集成了5V升压8.4V电路和充电管理电路的FS4062成本低,效果好,
如果不需要充电管理电路的话,只是升压IC,就是这个六脚了
FS2114,就可以输入5V升压8.4V500MA的升压输出电路
在产品设计和芯片应用中,锂电池的电路,离不开三大基本电路,来控制锂电池的充电,放电。
FS4062DT7125 是一款可使用目前市面上通用的普通USB 5V 电源给多串锂电池充电的
集成电路。恒流流电由连接于芯片GND 和电池负极间的R9 电流检测电阻来设定。
充电电流由内部基准和外部的R9 阻值来设定,内部基准是100mV。
1、概述:FS4062是一款可使用5V 供电升压充多串锂电池的集成管理电路。FS4062 非常适合对多串锂电池或磷酸铁锂电池充电管理,外置NMOS 和根据充电电流大小选择不同功率MOS,外围元件少应用简单。
FS4062具用涓流、恒流、恒压充电模式,非常适合锂电池或磷酸铁锂电池的充电。恒压充电值由外部分压电阻网络设置,恒流充电值通过外部检流电阻阻值设置。对于深度放电的电池,电池电压低于涓流充电阀值时用设置恒流充电时的15%对电池涓流充电。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流减小到恒流充电的10%时判定为电池已经充饱。
应用:
◇ 蓝牙音响
◇ 唱戏机
◇ 扩音器
◇ 蓝牙音响
◇ POS 机
◇ 电动工具
◇ 各类多串锂电池应用产品
FS4062特点:
◇ 输入电压3-6V
◇ 对多串锂电池或磷酸铁锂电池进行***充电管理
◇ 恒压充电值由外部分压电阻设定
◇ 恒流充电值由外部检流电阻设定
◇ 外置功率MOS 升压
◇ 开关频率250KHz
◇ 充电状态和充饱指示状态
◇ 软启动功能
◇ 工作温度-40℃到+85℃
◇ 采用常用的SOP8 封装
◇ 产品无铅、无卤元素,满足RoHS
审核编辑黄宇
锂电池
258文章
7832浏览量
165247 -
IC
35文章
5615浏览量
173788
