集成芯片的电源两端为什么要接一个电容?
电子芯期天 来源:玩转嵌入式 2023-03-08 14:05 次阅读
为了保证高频输入和输出,每个集成电路(IC)都会在电源两端接一个去耦电容,原因有两个:
防止噪声影响其本身的性能;
防止它传输噪声而影响其它电路的性能。
电力线就像天线一样,可能会拾取其它地方的高频(HF)噪声,然后通过电场、磁场、电磁场和直接传导等方式耦合到系统中。 电源端的高频噪声会影响许多电路的性能,因此,必须将IC电源上存在的任何高频噪声短接到地。 为实现噪声短接,不能使用导体,因为它会造成直流短路,烧毁保险丝,但可以使用电容(通常 为1nF至100nF),它不仅能隔直,而且能实现高频噪声的短路连接。
1cm导线或PCB走线具有大约8nH的电感(5Ω、100MHz时),很难形成短路。 用作高频短路的电容必须具有较低的引线和PC走线电感,因此,各电源电容必须非常靠近它去耦的IC的两个引脚。 选择内部电感较低的电容也很重要,通常使用陶瓷电容。
许多IC中的电路会在电源端产生高频噪声,这种噪声也必须通过跨接在电源上的电容进行短路,以免破坏系统的其它部分。 同样,引线和PCB走线的长度至关重要:一方面,长引线会充当电感,使短路不够理想; 另一方面,长导体会充当天线,通过电场、磁场和电磁场等方式将高频噪声传输到系统的其它部分。
因此,每个IC的每个电源引脚都应通过电感非常低的电容连接到IC的地引脚,地引脚可能有多个,必须利用较宽的低电感PCB走线将所有地引脚接合在一起,使之成为单个低阻抗等电位星型接地点,这一点非常重要。
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • pcb
    pcb
  • 电容
  • 去耦电容
  • 集成芯片
原文标题:集成芯片的电源两端为什么要接一个电容?
文章出处:【微信号:Elec-sunday,微信公众号:电子芯期天】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    [讨论]如何选择LD1117电源芯片两端电容的大小?
    如何选择LD1117电源芯片两端电容的大小?文章发表于:2009-03-30 18:12 LD1117电源
    发表于 03-30 23:25
    为什么电容两端的电压大于电源的电压?
    本帖最后由 mengenqing 于 2015-2-2 18:55 编辑 大家好,我是multisim新手,今天遇到问题,如图!为什么电容两端的电压大于
    发表于 02-02 18:52
    测量显卡芯片电源电容两端阻抗显示只有3.5欧姆
    如题,测量显卡芯片电源电容两端阻抗显示只有3.5欧姆,给显卡芯片用热风枪加热后阻抗降到0.几欧姆。上电开机屏幕不显示,显卡
    发表于 10-11 06:16
    为什么电容两端的电压不能突变
    电容两端的电压不能突变 (当电容足够大时,可认为其电压不变);电感中的电流不能突变 (当电感足够大时,可认为其电流恒定不变);流经电容的电流平均值在
    发表于 10-29 06:31
    为什么市电整流滤波后,滤波电容两端对大地的电压是负的
    220V市电经过整流桥整流滤波后,滤波电容两端对大地的电压为负值是怎么产生的?为什么是这个波形??下图是示波器通道测试,夹子的参考都是的大地,信号探头
    发表于 03-31 15:30
    1Ω电阻和1Ω容抗串联,电容两端的交流电压是多少
    1V的交流信号,连接着1Ω电阻和1Ω电抗的电容
    发表于 07-14 14:34 7088次阅读
    1Ω电阻和1Ω容抗串联,<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>两端</b>的交流电压是多少
    光耦两端的数字地与模拟地如何
    光耦两端的数字地与模拟地的接法说明。
    发表于 03-30 09:24 15次下载
    光耦<b class='flag-5'>两端</b>的数字地与模拟地如何<b class='flag-5'>接</b>
    晶振电路两端电容为什么样?
    晶振电路两端电容为什么样吗?选择这两个电容,有什么标准呢?
    的头像 发表于 05-06 16:15 1598次阅读
    晶振电路<b class='flag-5'>两端</b>的<b class='flag-5'>电容</b>为什么<b class='flag-5'>一</b>样?
    为什么555电路电压控制5脚与地之间电容
    为什么555电路电压控制5脚与地之间电容? 555电路是
    的头像 发表于 09-13 17:50 3164次阅读
    电容两端电容的区别
    很大的区别,下面我们就来详细了解下三电容两端电容的区别。 1. 定义 三
    的头像 发表于 09-18 09:50 2939次阅读
    X电容属于陶瓷电容吗?X电容两端为啥并联电阻?
    X电容属于陶瓷电容吗?X电容两端为啥并联电阻?  X电容,也就是X2和X1
    的头像 发表于 09-22 16:30 1546次阅读
    电源通过电阻R向电容C充电的时候,电容C两端的电压会如何变化呢?
    时,电容两端的电压会逐渐增加。 首先,我们需要了解电容的基础原理。电容是由两个导体之间隔着层绝
    的头像 发表于 11-06 11:05 1923次阅读
    电容两端的电压会发生骤然的变化
    电容两端的电压会发生骤然的变化是非常重要的电子学现象,它在许多电子设备和系统中都有着广泛的应用。 电容的基本特性
    的头像 发表于 07-11 09:47 1199次阅读
    电容两端的电压由什么决定
    电容两端的电压是由多种因素决定的,包括电容的物理特性、电路的连接方式、电源的特性等。 电容的物理特性
    的头像 发表于 07-11 09:49 1811次阅读
    瞬时极性法电容两端极性判断
    瞬时极性法电容两端极性判断是电子电路中的重要问题,涉及到电容的工作原理、特性以及在电路中的应用。
    的头像 发表于 08-21 16:01 759次阅读
