MAX2388前端IC将LNA和混频器集成到一个芯片上。通过适当的匹配,该IC可用于WCS频段。本报告使用了2.3GHz的RF频率和220MHz的IF频率。传统的接收器测量是在器件上进行的,例如增益、噪声系数、IIP3、IIP2和LO泄漏。
一般描述
MAX2388是接收器前端器件系列的成员,还包括MAX2387和MAX2389。这些器件在超小型封装中集成了低噪声放大器和高线性度下变频混频器,同时将噪声系数保持在较低水平。MAX2387和MAX2388还集成片内LO缓冲器。MAX2389省略了该LO缓冲器,以最大限度地降低电流消耗。
MAX2387和MAX2388设计用于优化混频器性能,采用-10dBm LO驱动。MAX2389混频器性能优化,LO输入端口典型驱动-4dBm。一个外部偏置电阻控制混频器三阶非线性度和电流消耗之间的权衡。
对于所有器件,均具有高增益和低增益LNA状态。MAX2387具有32dB增益阶跃,而MAX2388和MAX2389均具有18dB增益阶跃。该器件还具有关断模式,因此IC可以在空闲期间断电,从而延长电池寿命。
虽然最初设计用于2110MHz至2170MHz WCDMA频段,但这些接收器在其他频率范围内也表现出出色的性能。
测量的性能
此处给出的测量数据是在标准MAX2388评估板上采集的。LNA输入和输出被重新调谐为中心在2315MHz。混频器匹配电路针对2315MHz的RF输入、220MHz的IF输出和低侧LO注入进行了调谐。
测试条件
Vcc= 2.85V
射频输入功率 = -30dBm
射频频率 = 2315MHz;LO 频率 = 2095MHz (IF = 220MHz)
双音间隔 = 1MHz
LO 功率 = -10dBm
| 参数 | 高增益 | 低增益 | 单位 |
| 获得 | 14.0 | 3.7 | 分贝 |
| NF | 2.35 | 7.5 | 分贝 |
| IIP3 | 5.8 | 3.5 | 电子提单 |
| S11 | -12.5 | -4.8 | 分贝 |
| S22 | -15.8 | -7.0 | 分贝 |
| S12 | -24.9 | -13.5 | 分贝 |
| 我抄送 | 10.5 | 7.3 | 马 |
| 获得 | 7.5 | 7.3 | 分贝 |
| NF | 8.5 | 7.5 | 分贝 |
| IIP3 | 5.5 | 0.0 | 电子提单 |
| IIP2 (注 1) | 27 | 26.5 | 电子提单 |
| 中频端口的LO泄漏 | -17.4 | -20.9 | 电子提单 |
| LNA 输入端口的 LO 泄漏 | -49.7 | -53.9 | 电子提单 |
注1:IIP2采用半中频法测量。使用这种方法,干扰音施加在2205MHz。
LNA S 参数
LNA的S参数在MAX2388评估板上测量。从SMA连接器到IC引脚的走线长度使用网络分析仪的端口扩展功能进行解嵌。
测试设置
图1.MAX2388 LNA IIP3测量
图2.MAX2388混频器IIP3测量
图3.MAX2388 LNA NF测量
图4.MAX2388混频器噪声系数测量
审核编辑:郭婷
放大器
146文章
14362浏览量
222467 -
接收器
15文章
2651浏览量
77504 -
混频器
11文章
864浏览量
50074
MAX2387, MAX2388, MAX2389 pdf
2.3GHz, 16-QAM下MAX2363发射IC的性能
MAX2839/MAX2839AS 2.3GHz至2.7GH
MAX2044 2.3GHz至4.0GHz SiGe混频器,
印度率先进行2.3GHz频段TDD LTE户外移动性测试
用于2.3GHz射频和220MHz中频WCS应用的射频前端芯片
澳大利亚正式拍卖5G频谱,其中包含2GHz、2.3GHz及1800MHz频段频谱
MAX2388芯片的介绍和测试资料说明
MAX2371在220MHz实现优秀的IF AGC放大器
LTC5593双通道、2.3GHz至4.5GHz、高动态范围、下变频混频器技术手册
LTC5543 2.3GHz 至 4GHz、高动态范围、下变频混频器技术手册
MAX2388前端IC,用于2.3GHz射频和220MHz中频WCS应用
