科学家是如何通过激光来识别不同的分子和材料的?
半导体光刻技术 来源:万象经验 2023-03-08 13:43 次阅读
你有没有想过,科学家是如何通过激光来识别不同的分子和材料的?答案在于一种叫做拉曼散射的现象,这种现象揭示了物质独特的振动指纹。
拉曼散射是以印度物理学家C.V.拉曼的名字命名的,他于1928年发现了拉曼散射,并因此获得了诺贝尔奖。他在研究水中的光散射时,发现散射光中除了原来的入射光频率外,还有一些新的频率,这些频率与入射光无关,而与水分子的振动有关。这一发现引起了国际物理界的广泛关注,因为它证明了光与物质之间存在着一种非弹性碰撞过程,即光子在与分子碰撞时会损失或增加一定量的能量,并导致频率变化。
总而言之,当光与物质相互作用并改变能量和方向时,就会发生这种现象。大多数散射光与入射光具有相同的能量,但有一小部分散射光的能量略低或略高。这是因为一些光的能量被转移到材料中原子或分子的振动,或者振动转移到光的能量。这种变化反映了分子内部的振动模式和能级结构,从而提供了一种探测物质本质的新方法。
通过测量入射光和散射光之间的能量差,科学家可以了解材料的振动模式。每种材料都有其特有的振动,这取决于其结构和成分。这些振动可以用来识别未知物质,研究它们的性质和监测它们的变化。
拉曼散射通常是用激光作为光源,用光谱仪作为散射光探测器来完成的。激光束聚焦在样品上,然后由透镜收集,将其引导到光谱仪。分光仪根据散射光的能量将其分离成不同波长的光。所得到的光谱显示了特定波长的峰值,对应于样品的不同振动模式。
拉曼散射的一个挑战是,与其他类型的散射相比(如瑞利散射),拉曼散射非常弱。因此,通常需要灵敏的探测器和强大的激光器来获得清晰的信号。有时候也会使用一些方法来增强拉曼效应,例如使用特殊的材料或结构来放大光与物质之间的相互作用,这就是所谓的表面增强拉曼散射(SERS)或共振拉曼散射(RRS)。这些方法可以提高信噪比和灵敏度,使得对微量或低浓度样品的检测更加容易。
拉曼散射是一种强大的技术,可以应用于科学和工程的各个领域。在生物学领域,拉曼成像技术可以提供细胞、组织和器官的化学成分、结构和空间信息,用于疾病诊断、生物标记、药物输送等。在材料领域,拉曼光谱可以提供聚合物、纳米材料、半导体等材料的结构信息,用于材料表征、性能评估、功能设计等。在医药领域,拉曼光谱分析法可以无损地检测药品的成分、纯度、晶型等,用于药品鉴定、质量控制、新药开发等。甚至在文化遗产方面,拉曼光谱可以对古代文物进行无损或微损的化学分析,用于鉴定颜料、墨水、玻璃等材料的来源、成分和历史变化。
拉曼散射是一种神奇的现象,它使我们能够在最基本的层面上探索物质:它的振动。利用光作为探测器,我们可以发现我们的世界和世界以外隐藏的秘密。
审核编辑:刘清
  • 探测器
  • 激光器
  • 光谱仪
原文标题:拉曼散射:用光探测物质的振动指纹
文章出处:【微信号:半导体光刻技术,微信公众号:半导体光刻技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TI科学家谈浮点DSP未来发展
    TI科学家谈浮点DSP未来发展 自十多年前浮点数字信号处理器(DSP)诞生以来,便为实时信号处理提供了算术上更为先进的备选方案。不过,定点器件至今仍是业界的主流--当然低成本是主要原因。定点DSP每
    发表于 11-03 15:18
    科学家建新设备将光束变固体 可用于研制量子计算机
    更进一步地分析和探究之外,还将有助于他们最终制造出量子计算机。  为了制造出最新设备,研究人员制造出了一个结构,由包含有1000亿个原子的超导材料组成,科学家们采用工程学方法,使这1000亿个原子的行为
    发表于 09-28 10:34
    科学家"发功",将二氧化碳变成清洁能源。
