小型双轮差速底盘视觉循迹功能的实现
jf_72402704 来源:jf_72402704 作者:jf_72402704 2023-03-03 17:05 次阅读
1. 任务描述
机器人小车上搭载摄像头,摄像头采集图像信息并通过WiFi将信息传递给PC端,然后PC端使用OpenCV对摄像头读取到的视频进行灰度化、高斯滤波、腐蚀、膨胀等处理,使图像分为黑白两色。PC端进行图像信息处理并将处理结果传递为下位机,下位机接收上位机处理的图像信息结果后便会控制小车相应运动,小车运动包含前进、左转、右转、停止。
2. 电子硬件
在这个示例中,我们采用了以下硬件,请大家参考:
主控板 Basra(兼容Arduino Uno)
扩展板 Bigfish2.1
电池 7.4V锂电池
通信 2510通信转接板
WiFi路由器
其它 摄像头x1、计算机x1
3. 功能实现
视觉小车巡黑线工作原理:
(1) 摄像头采集图像信息;
(2) 通过 WiFi 将图像信息传递给 PC 端(VS2015 配置的 OpenCV 环境);
(3) 在 PC 端使用 OpenCV 对摄像头读取到的视频进行灰度化、高斯滤波、腐蚀、膨胀等处理,使图像分为黑白两色,采用 RGB 颜色模型作为黑白颜色判断;
(4) 将图像对称分成左右两半,分别判断左、右计算检测在显示的摄像范围内的黑色像素区域所占比例=黑色像素范围/显示的摄像范围;
(5) 比较两侧黑色像素区域所占比例大小确定前进方向,如果左侧比例大于右侧,则小车左偏离,进行右转;
(6) PC端进行图像信息处理,将处理结果传递为下位机,下位机控制小车进行相应的运动;
3.1硬件连接
接线说明:
① 将2510通信转接板连接到扩展板的扩展坞上面;
② 用3根母对母杜邦线将2510通信转接板与WiFi路由器连接起来,GND-GND、RX-RX、TX-TX;
③ 找到1根USB线,一端连接到2510通信转接板接口上,另一端连接到WiFi路由器USB接口上;
④ 将摄像头线连接到WiFi路由器接口上。
3.2示例程序
编程环境:Arduino 1.8.19
① 下位机例程:
下位机接收上位机处理的图像信息结果控制小车相应运动,小车运动包含前进、左转、右转、停止。
参考例程代码(car.ino)如下:【详细例程源代码详见https://www.robotway.com/h-col-113.html】
  版权说明:Copyright 2023 Robottime(Beijing) Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
           Distributed under MIT license.See file LICENSE for detail or copy at
           https://opensource.org/licenses/MIT
           by 机器谱 2023-02-02 https://www.robotway.com/
  wift car:
  2019/08/19:
  JN
  left: 9, 5;
  right: 10, 6;
const String FORWARD = "F";
const String BACK = "B";
const String LEFT = "L";
const String RIGHT = "R";
const String STOP = "S";
int speed_left = 41;
int speed_right = 41;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
  Stop();
  delay(1000);
void loop() {
  String data = SerialRead();
  //if(data != ""){
    if(data == FORWARD)
      Forward();
    else if(data == BACK)
      Back();
    else if(data == LEFT)
      Left();
    else if(data == RIGHT)
      Right();
    else if(data == STOP)
      Stop();
String SerialRead(){
  String str;
  while(Serial.available()){
    str += char(Serial.read());
  return str;
void Forward(){
  analogWrite(9, speed_left);
  analogWrite(5, 0);
  analogWrite(6, 0);
  analogWrite(10, speed_right);
void Back(){
  analogWrite(9, 0);
  analogWrite(5, speed_left);
  analogWrite(6, speed_right);
  analogWrite(10, 0);
void Left(){
  analogWrite(9, 0);
  analogWrite(6, 0);
void Right(){
  analogWrite(5, 0);
  analogWrite(10, 0);
void Stop(){
  analogWrite(10,speed_right);
② 上位机例程:
上位机(Visual Studio 2015.net下配置OpenCV环境)进行图像信息处理。下面提供一个参考例程(MainWindow.xaml.cs),大家可尝试根据实验效果改写。
using System;
using System.IO;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;
using System.Windows.Media.Animation;
using System.Threading;
using OpenCvSharp;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Imaging;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;
namespace Tracking_Car
    /// Tracking_Car
    public partial class MainWindow : System.Windows.Window
        //定义视频,控制地址以及控制端口变量
        static string CameraIp = "http://192.168.8.1:8083/?action=stream";
        static string ControlIp = "192.168.8.1";
        static string Port = "2001";
        //定义上位机发送的控制命令变量
        //定义命令变量
        string CMD_FORWARD = "", CMD_TURN_LEFT = "", CMD_TURN_RIGHT = "", CMD_STOP = "";
         * 指针角度对应各颜色
         * 25 -> 红色
         * 90 -> 绿色
         * 150 -> 蓝色
        int ANGLE_LEFT = 0;
        int ANGLE_GO = 0;
        int ANGLE_RIGHT = 0;
        //黑色像素在左右两侧所占比例
        double numOfleft = 0.0;
        double numOfright = 0.0;
        //创建视频图像实例
        VideoCapture capture = new VideoCapture(CameraIp); //图像大小:宽度 X 长度 = 160 X 120;
        Mat frame = new Mat();   //存储视频每一帧图像像素
