SGM61630 是一款电流反馈型的异步降压转换器,支持 60V 高压输入并可持续输出 3A 电流。
SGM61630 内部集成高边 NMOS 类型场效应管,MOSFET 导通内阻典型值 140mΩ。芯片静态电流仅 50μA,在休眠关闭模式下漏电流仅 2μA,非常适合电池供电的高压转低压应用,如车载配件等产品。
SGM61630 可通过引脚外置电阻设置振荡频率,也可同步外部时钟产生振荡频率。调节振荡频率可以平衡电源效率和滤波电路尺寸,也便于应对严苛的 EMI/EMC 测试。
SGM61630 集成内部环路补偿,所需外围元件少,芯片分两个型号:SGM61630A 和 SGM61630B。SGM61630A 有 SS 引脚外置电容可调节软启动时间,SGM61630B 有 PGOOD 开漏输出引脚指示电源工作状态。
SGM61630 采用 SOIC-8 绿色封装并具有外露接地焊盘以提高散热能力,热阻参数是 41℃/W。
图 1 SGM61630 典型应用框图
SGM61630 典型特征
SG Micro Corp
4.3V 至 60V 输入电压范围;
3A 可持续电流输出能力;
50μA 超低静态工作电流;
140mΩ 高侧 MOSFET;
最小 tON 时间 100ns;
电流模式控制;
SGM61630A:软启动可调节,SGM61630B:输出 PGOOD 指示;
可调节振荡频率 200kHz 至 2500kHz,可同步外置时钟 ;
2μA 关断电流;
集成热保护、过压保护及短路保护功能;
-40℃ 至 +125℃ 工作温度范围;
符合环保理念的 SOIC-8(Exposed Pad)绿色封装。
SGM61630应用场景
SG Micro Corp
SGM61630 采用高压工艺,支持极宽的输入电压范围,非常适合 12V、24V 和 48V 工业系统及楼宇自动化等应用。
SGM61630 在汽车车辆定位、监控、行车记录仪、T-BOX 和车载黑匣子等后装市场也有广阔的应用空间。
SGM61630 的高电流输出能力和快速动态响应特性可以很好地满足 2G/4G 模块瞬间发射所需求的大电流,低静态功耗和待机 PSM 工作模式又能够最大限度地延长车载产品备用电池的待机工作时间。
SGM61630 有能力屏蔽车辆点火启动造成的剧烈输入电压波动和高浪涌电压,避免后级 CPU 电路的损坏,是非常理想的车载一次侧电源转换芯片。
在良好的外围匹配下,SGM61630 具有理想的效率曲线。
图 2 SGM61630 效率曲线
审核编辑:刘清
场效应管
47文章
1173浏览量
64463 -
NMOS
3文章
297浏览量
34647 -
降压转换器
7文章
1551浏览量
86537 -
SGM
5浏览量
10608
原文标题:圣邦微电子 60V 高压降压转换器 SGM61630
文章出处:【微信号:sg-micro,微信公众号:圣邦微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Powlicon/宝砾微 60V 5A 同步降压转换芯片PL86051 DC-DC应用
60V 转5V,60V转3.3V,60V转3V开关降压芯片和LDO
60V转24V,60V转20V,60V转15V的几款降压芯片,外围超简单
SL3039 DC-DC降压恒压 60V 0.8A 1MHZ 降压型转换器 (供应)
60V电动车车载设备IC,开关降压型转换器
60V输入电压的2.5A降压SWIFT转换器TPS54260
LTC3891演示电路-低IQ(4.5V至60V至3.3V@5A)高压同步降压转换器
![LTC3891演示电路-低IQ(4.5<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>60V</b>至3.3<b class='flag-5'>V</b>@5A)<b class='flag-5'>高压</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
DC471A LT3430EFE | 高电压降压转换器, V = 7.5V 至 60V, V = 5V (2A)
![DC471A LT3430EFE | 高电压<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>, <b class='flag-5'>V</b> = 7.5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>60V</b>, <b class='flag-5'>V</b> = 5<b class='flag-5'>V</b> (2A)](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
车载直流降压转换器60V转5V4A电源芯片AH8680
SIMPLE SWITCHER® 60V、1A 降压转换器LMR16010数据表
![SIMPLE SWITCHER® <b class='flag-5'>60V</b>、1A <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LMR16010数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
SIMPLE SWITCHER® 60V、2A 降压转换器LMR16020数据表
![SIMPLE SWITCHER® <b class='flag-5'>60V</b>、2A <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LMR16020数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
