ATSC 8-VSB阻塞测量系统
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-03-08 14:32 次阅读
介绍了一种用于测量ATSC 8-VSB接收器阻塞器性能的设置,该设置克服了罗德与施瓦茨SFQ电视测试发射器的带外噪声限制。该设置包括使用44MHz的SAW滤波器进行近距离滤波,混频至所需的固定RF频率,并使用腔体带通滤波器滤除更远的噪声。讨论了 ATSC A/74 标准中的阻塞器要求。SFQ带外噪声显示在两个滤波器级之前和之后
介绍
由于SFQ信号的噪声限制,使用罗德与施瓦茨SFQ电视测试发射器测量A/74 ATSC 8-VSB信号的接收器阻塞器性能需要特别考虑。SFQ不需要的信号产生的带外噪声会显著提高目标通道中的本底噪声。为了避免这种测量系统的限制,需要滤除不需要的信号以消除这种噪声。首先,SAW带通滤波器可消除近载波噪声;然后,腔体带通滤波器消除更远的噪声。
阻塞测量系统
图 1 显示了 8-VSB 阻塞器测量系统。在通过50Ω至75Ω最小损耗焊盘(MLP)进入调谐器之前,不需要的信号与目标信号组合在一起。在组合之前,不需要的信号被滤波两次。SFQ信号由现成的ATSC 44MHz SAW滤波器滤波,以消除近载波(N±1和N±2)噪声。接下来,信号通过通用仪器C6M-II调制器混频到固定的RF频率,该调制器具有低噪声和高线性度。然后,通过三腔带通滤波器对信号进行滤波,以消除更远的(N±2至N±15)噪声。在该测量系统中,不需要的频率是固定的,而期望的频率被移动以测量A/74标准要求的各种相邻偏移。
图1.ATSC阻塞器测量系统,用于将8-VSB干扰输入到8-VSB所需通道中。
图 2 显示了 A/74 标准对进入 8 VSB 所需信道的 8 VSB 干扰所需的阻塞器性能或期望与不希望的比率 (D/U)。此处显示的是弱期望(-68dBm)情景,这通常是极限情况。接收器必须容忍比目标信号强至少 1dB 的 N±33 不需要的信号,同时仍满足 3x10 的可视性阈值 (TOV) 要求-6误码率 (BER)。同样,在N±57时必须容忍比所需信号强至少6dB的不需要的信号。
图2.ATSC 阻断器掩码,用于 8-VSB 干扰到 8-VSB。
图3显示了8-VSB信号的SFQ频谱输出。当该SFQ信号用作N+1不需要的信号时,相邻下部通道中的噪声凸起限制了测量。通道功率(包括噪声凸起)相对于目标信号仅为-46dBc;但是,至少需要-58.5dBc(-33dBc D/U减去15.5dB SNR减去10dB本底噪声裕量)。当此SFQ信号用于N-1不需要的信号或N±2不需要的信号时,也观察到不太明显的限制。
图3.来自SFQ电视测试发射器的近距离8-VSB频谱。
图4显示,SAW滤波器将最差情况(上部)的SFQ噪声降低至-60.5dBc,这已经足够了。请注意,由于C6M-II调制器中的高端LO注入,频谱现在反转。频谱反转不是问题,因为这是不需要的信号。
图4.近距离SFQ 8-VSB频谱的SAW滤波器降噪。
SAW滤波后SFQ输出的跨度更宽,如图5所示。同样,SFQ的远端噪声限制了远邻点的D/U测量。N-6 处的噪声仅为 -66dBc,但需要 -82.5dB(-57dBc D/U 减去 15.5dB SNR 减去 10dB 本底噪声裕量)。下侧的所有相邻部分以及上侧的一些相邻部分都需要降噪。
请注意,应忽略图1中N±2和N±5频率上的频谱。这些是频谱分析仪衰减器设置为0dB时略微过驱造成的伪影。需要0dB衰减器设置,以降低频谱分析仪在较远偏移处的本底噪声。
图5.来自 SFQ 的更远的 8-VSB 频谱。
图6显示,腔体滤波器将更远的SFQ噪声至少降低到频谱分析仪的本底噪声(-84dBc),这已经足够了。同样,图1中N±2和N±6频率上的频谱应忽略不计。这些也是由于0dB衰减器设置而导致频谱分析仪略微过驱造成的伪影。
图6.进一步的SFQ 8-VSB频谱的腔体滤波器降噪。
结论
提出了一种8-VSB阻塞测量装置,通过过滤近进和远噪声来克服罗德与施瓦茨SFQ的噪声限制。
审核编辑:郭婷
  • 滤波器
  • 接收器
  • 发射器
    关于ATSC制数字电视机顶盒的研究
    接口的数据格式是TS码流。前端部分主要完成高频下变换和8VSB信道解调,并输出TS流;后端部分实现TS流的解复用,并将视频和音频的ES/PES流分别送入相应的音视频解码器,最终输出视频和音频信号。系统的整体控制
    发表于 05-28 14:15
    ATSC DVB ISDB标准的区别
    、16QAM或64QAM的COFDM(2K个或8K个载波);而ATSC标准采用8VSB。     6 ,三种数字地面广播系统的比较
