RS-232标准
RS-232是美国电子工业协会EIA(Electronic Industry Association)制定的一种串行物理接口标准。RS是英文“推荐标准”的缩写,232为标识号。RS-232是对电气特性以及物理特性的规定,只作用于数据的传输通路上,它并不内含对数据的处理方式。需要说明一下,很多人经常把RS-232、RS-422、RS-485 误称为通讯协议,这是很不应该的,其实它们仅是关于UART通讯的一个机械和电气接口标准(顶多是网络协议中的物理层面)。
该标准规定采用一个25 个脚的DB-25 连接器,对连接器的每个引脚的信号内容加以规定,还对各种信号的电平加以规定。后来IBM的PC 机将RS-232 简化成了DB-9 连接器,从而成为今天的事实标准。而工业控制的RS-232 口一般只使用RXD(2)、TXD(3)、GND(5) 三条线。
RS-485/ RS-422标准
RS-232接口可以实现点对点的通信方式,但这种方式不能实现联网功能。于是,为了解决这个问题,一个新的标准RS-485产生了。RS-485的数据信号采用差分传输方式,也称作平衡传输,它使用一对双绞线,将其中一线定义为A,另一线定义为B。
通常情况下,发送驱动器A、B之间的正电平在+2~+6V,是一个逻辑状态,负电平在-2~6V,是另一个逻辑状态。另有一个信号地C,在RS-485中还有一“使能”端,而在RS-422中这是可用可不用的。
RS-422 的电气性能与RS-485完全一样。主要的区别在于:RS-422 有4 根信号线:两根发送、两根接收。由于RS-422 的收与发是分开的所以可以同时收和发(全双工),也正因为全双工要求收发要有单独的信道,所以RS-422适用于两个站之间通信,星型网、环网,不可用于总线网;RS-485 只有2 根信号线,所以只能工作在半双工模式,常用于总线网。
其实RS232/485只是上面提到的UART数据帧的传输方式、途径。直白点就是怎么将数据帧中的0和1bit通过物理的接线传输出去。这就涉及到一个问题,在不同的线路上如何表示0和1呢?当然,我们都知道他们肯定是通过电平信号表示的0和1,所以他们的差异就只是表示0和1的电平或者叫电压是多少不同,判定多少伏表示0和1的方式的区别。线路上传输的数据是一样的,只是表现形式略有差异。
RS232/RS485,是两种不同的电气协议,也就是说,是对电气特性以及物理特性的规定,作用于数据的传输通路上,它并不内含对数据的处理方式。比如,最显著的特征是:RS232使用3-15v有效电平,而UART,因为对电气特性并没有规定,所以直接使用CPU使用的电平,就是所谓的TTL电平(可能在0~3.3V之间)。更具体的,电气的特性也决定了线路的连接方式,比如RS232,规定用电平表示数据,因此线路就是单线路的,用两根线才能达到全双工的目的;而RS485, 使用差分电平表示数据,因此,必须用两根线才能达到传输数据的基本要求,要实现全双工,必需用4根线。但是,无论使用RS232还是RS485,它们与UART是相对独立的,但是由于电气特性的差别,必须要有专用的器件和UART接驳,才能完成数据在线路和UART之间的正常流动。从某种意义上来说,线路上存在的仅仅是电流,RS232/RS485规定了这些电流在什么样的线路上流动和流动的样式;在UART那里,电流才被解释和组装成数据,并变成CPU可直接读写的形式。
所以RS232/485就是代表一种电平标准,只是同TTL不同的一种电平。
帝晶光电串口屏专注触显方案,甄选智慧生活
审核编辑:汤梓红
RS-422
1文章
257浏览量
29716 -
串口通信
34文章
1629浏览量
55928 -
RS-485
11文章
695浏览量
84580 -
串口屏
8文章
562浏览量
37718
485接口与RS232的区别 485接口在工业自动化中的应用
RS232接口转换为TTL信号的方法
RS232接口的应用领域分析 RS232接口的接线方法和注意事项
RS232接口通信协议详解 如何测试RS232接口的性能
OpenHarmony测试RS232/RS485串口方法,触觉智能SBC3528工控主板演示
RS232串口通信协议详解 RS232接口与RS485接口的区别
RS232转以太网模块应用解析 RS232在物联网中的应用
使用RS232串口进行设备调试的技巧
RS232串口连接设备的注意事项
RS232与RS485接口之间的区别
题目:来深入了解RS232、RS485和DB9接口定义和区别