        Mat result = new Mat(); //存储二值化图像
        static byte[] kernelValues = { 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0 }; // cross (+)
        Mat kernel = new Mat(3, 3, MatType.CV_8UC1, kernelValues);
        //图像中心线坐标
        int x1, y1, x2, y2;
        //窗口面积
        float area;
        //视频显示切换变量
        Boolean isChange = false;
        //循迹开始开关变量
        Boolean isBegin = false;
        public MainWindow()
            InitializeComponent();
        private void Window_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
            Assignment();
        //变量赋值函数
        private void Assignment()
            ANGLE_LEFT = 25;
            ANGLE_GO = 90;
            ANGLE_RIGHT = 150;
            rateLeft.Height = 10;
            rateRight.Height = 10;
            x1 = 80;
            y1 = 0;
            x2 = x1;
            y2 = 120;
            area = 160 * 120 / 2;
            CMD_FORWARD = "F";
            CMD_TURN_LEFT = "L";
            CMD_TURN_RIGHT = "R";
            CMD_STOP = "S";
        /// MatToBitmap(Mat image)
        public static Bitmap MatToBitmap(Mat image)
            return OpenCvSharp.Extensions.BitmapConverter.ToBitmap(image);
        /// BitmapToBitmapImage(System.Drawing.Bitmap bitmap)
        public static BitmapImage BitmapToBitmapImage(Bitmap bitmap)
            using (MemoryStream stream = new MemoryStream())
                bitmap.Save(stream, ImageFormat.Png); //格式选Bmp时,不带透明度
                stream.Position = 0;
                BitmapImage result = new BitmapImage();
                result.BeginInit();
                // According to MSDN, "The default OnDemand cache option retains access to the stream until the image is needed."
                // Force the bitmap to load right now so we can dispose the stream.
                result.CacheOption = BitmapCacheOption.OnLoad;
                result.StreamSource = stream;
                result.EndInit();
                result.Freeze();
                return result;
        //颜色指示动画函数
        int angelCurrent = 0;
        private void ColorIndicate(int where)
            RotateTransform rt = new RotateTransform();
            rt.CenterX = 130;
            rt.CenterY = 200;
            this.indicatorPin.RenderTransform = rt;
            double timeAnimation = Math.Abs(angelCurrent - where) * 5;
            DoubleAnimation da = new DoubleAnimation(angelCurrent, where, new Duration(TimeSpan.FromMilliseconds(timeAnimation)));
            da.AccelerationRatio = 0.8;
            rt.BeginAnimation(RotateTransform.AngleProperty, da);
            switch (where)
                case 25:
                    dirDisplay.Content = "左转";
                    break;
                case 90:
                    dirDisplay.Content = "前进";
                    break;
                case 150:
                    dirDisplay.Content = "右转";
                    break;
                default:
                    dirDisplay.Content = "方向指示";
                    break;
            angelCurrent = where;
        //检测函数
        private void ColorDetect() {
            //将摄像头RGB图像转化为灰度图,便于后续算法处理
            Mat gray = frame.CvtColor(ColorConversionCodes.BGR2GRAY);
            //进行高斯滤波
            Mat binary = gray.Threshold(0, 255, ThresholdTypes.Otsu | ThresholdTypes.Binary);
            //闭运算,先膨胀后腐蚀,消除小型黑洞
            Cv2.Dilate(binary, binary, null);
            Cv2.Erode(binary, binary, kernel);
            result = binary.Clone();
            result.Line(new OpenCvSharp.Point(x1, y1), new OpenCvSharp.Point(x2, y2), new Scalar(255, 255, 255), 1);
