一、简介
为什么我把KT6368A芯片焊到板子上面,没有收到芯片TX的脚上电返回信息呢,而KT6368A芯片的2脚一直是2点多v的电压,换了好几个芯片都是这样
二、详细说明
1、其实这个问题,根据描述,换了多个芯片都是这样的现象,我的感觉就是芯片没有跑起来
2、注意,只要芯片正产工作,无论是【KT6368A双模版本】还是【KT6328A低功耗版本】,上电串口TX一定是会返回信息的,不用怀疑。我们做这个目的也是方便客户调试用的,如下图:
3、再来说明这个问题,这里拿【KT6368A双模版本】来举例,万用表测试结果:3.3V供电
==》KT6368A的2脚也就是LED脚,上电是输出高电平3.3V ,1秒之后输出低电平0.002V
==》KT6368A的5脚晶振也就是BT-OSCI脚,正常起振是0.576V 。没有电压则是没有起振,不正常
==》KT6368A的6脚晶振也就是BT-OSCO脚,正常起振是0.532V 。没有电压则是没有起振,不正常
==》KT6368A的7脚也就是rx脚,正常是2.8V 。注意这个2.8v是芯片内置弱上拉
==》KT6368A的8脚也就是tx脚,正常是3.3V 。
所以其实可以通过测量芯片的各个管脚的电压,来判断芯片是否正常
4、根据经验来看,这个问题,最大的可能性就是晶振没起振,所以芯片没跑起来,要么是焊接问题,要么是晶振不良,毕竟芯片换了好几个芯片依然是这样
5、如果到这里还解决不了问题,建议网上买一个测试模块去对比,哪里便宜哪里买就好了,如下图:
三、总结
其实找我们,分析的流程也就是这样,无其他方法。
当然最重要的是,别买的是别人产品,跑来找我们咨询,真的是压力山大。我们的产品如下,不迷路
蓝牙
114文章
5820浏览量
170260 -
蓝牙芯片
17文章
375浏览量
46044
