TX SAW滤波器的输出阻抗是其输入端源阻抗的强函数。MAX2395输出端口阻抗与SAW滤波器和后续PA的反应变化足以导致该频段内3dB的净增益变化。MAX2395和TX SAW之间的匹配电路经过修正,显示增益平坦度在频带内有所改善——总增益纹波约为1dB。
介绍
MAX2395为单频段单芯片、准直接变频调制器IC,适用于WCDMA/UMTS应用。该器件设计用于产生接近50Ω的输出阻抗,因此其RF输出和后续SAW滤波器输入之间唯一需要的外部匹配元件是上拉电感器和隔直电容。根据SAW滤波器对其源阻抗的敏感程度,这种简单的匹配可能足以满足MAX2395输出9dB的最大回波损耗。
但是,在某些情况下,SAW滤波器的输出阻抗会随频率产生纹波,具体取决于所提供的源阻抗。这些阻抗纹波将导致级联增益在所需频段内不平坦。幅度纹波的严重程度取决于SAW滤波器之后的功率放大器(PA)对其源阻抗(SAW输出阻抗)的敏感程度。如果通带太不均匀,则需要进一步调谐MAX2395输出匹配,以获得所需的级联增益平坦度。Maxim WCDMA参考设计提供了一个代表性示例,说明当SAW滤波器具有纹波S2395时,如何通过调整MAX22输出匹配来实现最佳的级联发送器性能。
在频带上获得平坦度
MAX2395具有较宽的片内输出匹配,回波损耗优于9dB,如图1所示。当以0Ω端接时,其增益平坦度在室温下优于WCDMA频段的5.50dB。然而,当与市场上流行的SAW滤波器和Maxim WCDMA参考设计中的功率放大器集成时,整个发射器在工作频段(3-1920MHz)上的增益变化超过1980dB,最小增益出现在频段中间。为调查增益纹波的原因进行了几次测试。图2中的框图说明了在TX系统中进行评估测量的位置。
图1.MAX2395输出回波损耗
图2.WCDMA TX 路径中的三个测试点。
测试 1
当使用MAX2395 RF输出作为A点的信号源,在C点测量输出功率时,与实际应用类似,增益随频段的变化超过3dB,中间频段的最低增益为1950MHz。
测试 2
当在A点使用信号发生器作为信号输入时,在C点测得的增益平坦度非常好,小于0.5dB。这意味着SAW滤波器和PA在频带上具有平坦的增益。
测试 3
当使用MAX2395作为输入源并在SAW滤波器输出端B点进行测量时,增益平坦度也小于0.5dB。
溶液
通过上述测试,可以得出结论,TX路径中的所有部分在带内增益平坦度方面都具有良好的性能。但各部分之间的阻抗相互作用是造成较大增益变化的原因。当SAW滤波器的输入端连接到MAX22输出时,测量SAW滤波器的S2395。S22 图如图 3 所示。SAW滤波器S22在中间频带处有一个驼峰,导致PA增益较低。
图3.SAW滤波器输出回波损耗,原始匹配电路。
为了改善级联TX增益平坦度,一个好的方法是调整MAX2395输出匹配,同时监测SAW滤波器输出,以获得更好、更平坦的S22。经过多次试验和重复,在我们的案例中获得了所需的匹配,如图4所示。得到的SAW滤波器S22曲线与建议的MAX2395输出匹配如图5所示。现在的总回波损耗比原来的中频带-12dB要好得多。PA输出端测得的输出功率变化相当于级联TX增益变化,如图6所示。它在WCMA频段上约为1.0dB。这将为总 TX 功率控制提供一些简单性。
图4.MAX2395输出与SAW滤波器输入匹配。
图5.SAW滤波器输出回波损耗,具有修正的匹配电路。
图6.
审核编辑:郭婷
电感器
20文章
2345浏览量
71015 -
RF
65文章
3071浏览量
167710 -
调制器
3文章
875浏览量
45502
副边变压器端接提升高速ADC的增益平坦度
MAX2395 WCDMA准直接调制器,带有VGA和PA驱动
RF2815集成输出SAW滤波器的GPS低噪声放大器的详细数据手册免费下载
采用RLC陷波滤波器可降低放大器的频率响应峰值与提高增益平坦度
MAX2395锁相环(PLL)在鉴相频率为80kHz时的性能
