本应用笔记给出了使用MAX2205 RF功率检波器对各种峰均比信号进行的测量。它还从数学上探讨了MAX2205的工作原理。
MAX2205功率检波器的输入级基本上是两个晶体管,如图1所示排列。输出电压与输入信号的电压幅度成正比。
图1.MAX2205输入级示意图
对于峰均比(PAR)随调制类型而变化的复杂调制,MAX2205的输出并不意味着确切的平均功率。深入的数学分析可以在本应用笔记的附录中找到,但基本上,在这些情况下必须进行一些更正。以下是对MAX2205功率检波器在不同PAR信号下的行为进行实证研究的结果。
测量
使用MAX2205评估板进行测量(见图2)。
图2.MAX2205评估板原理图
信号频率
1.9千兆赫
800兆赫
450兆赫
测量的调制类型
QPSK调制,3.5dB PAR
QPSK调制,6.5dB PAR
QAM 调制,6dB PAR
测量结果
图3至图5中的曲线使用3.5dB PAR作为基线或“零”误差。调整R2以适应频段并产生所需的输出电压范围。
图3.信号频率的误差测量(f在) 的 1.9GHz,其中:
Vcc= 2.8VDC
R2 = 150Ω
图 3a.相对于+25°C时信号的误差。
图 3b.相对于-40°C时信号的误差。
图 3c.相对于+85°C时信号的误差。
图4.f 的误差测量在800MHz,其中:
Vcc= 2.8VDC
R2 = 150Ω
图 4a.相对于+25°C时信号的误差。
图 4b.相对于-40°C时信号的误差。
图 4c.相对于+85°C时信号的误差。
图5.f 的误差测量在450MHz,其中:
Vcc= 2.8VDC
R2 = 330Ω
图 5a.相对于+25°C时信号的误差。
图 5b.相对于-40°C时信号的误差。
图 5c.相对于+85°C时信号的误差。
结论
MAX2205响应输入电压,而不是输入电压的平方。当PAR发生变化时,输出电压也会发生变化。
对于较高的 PAR 值,产生的误差越大。在室温下,6.5dB PAR 信号的误差在 0.9GHz 时为 1.9dB,在 0MHz 时为 55.800dB,在 0MHz 时为 56.450dB。使用较低的耦合功率(即,较低的入射功率到检波器)可以减小误差,但也压缩功率检波器的动态范围。在某些情况下,这种误差被认为是可以接受的,单个查找表可用于3.5dB至6.5dB的波峰因数。附录显示了一个分析,解释了为什么在较低的输入功率下误差会减小。
误差与温度无关。
多频段应用可能需要多个查找表。然而,输出电压曲线在整个频率上是相似的,可以设计一个校正系数,只允许使用一个查找表。
审核编辑:郭婷
晶体管
77文章
9866浏览量
139612 -
检波器
3文章
170浏览量
35342
LDC1314检测高度主要取决于什么,如何才能提高检测高度?
一种改进的预留子载波降低OFDM系统峰均比的方法
为什么这两个方法都不适用于检测高频信号
MAX2205, MAX2206, MAX2207, MAX
OFDM系统中高峰均比的抑制技术分析
OFDM系统中降低峰均功率比的研究
调参随机共振检测高频率微弱信号的方法
DC2205A DC2205A评估板
MAX2205EBS+T10G45 射频检测器
MAX2205EBS+T10 射频检测器
MAX2205EVKIT+ 射频评估和开发套件,开发板