            float rateOfleft = 0, rateOfRight = 0;
            var indexer = result.GetGenericIndexer();
            for (int i = 0; i < result.Rows; i++) {
                for (int j = 0; j < result.Cols; j++) {
                    int B = indexer[i, j][0];
                    int G = indexer[i, j][1];
                    int R = indexer[i, j][2];
                    if (B == 0 && G == 0 && R == 0) {
                        if (j <= x1) {
                            numOfleft++;
                        else
                            numOfright++;
            rateOfleft = (float)(numOfleft) / area * 100;
            rateOfRight = (float)(numOfright) / area * 100;
            rateLeft.Height = rateOfleft;
            rateRight.Height = rateOfRight;
            numOfleft = 0;
            numOfright = 0;
        //命令发送函数
        void SendData(string data)
            try
                IPAddress ips = IPAddress.Parse(ControlIp.ToString());//("192.168.8.1");
                IPEndPoint ipe = new IPEndPoint(ips, Convert.ToInt32(Port.ToString()));//把ip和端口转化为IPEndPoint实例
                Socket c = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);//创建一个Socket
                c.Connect(ipe);//连接到服务器
                byte[] bs = Encoding.ASCII.GetBytes(data);
                c.Send(bs, bs.Length, 0);//发送测试信息
                c.Close();
            catch (Exception e)
                MessageBox.Show(e.Message);
        //方向指示更新及命令发送
        private void CommandSend() {
            double l = rateLeft.Height;
            double r = rateRight.Height;
            if (isBegin) {
                if (Math.Abs(l - r) < 20)   //两侧黑色轨迹基本相同,前进
                    ColorIndicate(ANGLE_GO);
                    SendData(CMD_FORWARD);
                else if ((l - r) < -50)     //左侧黑色轨迹小于右侧,右转
                    ColorIndicate(ANGLE_RIGHT);
                    SendData(CMD_TURN_RIGHT);
                else if ((l - r) > 50)      //右侧黑色轨迹小于左侧,左转
                    ColorIndicate(ANGLE_LEFT);
                    SendData(CMD_TURN_LEFT);
        //视频显示函数
        private void ThreadCapShow()
            while (true)
                try
                    capture.Read(frame); // same as cvQueryFrame
                    if (frame.Empty())
                        break;
                    this.Dispatcher.Invoke(
                        new Action(
                            delegate
                                if (isChange)
                                    //检测图像左右两侧黑色像素所占的比例,并显示图像
                                    ColorDetect();
                                    originImage.Source = BitmapToBitmapImage(MatToBitmap(result));
                                    CommandSend();
                                    result = null;
                                else
                                    originImage.Source = BitmapToBitmapImage(MatToBitmap(frame));
                    //Cv2.WaitKey(100);
                    //bitimg = null;
                catch { }
        //加载视频
        private void loadBtn_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
            if (originImage.Source != null) return;
            Thread m_thread = new Thread(ThreadCapShow);
            m_thread.IsBackground = true;
            m_thread.Start();
        //切换视频显示,显示检测结果
        private void changeBtn_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
            if (!isChange)
                isChange = true;
                changeBtn.Content = "返回";
            else
                isChange = false;
                changeBtn.Content = "切换";