    甲醇燃料电池的两倍。同时甲酸盐不易燃烧,容易存储和运输。  科学家使用钴纳米材料将二氧化碳转化为清洁能源被视为这一领域的一大突破,目前这项技术扩展到商业领域还需要一些时日。
    发表于 01-21 10:48
    科学家推出多种波动描记传感器
    有着自己高度发达的神经系统,它的活动除了受大脑影响外基本上再不受其它任何因素的干扰”。 在实验中,科学家们使用了电子描记仪,它可以检测肠波动的变化情况(正常情况下,肠波动韵律为每分钟三次)。科学家通过研究
    发表于 10-24 11:40
    韩国科学家开发安全锂电池材料
    韩国科学家开发安全锂电池材料 近年来发生的多起手机、笔记本爆炸起火事故,让现在的人们在使用锂电池设备时都多了一分小心。现在,来自韩国的科学家们研发出
    发表于 11-24 16:19 431次阅读
    韩国科学家开发安全锂电池材料
    韩国科学家开发安全锂电池材料
    发表于 12-15 11:48 714次阅读
    科学家研制出最长光纤激光
    科学家研制出最长光纤激光  俄罗斯科学院西伯利亚分院自动化和测电学研究所与英国伯明翰阿斯顿大学合作,研制出全球最长的光
    发表于 02-01 09:56 663次阅读
    <b class='flag-5'>科学家</b>研制出最长光纤<b class='flag-5'>激光</b>
    美日德科学家发现世界上最小超导体
    美日德科学家发现世界上最小超导体   美国俄亥俄大学29日发表新闻公报说,在该校科学家领导下,美国、日本和德国科学家合作发现了由4对分子组成的
    发表于 03-31 14:35 747次阅读
    科学家们发明了一种机器人化学家 意图通过其发现新的药物
    科学家们发明了一种机器人化学家,可以通过机器学习技术彻底改变新分子的发现方式。科学家也希望通过
    发表于 11-05 10:26 1352次阅读
    科学家首次合成纯碳环形分子,可能是分子级晶体管的关键一步
    一开始,科学家先合成了由碳原子和氧原子组成的三角形分子,然后经电流作用产生碳18分子。这种分子被称为「环碳」(cyclocarbon),初步研究发现它表现为半导体,这可能对制造
    的头像 发表于 08-18 09:26 3792次阅读
    科学家在二维超分子的开发上达到了一个新的里程碑
    南佛罗里达大学(USF)的科学家们在二维超分子的开发上达到了一个新的里程碑--使纳米技术和纳米材料领域的进步成为可能。
    的头像 发表于 04-17 23:23 3499次阅读
    华裔女科学家找到了精确测量重力的新方法
    科学家们找到了新方法来通过激光、原子来测量重力。这种办法精度极高,甚至能测量你的微小体重对重力的影响。
    的头像 发表于 05-19 15:08 2762次阅读
    科学家通过AI设备监控电子烟行为
    科学家们正在开发一种人工智能设备“Level”,通过预测人们何时有烟瘾进而帮助人们戒烟。
    的头像 发表于 01-29 14:36 2634次阅读
    华人科学家制备首个分子BEC!
    近日,华人物理学家在量子物理领域取得了重大突破。来自芝加哥大学与山西大学的研究人员,首次通过原子玻色-爱因斯坦凝聚体产生了具有固有角动量的分子玻色-爱因斯坦凝聚体。在这种方法下,数千个分子
    的头像 发表于 05-08 10:26 1873次阅读
    科学家使用激光重建扭曲超导材料简析
    芝加哥大学和山西大学的科学家已经创造了一种使用激光来“模拟”一种材料的方法,物理学家多年来一直对其潜在的技术应用垂涎三尺。
    的头像 发表于 03-29 14:01 963次阅读
