完整的独立GPS接收机方案,采用MAX2742
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-03-03 18:10 次阅读
使用MAX2742集成CMOS RF前端GPS接收器,只需极少的外部元件即可实现完整的GPS解决方案。
介绍
MAX2742为CMOS、单芯片、GPS前端下变频器。这款先进的器件功耗非常低(32.2V时为4mW),无需昂贵的中频SAW滤波器或笨重的分立中频带通滤波器。MAX2742集成了低噪声放大器(LNA)、混频器、BPF、自动增益控制放大器(AGC)、本振频率合成器、时钟缓冲器和内部数字采样器。
该器件可与许多商用GPS基带IC接口。它适用于许多应用,包括车辆导航、远程信息处理、自动安全、资产跟踪、基于位置的服务 (LBS) 和消费电子产品。对于完整的GPS RF解决方案而言,设备周围所需的外部组件最少。系统框图可以在下一节中找到。
MAX2742采用18.414MHz*晶体或TXCO工作,提供1.023MHz的差分或单端**中频输出。总信号转换增益为120dB,噪声系数为4.5dB。IF信号以18.414MHz的参考时钟速率采样。
*注:18.414MHz是18.1MHz的023倍,是GPS基频10.23MHz的十分之一。
** 注意:有三个IF输出引脚——一对差分输出和一个单端输出。选择由引脚 10 控制。
完整的 GPS 射频前端解决方案
图1显示了Maxim完整GPS RF解决方案的重要构建模块和特性。构建块的说明可在表 1 中找到;级联性能如表2所示。图2所示为GPS接收机RF部分与MAX2742的应用电路。
图1.GPS射频前端框图。
表 1.射频部分系统构建模块
Block 描述 注意
全球定位系统天线 有源GPS天线,通常具有~1.5dB NF和~20dB增益
液化天然气 MAX2641/MAX2654/MAX2655 LNA 当可能不存在有源 GPS 天线时,需要外部 LNA。
射频声波 RF带通滤波器以1575.42MHz为中心 射频 BPF 是干扰器抗扰度所必需的
电源管理 MAX8510低噪声LDO
射频下变频器 MAX2742
参考时钟 18.414MHz晶体/TCXO
数字信号处理器 基带处理器
表 2.系统级联性能
规范 级联性能 注意
获得 131分贝 无有源天线,假设外部LNA增益为15dB,BPF损耗为3dB,匹配网络损耗为1dB
噪声系数 1.9分贝 无有源天线,假设外部LNA NF为1.5dB
功耗 20毫安 以MAX2744+MAX2654为例
图2。MAX2742的GPS射频部分原理图
完整的独立 GPS 接收器解决方案
除了RF加基带IC之外,还有更多构建模块来构建完整的GPS接收器。如图3所示,需要一个额外的天线电源控制模块、一个RESET电路和一个延迟电路。构建块的说明可在表 3 中找到;级联性能如表4所示。
图3.完整的GPS接收机解决方案框图。
表 3.系统构建块
Block 描述 注意
全球定位系统天线 全球定位系统天线 有关详细信息,请参阅 RF 部分。
液化天然气 MAX2654 LNA 有关详细信息,请参阅 RF 部分。
射频声波 射频带通 有关详细信息,请参阅 RF 部分。
电源管理 MAX8510低噪声LDO
射频下变频器 MAX2742
参考时钟 18.414兆赫 TCXO TCXO还提供基带时钟。在该参考设计中,不使用MAX2742的GPS时钟输出。
全球定位系统基带 索尼 CXD2932 CXD2932 还控制有源天线供电、复位功能。详情见下文。
天线控制块 采用 p-MOSFET 和检流电阻器的天线电源控制 检测电阻将天线电源信息反馈给CXD2932。有三种可能的情况:正常、短期和开放。
复位/延迟电路 CXD2932 所需的不同复位级别和延迟电路 为确保成功启动,CXD2932需要两个相隔100ms的RESET信号。
基带接口 TX:外部控制命令
接收:全球定位系统数据输出 数据速率可编程
1PPS:每秒一个脉冲信号 该信号与GPS原子钟对齐。
图 4
显示了参考设计的实际 PCB 布局。完整的解决方案仅占用 25mm x 25mm 的印刷电路板空间。
图4。GPS 接收器印刷电路板布局.
表 4.模块性能(LNA + MAX2742 + 索尼 CXD2932)
No. 参数 Symbol 条件 系统规格 Maxim Target 量过的 单位
1 电源 VCC (注1) 2.7 ~ 3.6
T.C.