                //指针角度归零
                ColorIndicate(0);
                result = null;
        //循迹开始
        private void bgeinBtn_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
            isBegin = true;
        //循迹停止
        private void stopBtn_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
            isBegin = false;
            SendData(CMD_STOP);
4. 资料内容
​①视觉循迹-程序源代码
​②视觉循迹-样机3D文件
审核编辑黄宇
  • 机器人
  • 编程
    小型平行履带底盘的制作分享
    小型平行履带底盘可以通过两侧履带的 运动 来实现前进、后退、原地转向、大半径转向等基本行驶功能
    的头像 发表于 01-12 14:50 3138次阅读
    <b class='flag-5'>小型</b>平行履带<b class='flag-5'>底盘</b>的制作分享
    第13章-循迹功能 STM32智能小车循迹教程 PID循迹算法分析
    视觉控制、电磁循迹、RTOS等功能。 讲解一下我们小车里面的循迹部分,包括红外基础使用,无PID循迹和有PID
    的头像 发表于 08-21 16:27 1653次阅读
    第13章-<b class='flag-5'>循迹</b><b class='flag-5'>功能</b> STM32智能小车<b class='flag-5'>循迹</b>教程 PID<b class='flag-5'>循迹</b>算法分析
    如何搭建实体机器人ros底盘
    目录介绍一、底盘主控板二、嵌入式开发板1. 与上位机pc的关系2. 与STM32主控板的关系介绍自下而上的分析实体机器人(分轮机器人)搭建中的关键过程。一、底盘主控板本部分搭建实体
    发表于 01-20 07:36
    底盘的设计资料分享
    SLAM+语音机器人DIY系列:(四)底盘设计——1.stm32主控硬件设计摘要 运动底盘是移动机器人的重要组成部分,不像激光雷达、IMU、麦克风、音响、摄像头这些通用部件可以直接买到,很难
    发表于 02-14 06:29
    使用以双灰度传感器实现的曲线循迹以及矩形循迹的资料说明
    在这次课程中,我们小组选定的课题是循迹小车,在长达数周的辛苦付出中,我组小车已能实现功能有1.红遥控小车2.以灰度传感器实现矩形循迹3.以
    发表于 12-23 08:00 12次下载
    使用以双灰度传感器<b class='flag-5'>实现</b>的曲线<b class='flag-5'>循迹</b>以及矩形<b class='flag-5'>循迹</b>的资料说明
    小型双节履带底盘的制作
    1.运动功能说明 双节履带车可以通过两个驱动轮的运动来实现前进、后退、原地转向、大半径转向等基本行驶功能,并可通过舵机关节模块进行小臂的
    的头像 发表于 01-07 10:56 853次阅读
    <b class='flag-5'>小型</b>双节履带<b class='flag-5'>底盘</b>的制作
    小型双轮底盘的制作
    小型双轮底盘可以通过两个驱动轮的 运动 来
    的头像 发表于 01-13 15:17 2893次阅读
    <b class='flag-5'>小型</b><b class='flag-5'>双轮</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>速</b><b class='flag-5'>底盘</b>的制作
    小型三节履带底盘的制作
    双节履带车可以通过两个驱动轮的运动来实现前进、后退、原地转向、大半径转向等基本行驶功能,并可通过舵机关节模块进行小臂的抬起和落下。通过底盘
    的头像 发表于 01-29 09:15 1202次阅读
    <b class='flag-5'>小型</b>三节履带<b class='flag-5'>底盘</b>的制作
    如何实现双轮底盘躲避悬崖的功能
    1. 功能说明        本实验使用的样机为R023样机小型双轮底盘。在样机前方安装3个
    的头像 发表于 03-03 17:08 389次阅读
    如何<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>双轮</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>速</b><b class='flag-5'>底盘</b>躲避悬崖的<b class='flag-5'>功能</b>?
    如何让小型双轮底盘实现双灰度循迹功能?
    1. 功能说明    在机器人车体上安装2个 灰度传感器 ,实现机器人按照下图所指定的路线进行导航运动,来模拟仓库物流机器人按指定路线行进的工作过程。   2. 使用样机     本实验使用的样机为
    的头像 发表于 03-03 17:14 482次阅读
    如何让<b class='flag-5'>小型</b><b class='flag-5'>双轮</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>速</b><b class='flag-5'>底盘</b><b class='flag-5'>实现</b>双灰度<b class='flag-5'>循迹</b><b class='flag-5'>功能</b>?
    双轮底盘三灰度循迹功能实现
    1. 功能说明     在小型双轮底盘样机前方安装3个 灰度传感器 ,
    的头像 发表于 03-03 17:29 799次阅读
    <b class='flag-5'>双轮</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>速</b><b class='flag-5'>底盘</b>三灰度<b class='flag-5'>循迹</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>实现</b>
    小型平行履带底盘实现双灰度循迹功能
    1. 功能说明    在小型平行履带底盘样机上安装2个 灰度传感器 ,实现机器人沿指定路线进行运动的效果。 2. 使用样机    本实验使用的样机为R026a样机。 3.
    的头像 发表于 03-09 08:52 438次阅读
    <b class='flag-5'>小型</b>平行履带<b class='flag-5'>底盘</b><b class='flag-5'>实现</b>双灰度<b class='flag-5'>循迹</b><b class='flag-5'>功能</b>
    电机与无刷电机的区别是什么 电机和无刷电机哪个好
    电机与无刷电机的区别是什么?结构上,无刷电机和电机有相似之处,也有转子和定子,只不过和
    发表于 03-27 15:07 1.2w次阅读
    DGT-01M四轮移动机器人底盘
    DGT-01M 机器人底盘是一款多功能行业应用的实用新型产品,是一种四轮运载平台,采用四轮结构,原地转向,体型小,灵活性强,并且采用模块化设计,具有相对独立性、互换性、通用性,模块
    发表于 12-23 09:37 2次下载
    第19.2章-星曈科技 openmv H7 plus openmv视觉循迹功能-完成视觉识别指定区域 OpenMV视觉模块循迹 STM32F103C8T6视觉巡线
    第19.2章-【星曈科技】openmv H7 plus openmv视觉循迹功能-完成视觉识别指定区域 OpenMV视觉模块
    的头像 发表于 08-20 11:28 559次阅读
