汽车12V和24V电池输入保护方案推荐
20010125LZW3 来源:上海雷卯电磁兼容 2023-03-08 13:14 次阅读
简介
汽车电池电源线路在运行系统时容易出现瞬变。所需的典型保护包括过压、过载、反极性和跨接启动。在汽车 的生命周期中,交流发电机可能会被更换为非OEM 部件。售后市场上的交流发电机可能具有不同的负载突降(LOAD DUMP)保护或没有负载突降保护,这可能导致损坏电子控制单元 (ECU)。前装产品在设计初期要充分考虑测试需求,保证充分余量。
保护需求
雷卯本文主要讨论电源口的保护需求,一般包括了• 过压保护• 过载保护 • 瞬态抑制 • 反极性保护 •在未抑制负载突降脉冲期间实现A类运行, 符合 ISO 7637-2、ISO 16750-2 的要求。
一般来说电源口电磁兼容EMC遵循的标准如下:
1.ISO7637-2 包括很多波形
2.ISO1650-2 包括波形A 和波形B
3.LV124标准 包括众多汽车主机厂的自己标准,比如VW80000和宝马,奔驰,保时捷自己的体系标准
4.JASO A-1 日本体系的测试标准
5.SAEJ1113-11 美国汽车工业协会的测试标准。
虽说各个标准数据各不一样,但是总体来说波形差不多,只是每家的电压,电阻,波形长度各有各自的说法。所以在前期设计时要明确测试标准非常重要。
ISO 7637的标准名为“道路车辆-传导和耦合引起的电干扰”,第二部分特别是“仅沿供电线的电瞬态传导”。该标准定义了一个测试程序,包括测试脉冲的描述,以测试电气子系统对瞬态的敏感性,这可能对其操作造成潜在的损害。每个脉冲都被建模来模拟一个瞬态,理解为汽车发生的真实电压波动。本文设计主要用于反向极性保护和瞬态保护,主要放置在电池旁边。
ISO 16750的标准名为“道路车辆——电气和电子设备的环境条件和测试”,第二部分特别是“电气负载”。考虑这个标准的一个简单方法是,它本质上定义了一系列的“供电电压质量”事件——电池供电电压在各种条件下的变化。在大多数情况下,这些条件对电气子系统无害,但会影响其运行状态。
本标准中的测试旨在查看子系统在这些事件之前、期间和之后的行为。很多车厂要求测试需达到A级的状态,即测试过程中不发生任何异常数据。
雷卯方案
此电路包含了三项保护 包括过压,过流,反电压的测试。
以下是三颗器件的上海雷卯选型原则,根据客户测试指标各异您可以稍作调整。
PTC 过流保护作用,需考虑工作电流和耐压值,还要考虑温度因素,雷卯推荐12V系统采用耐压24V的产品,24V系统需采用耐压值33V的PTC,如果测试抛负载数据严格,建议采用插件的PTC,比如HL60-300产品。
防反接二极管设计位置也有不同意见,如果测试浪涌严格也建议放在TVS的后端,避免测试时冲击电流过大而损坏。一般此处电流小选择肖特基二极管,可以采用雷卯的超低压降系列肖特基。SS34LVFA 或SS56C等产品。
防浪涌二极管TVS,主要用于防护各种过压波形和抛负载冲击,此处选择范围较大,一般推荐选用SM8S24CA或SM8S36CA。
市面上有很多也叫此型号的产品,一定要保证能通过测试,上海雷卯的目前可以保证通过0.5欧的12V系统和3欧的24V系统。我们有电磁兼容实验室,也欢迎需要的工程师申请免费测试。
值得注意的是TVS电压越低,箝位电压越低,越能保护后端的DC-DC芯片,所以后端电源芯片的选择也需提前规划,如果选用耐压60V的电源芯片,会容易通过测试。
成品方案
太多的工程师对电源这块的设计和测试头痛不已,上海雷卯也为大家提供简易方案,我们提供成品的电源模块,直接输入接电池,输出您后端需要的5V 8V或12V供电电压,满足所有的EMC测试,免去工程师的烦恼,可以咨询雷卯业务。
审核编辑:汤梓红
  • 电磁兼容
  • TVS
    TVS
  • 汽车电池
  • emc
    emc
  • 电池
原文标题:汽车 12V 和 24V 电池输入保护推荐
文章出处:【微信号:上海雷卯电磁兼容,微信公众号:上海雷卯电磁兼容】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    12V24V系统
    对于使用在汽车中的驱动芯片,12V24V系统使用的东西也会不同。请问具体哪些车会使用24V系统。据我所知重卡和大客肯定会用,那么中型卡车和客车呢?柴油发动机有些使用
    发表于 11-25 16:35
    汽车12V/24V电池输入保护参考设计包括BOM及层图
    (...)主要特色Wide input protection voltage rangeScalable to multiple battery topologies (12V, 24V, 48V
    发表于 09-28 08:53
    开关电源输入24V,输出±12V的电源方案
    开关电源输入24V,输出±12V的电源方案。请问有什么电路模块可以实现这个转换,因为要给一个运算放大器提供±12V的电压,所以这部分不知道怎
    发表于 09-17 13:52
    12V,-24V稳压电源电路
    12V,-24V稳压电源电路
    发表于 06-04 09:50 3552次阅读
