近日北京某院校送修泰克示波器TDS2012B,客户反馈示波器计量不过。安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是泰克-TDS2012B维修情况
泰克示波器TDS2012B计量不过维修
一、示波器维修型号:泰克-TDS2012B。
二、报修故障:计量不过。
三、故障检测:经工程师拆机发现,仪器采集板CH1通道单元损坏
四、维修措施:更换采集板CH1通道单元组件,清理内部积灰,调整检测仪器,调整检测仪器自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份TDS2012B示波器注意事项有哪些,一起来学习吧。
一)使用前的检测
示波器的电源线有无破损;
电源线的插头和电源插线板内的接线必须紧固、可靠、避免使用中发生触电或短路事故;
仔细阅读使用说明,测试前的设置,注意探头和阻抗的匹配,接入探头的电压不能超过示波器最大允许输入电压。
二)检查接地
接地不仅可以保证操作人员的安全,使仪器在安全范围内正常工作,还可以保证测试波形的稳定可靠性,降低外界的干扰。
三)防静电
使用操作仪器时,必须佩带防静电手环,遵循防静电流程。
四)日常维护
信号路径补偿。
(可修正由温度变化或长期漂移引起的直流误差,平均每三周需要补偿一次,应该在示波器预热后使用)
当示波器关机后,不能马上开机,需要过十几秒。测试结束后探头要妥善存放,通道需要盖帽,避免灰尘进去。
仪器使用时要注意通风散热,避免环境过于潮湿,保持洁净少尘,并定期给仪器除尘。
五)故障判断
在使用过程中发现示波器出现问题时,可以进行以下几个方面检测辅助判断仪器是否真的故障,因为外部干扰或连接等问题都可以引起故障:
1、验证方波是否正常;
2、检查输入阻抗:分别测量50欧和1M欧;
3、自检;
通过UTILITY”,选“辅助功能页面”,找到自检诊断。以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的泰克示波器TDS2012B计量不过维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑黄宇
示波器
113文章
6246浏览量
184963 -
探头
1216浏览量
41635