V
2 电流消耗 ICC Vcc= 3.0V 91 88 mA
3.1 敏感性 Sens Acquisition Tracking -145 -145 dBm
3.2 -138 -138
4 特夫 TFC 冷启动 58(典型值) 60(最大) s
5 TFW 热启动 45 30(最大) s
6 TFH 热启动 17 6(最大) s
7 位置漂移范围 PR 95%的可能性 100 90 ft
8 1PPS 输出精度 1PPS 1
N.M.
ns
注1:T.C.=测试条件,N.M.=未测量
审核编辑:郭婷
  • 芯片
  • CMOS
  • 滤波器
  • 变频器
    MAX2742 pdf
    The MAX2742 complete single-chip global positioningsystem (GPS) RF front-end utilizes many
    发表于 06-30 12:44 37次下载
    GPS和DGPS概述和完整的RF前端设计
    本篇应用笔记介绍了GPS 和DGPS 系统工作的详情。同时也介绍了MAX2742, MAX2744 和MAX2745GPS 接收机芯片以及一
    发表于 12-13 18:56 26次下载
    GPS接收机自主完整性监视(RAIM)的最小二乘算
    民航导航中,对于导航系统的导航完整性有严格的要求。随着卫星导航系统在飞机上的应用,机载增稳系统或GPS接收机自主完整性监视越来越受到重视。本文主要针对
    发表于 05-09 14:18 30次下载
    基于AT642的便携式GPS接收机的设计
    本文主要介绍一种以Centrality 公司AT642 为控制芯片的低成本、低功耗的便携式GPS接收机的设计,并给出了该接收机的硬、软件设计方案。详细介绍了影响
    发表于 12-31 16:31 21次下载
    国内外测地型GPS接收机简介
    接收机按照用途分类,可分为导航型接收机、测地型GPS接收机和授时型接收机三类。其中,测地型GPS
    发表于 01-14 14:52 18次下载
    GPS接收机射频前端电路原理与设计
    GPS接收机射频前端电路原理与设计 在天线单元设计中采用了高频、低噪声放大器,以减弱天线热噪声及前面几级单元电路对接收机性能的影响;基于超外差式电
    发表于 02-08 09:50 113次下载
    GPS\DGPS概述和基于Maxim GPS芯片的RF前端设
    本篇应用笔记介绍了GPS和DGPS系统工作的详情。同时也介绍了MAX2742,MAX2744和MAX2745GPS接收机芯片以及一个使用了
    发表于 06-03 09:31 47次下载
    GPS接收机原理图
    GPS接收机原理图
    发表于 08-06 17:44 2826次阅读
    <b class='flag-5'>GPS</b><b class='flag-5'>接收机</b>原理图
    什么是GPS接收机
    什么是GPS接收机          &nbs
    发表于 12-31 14:08 2556次阅读
    GPS接收机的分类
    GPS接收机的分类   按用途分类              导航型接收机:此类型
    发表于 12-31 14:10 6037次阅读
    GPS接收机基本工作原理
    GPS接收机基本工作原理GPS接收机主要由 1、GPS接收机天线单元;2、
    发表于 09-03 18:18 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>GPS</b><b class='flag-5'>接收机</b>基本工作原理
    ARM核在GPS接收机的解决方案
    本文介绍了一种GPS接收机的整体设计方案,该方案采用Atmel公司生产的ATR0600和ATR0620芯片。其中ATR0600芯片作为
    发表于 12-15 10:09 2533次阅读
    ARM核在<b class='flag-5'>GPS</b><b class='flag-5'>接收机</b>的解决<b class='flag-5'>方案</b>
    基于FPGA的GPS接收机实现
    基于FPGA的GPS接收机实现说明。
    发表于 04-09 14:01 54次下载
    MAX2742构建GPS接收机
    MAX2742是CMOS、单芯片、GPS前端下变频器。这款性能优异的器件只需消耗极低的功率(32mW,2.4V),并且不需要昂贵的IF SAW滤波器和体积庞大的分立IF SAW滤波器。MAX2742
    的头像 发表于 06-09 15:19 967次阅读
    用<b class='flag-5'>MAX2742</b>构建<b class='flag-5'>GPS</b><b class='flag-5'>接收机</b>
    微型GPS接收机的设计
    电子发烧友网站提供《微型GPS接收机的设计.pdf》资料免费下载
    发表于 11-07 10:31 5次下载
    微型<b class='flag-5'>GPS</b><b class='flag-5'>接收机</b>的设计