    发表于 05-30 17:37
    关于ATSC制数字电视机顶盒的研究
    发表于 08-05 13:13
    ATSC Standard:AVC Video Transport Subsystem Characteristics
    ATSC Standard:AVC Video Transport Subsystem CharacteristicsIn issuing this standard, the ATSC
    发表于 10-16 08:36
    ATSC-M/H 多功能信号发生器 (ATSC-M/H Mu
    ATSC-M/H 多功能信号发生器 (ATSC-M/H Multiplex Signal Generator) ATX2000, ATSC-M/H Multiplex Signal
    发表于 01-15 11:49 14次下载
    ATSC数字电视标准
    ATSC数字电视标准:ATSC :美国的数字地面电视广播标准,于1996年正式批准系统标准, ATSC不仅应用于高清晰度电视HDTV , 也包括标准清晰度电视SDTV和计算机图形格式等
    发表于 07-29 07:56 46次下载
    USB QAM数字电视解调器
    The AU8524 is a sophisticated demodulator IC for digital terrestrial(ATSC 8-VSB) and digital cable
    发表于 06-23 10:23 22次下载
    AU8523 pdf,datasheet
    terrestrial(ATSC 8-VSB), digital cable (ITU-T J.83 Annex B), analog NTSC/PAL TVsignals, and BTSC/A2/FM broadcast audio, which builds o
    发表于 07-20 09:26 15次下载
    AU8515 pdf,datasheet
    8-VSB) signal, which builds on Microtune’s powerful and efficientdemodulator algorithm and adaptive filter technolog
    发表于 07-20 09:28 13次下载
    测量CDMA接收机的阻塞
    测量CDMA接收机的阻塞 摘要:本应用笔记讨论影响蜂窝频段CDMA手
    发表于 02-21 15:05 1504次阅读
    <b class='flag-5'>测量</b>CDMA接收机的<b class='flag-5'>阻塞</b>
    ATSC制数字电视机顶盒研究
    系统全面地阐述了有线数字视频广播系统所涉及的技术以及ATSC系统的构成,并针对ATSC终端接收设备机顶盒,在工作原理、模块构成和关键技术方面
    发表于 05-06 20:23 1371次阅读
    <b class='flag-5'>ATSC</b>制数字电视机顶盒研究
    ATSC
    ATSC ATSC数字电视标准确定的HDTV系统由四个分离的层组成(图07-05-1所示),层之间有
    发表于 07-31 14:24 5475次阅读
    《Linux设备驱动开发详解》第8章、Linux设备驱动中的阻塞与非阻塞IO
    发表于 10-27 11:35 9次下载
    《Linux设备驱动开发详解》第<b class='flag-5'>8</b>章、Linux设备驱动中的<b class='flag-5'>阻塞</b>与非<b class='flag-5'>阻塞</b>IO
    STM8S_002_TIM精确延时 (阻塞式)
    STM8S_002_TIM精确延时(阻塞式)
    的头像 发表于 03-20 10:51 3442次阅读
    STM<b class='flag-5'>8</b>S_002_TIM精确延时 (<b class='flag-5'>阻塞</b>式)
    ATSC接收机段场同步联合检测的基本原理和仿真研究分析
    本文所提出的方法在存在段帧同步信号的场合都适用,在ATSC标准中的8-VSB的情况下得到的结论具有一般性。
    的头像 发表于 05-03 11:16 2174次阅读
    <b class='flag-5'>ATSC</b>接收机段场同步联合检测的基本原理和仿真研究分析