    <b class='flag-5'>12V</b>,-<b class='flag-5'>24V</b>稳压电源电路
    MAX1856应用电路图(输入12V,输出负-65/24V)
    发表于 07-25 00:42 1930次阅读
    MAX1856应用电路图(<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>12V</b>,输出负-65/<b class='flag-5'>24V</b>)
    12V24V直流辅助电源发生器电路
    12V24V直流辅助电源发生器电路
    发表于 11-04 15:55 2158次阅读
    <b class='flag-5'>12V</b>和<b class='flag-5'>24V</b>直流辅助电源发生器电路
    12v电源驱动24v继电器工作电路图
    12v电源驱动24v继电器工作电路图
    发表于 04-11 11:58 7184次阅读
    <b class='flag-5'>12v</b>电源驱动<b class='flag-5'>24v</b>继电器工作电路图
    12V~24V车载电源的设计与制作
    12V~24V车载电源的设计与制作 本电路为12V-24V DC/DC转换器,特别适合做车载笔记本电源,有车一族可用在车上给笔记本供电方便查找地图和炒股,还适
    发表于 11-19 14:32 3694次阅读
    <b class='flag-5'>12V</b>~<b class='flag-5'>24V</b>车载电源的设计与制作
    24v12v芯片有哪些?
    24v12v的dcdc转换芯片有哪些呢,电子发烧友网为您推荐常用的DCDC降压芯片。
    发表于 09-17 01:00 2.9w次阅读
    <b class='flag-5'>24v</b>转<b class='flag-5'>12v</b>芯片有哪些?
    汽车1224V电池输入保护参考设计
    突降保护,这可能导致损坏电子控制单元(ECU)。此TI设计借助硬件控制提供保护,可处理这些潜在未抑制的负载突降脉冲(12 v24
    发表于 05-03 17:22 23次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>12</b>、<b class='flag-5'>24V</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>保护</b>参考设计
    12v24v升压器电路图大全(六款12v24v升压器电路原理图详解)
    通常在中高功率升压型转换器中所需的散热器。在输入电压可能超过稳定输出电压的应用中,LTC3786能保持同步MOSFET连续接通,以便输出电压以最低功耗跟随输入电压。下面介绍了六款12v24v
    发表于 03-26 11:36 11.3w次阅读
    <b class='flag-5'>12v</b>转<b class='flag-5'>24v</b>升压器电路图大全(六款<b class='flag-5'>12v</b>转<b class='flag-5'>24v</b>升压器电路原理图详解)
    24V12V 9V 8V 6V 5V 3.3V 3V芯片.pdf
    发表于 09-15 13:06 173次下载
    <b class='flag-5'>24V</b>转<b class='flag-5'>12V</b> 9<b class='flag-5'>V</b> 8<b class='flag-5'>V</b> 6<b class='flag-5'>V</b> 5<b class='flag-5'>V</b> 3.3<b class='flag-5'>V</b> 3<b class='flag-5'>V</b>芯片.pdf
    24V输入12V 8A同步降压转换器参考设计
    电子发烧友网站提供《24V输入12V 8A同步降压转换器参考设计.zip》资料免费下载
    发表于 09-06 17:27 22次下载
    <b class='flag-5'>24V</b><b class='flag-5'>输入</b>转<b class='flag-5'>12V</b> 8A同步降压转换器参考设计
    12v的传感器怎么接24v输入
    就是通过一个12v的中继把输入信号转换为24v,首先是一个12v的开关电源对两个传感器进行供电,左侧是的两线制的,右边的是三线制的(PNP型输出高电平),然后用传感器的输出驱动中继的线
    发表于 03-28 10:45 1991次阅读
    12V/24V输入多通道解决方案
    之前我们介绍了MCU/SoC/FPGA等集成电路的3.3V和5V电源配置示例,这期我们将介绍12V/24V输入配置示例。
    的头像 发表于 12-06 10:54 440次阅读
    <b class='flag-5'>12V</b>/<b class='flag-5'>24V</b><b class='flag-5'>输入</b>多通道解决<b class='flag-5'>方案</b>
