阻容降压电容怎么选择?
科雅电子 来源:科雅电子 2023-03-08 13:36 次阅读
阻容降压电容
一般电路降压的话,我们多采用变压器降压方案,这种方案的优点就是稳定性好,如果用在小功率电路上,它的缺点就很明显,电路太复杂,成本特别高,这个时候也可以选择阻容降压方案,它的成本就极低了,阻容降压电容怎么选择?这几条建议送给大家。
小功率电路为什么要选择电容降压?
变压器体积较大,电路也很复杂,电路板生产出来的成本也较高。如果电路本身不复杂,像很多小家电的电路,如电风扇、暖奶器、酸奶机、煮蛋器、拉发器、智能电表等场合,电路上加一个变压器就显得大材小用。这个时候用一个降压电容器,就可以解决降压的问题,简化电路,节约成本。
电容降压的优点
使用电容来降压,最大的优点就是性价比高,可以明显降低成本。而且电路很简单,生产出来的电路板体积也特别小,这样安装也不会占用太大的空间。
哪些电容可以作为阻容降压电容来使用?
目前主要是CBB22环氧树脂粉包的电容、MPB塑胶外壳包封的电容、X2安规电容这三类,可以作为阻容降压电容来使用。需要注意的是,必须使用像KYET阻容降压专用的电容器,普通的电容器用在阻容降压电路上,容易出现容量衰减快的问题。
阻容降压电容怎么选?
如果在电压不超过400V,对于使用寿命要求不高,而且使用环境湿度不大(室内,而且湿度很低),使用哪一种都是可以的,其中CBB22电容的价格最低,性价比最高。
如果使用的环境温度较高,湿度有点大,必须使用塑胶外壳包封的电容器,像MPB盒装电容、X2安规电容器。
三者相比,X2安规电容作为降压电容使用,稳定性最好,像KYET降压用的X2安规电容,甚至可以过双85测试,能在高温 、高湿的环境下使用,稳定性好,容量衰减小,产品的寿命长。
审核编辑:刘清
  • 变压器
  • 电容器
  • 降压电路
  • CBB电容
原文标题:阻容降压电容怎么选择?这几条建议送给大家
文章出处:【微信号:科雅电子,微信公众号:科雅电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    阻容降压电路及应用设计
    阻容降压电路由哪几部分组成? 阻容降压电路由降压模块、整流模块、稳压模块和滤波模块组成。 3、阻容
    的头像 发表于 06-11 09:24 1.1w次阅读
    详解阻容降压电容使用注意事项
    `创硕达电子专业生产阻容降压电容,下面详细介绍阻容降压电容的原理。工作原理:当受体积和成本等因素的限制时,为了将交流市电转换为低压直流的常规方法是采用变压器
    发表于 07-06 11:50
    阻容降压电容分析及解决方案
    连续性使用的机种,现在很多使用这种电容降压设计的厂家出现批量性故障,所以选择电容方面一定要慎重产品电路: 阻容
    发表于 09-04 20:07
    阻容降压电路原理及应用注意事项
      所谓阻容降压电路,原理是电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。工程师们利用电容的这个特性,在一些要求不高的小产品中(如LED灯泡)会使用
    发表于 01-20 16:04
    请问阻容降压用什么电容好?
      阻容降压是利用电容的容抗来限制电流,从而达到降压的目的,由于不需要使用变压器,它的成本是非常低的,而且电路也特别简单,正是因为这些优点,阻容
    发表于 03-16 16:23
    阻容降压电
    阻容降压电路 一、阻容降压原理         电容
    发表于 12-22 11:45 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>阻容</b><b class='flag-5'>降压电</b>路
    阻容降压电容如何选择 浅谈阻容降压电容使用注意事项
    阻容降压电容的原理: 当受体积和成本等因素的限制时,为了将交流市电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,最简单实用的方法就是采用电容
    的头像 发表于 09-20 08:40 2.7w次阅读
    <b class='flag-5'>阻容</b><b class='flag-5'>降压电容</b>如何<b class='flag-5'>选择</b> 浅谈<b class='flag-5'>阻容</b><b class='flag-5'>降压电容</b>使用注意事项
    阻容降压电容一般电路降压的话,我们多采用变压器降压方案,这种方案的优点就是稳定性好,如果用在小功率电路上,它的缺点就很明显,电路太复杂,成本特别高,这个时候也可以
    的头像 发表于 03-16 10:02 1638次阅读
    <b class='flag-5'>阻容</b><b class='flag-5'>降压电容</b>怎么<b class='flag-5'>选择</b>?这几条建议送给大家
    什么是MPB阻容降压电容器?
    MPB电容器的全称叫MPB盒装金属化聚丙烯薄膜电容器,它和CBB22电容器内部的芯子是一样的,只不过CBB22电容外部是使用的环氧树脂包封,而MPB
    发表于 09-13 11:28 875次阅读
    什么是MPB阻容降压电容器?
    什么是MPB阻容降压电容器?  MPB阻容降压电容器是一种电子元器件,主要用于电源降压、滤波和稳压等方面。它是由金属箔、聚酯薄膜等材料加工而
    的头像 发表于 09-14 16:41 1036次阅读
    普通的MPB盒装电容能不能用于阻容降压电路中?
    应用。 在阻容降压电路中,电容的作用是协同电阻进行电压的降低。电容能够储存电荷,形成电场,对于高频信号具有良好的传递特性。而在低频信号下,电容
    的头像 发表于 09-14 16:41 727次阅读
    阻容降压电容怎么选择
    阻容降压电容怎么选择?  阻容降压电路是电子电路领域中经常见到的一种降压电路,它是使用电阻和
    的头像 发表于 09-22 16:40 2521次阅读
    什么是阻容降压阻容降压的优缺点 使用阻容降压电路需要注意的问题
    的头像 发表于 10-26 17:37 2564次阅读
    阻容降压电容能用普通电容替代吗?
    阻容降压电容能用普通电容替代吗? 阻容降压电容(Capacitor Dropping Voltage)是一种常见的电路设计方法,用于将电源电
    的头像 发表于 11-22 17:33 869次阅读
    阻容降压电容大小选择方法
    阻容降压是一种常见的电源设计方法,它利用电阻和电容的组合来降低输入电压,从而为低电压设备提供电源。这种方法简单、成本低,但需要仔细选择元件以确保系统的稳定性和安全性。
    的头像 发表于 09-23 09:08 1055次阅读
