表于 07-24 15:53 1016次阅读
    技术资讯 | 开关稳压<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>寄生</b>噪声
    如何判断电路发生自激振荡?如何防止电路的自激振荡
    如何判断电路发生自激振荡?如何防止电路的自激振荡电路的自激
    的头像 发表于 11-21 15:17 3370次阅读
    ir2104全桥驱动电路原理
    IR2104是一种常用的全桥驱动电路集成电路。它具有多种工作模式和高度可靠性,广泛应用于交流电机驱动、逆变器和电源等领域。本文将详细介绍IR2104
    的头像 发表于 01-05 16:11 7879次阅读
    热插拔控制器寄生振荡的原理分析
    解决。然而,如果不清楚振荡的根本原因,设计人员就可能难以在布局妥善放置栅极电阻,使电路容易受到振荡的影响。本文将讨论寄生振荡的原理,以帮助
    的头像 发表于 10-30 09:14 427次阅读
