相控阵天线建模工具升级
QuTG_CloudBrain 来源:电磁CAEer 2023-03-08 14:15 次阅读
说在前面
阵列天线与载体的一体化仿真是一个十分普遍的工程问题,机载阵列天线、舰载阵列天线、弹载阵列天线以及汽车毫米波雷达天线在复杂环境下电磁仿真都属于这一类问题。
这些问题不仅仅困扰着工程界,也同样令学术界十分头疼,多少研究工作者围绕者这个话题前赴后继的开展的研究。这类电磁计算问题的特点可以概括为三点:1)电大尺寸;2)多尺度;3)强耦合
每个问题但拎出来都还好好解决,组合起来的话,问题就变得不简单。目前三大主流的仿真软件(CST、FEKO、HFSS)在处理这类问题时,均各有优势,但缺点也同样十分明显,这取决于三种软件底层算法的优缺点。
基于“场”方程的CST和HFSS计算时,需要对包含目标的整个空间进行剖分,“空气盒子”的引入可以极大减小求解区域,但是对于电大尺寸的载体,空气盒子的尺寸也会异常庞大,这一问题对于基于“频域”方法的HFSS,简直是灾难,对于基于“时域”方法的CST,虽然影响会小一点,但是由于采用“正交网格”进行剖分,CST在处理含有复杂精细结构的阵列天线时,计算精度又会有所欠缺。
基于“源”方程的FEKO,仅需要对目标区域进行剖分,网格数会大幅减少,这一优点对于处理电大尺寸目标十分有利,但是对于求解含有大量复杂精细结构的阵列天线时,就会因为“近区网格”数目较多,分区质量差、耦合强,散射矩阵形态恶化等原因,导致MLFMA加速效果急剧下降,迭代求解的收敛性恶化甚至不收敛的问题。
综上所述,针对“阵列天线+载体”的仿真仿真问题,想要做到“一招鲜,吃遍天”多少有点“妄想”,最好的方法就是,具体问题具体分析,针对问题的特征选择合适的软件和算法。
从阵列天线阵元规模和载体电尺寸大小的角度来看,可以大致做以下划分:
阵元数目少(如数目<100),载体电尺寸较小,可以使用HFSS进行计算的,尽量使用HFS进行计算,计算精度高,同时由于天线通常是基于HFSS平台进行设计,直接加载体就可进行计算,无需移植到其他平台,操作方便;
阵元数目少,载体电尺寸较大,HFSS已经无法进行计算,可以利用FEKO或CST,使用全波方法进行计算,计算精度高,计算速度和内存消耗均可接受;
阵元数目少,载体电尺寸非常大(如电尺寸>100倍波长),HFSS和CST均算不动,建议采用FEKO的全波算法进行计算;
阵元数目较多(如数目介于100~500),载体电尺寸较大,FEKO计算出现收敛性较差、内存消耗异常大,建议使用CST的全波算法进行计算,或利用FEKO单独计算阵列天线,并提取近场与载体进行一体化计算;
阵元数目特别多(如数目>500),载体电尺寸也非常大,利用FEKO的近似算法获得阵列的远场,提取远场与载体一体化计算。
上述分类,只是提供了一个大致的方向,实际工程中,还需具体问题具体分析。
除了计算方法的选择需要关注,对于该问题,还有一个比较棘手的问题需要解决,那就是阵列天线的建模问题。大规模阵元的阵列天线单元数目多、波束扫描时,每个馈电单元的相位也要相应的改变,单纯依靠手动建模,时间成本相当高,且人为操作,错误很难避免。因此,依托仿真软件进行二次开发,实现快速自动建模,十分必要。
综上所述,围绕“阵列+载体计算”的话题,按照建模和计算两个方面做如下展开,本文重点针对基于FEKO平台,进行二次开发,进行任意形式相控阵列(单元形式、阵面形状)的自动建模。
正文
围绕着阵列天线的快速建模,往期文章多有提及:
1)一种是依托FEKO自带的应用扩展功能,可以快速生成任意单元形式的阵列天线,不足就是相扫功能尚不具备;
2)往期二次开发的“相控阵列天线”自动建模模块,可以实现相扫功能,主要不足在于单元形式、阵面形状以及阵元馈电形式都比较单一。
自适应微带相控阵天线建模模块
基于MATLAB-FEKO-API技术的复杂结构+相控阵天线的快速建模
作者针对着几点不足进行了改进优化,源代码点击文末“阅读原文”,自行下载
针对任意形式天线单元的优化
往期文章中天线单元的建模通过“代码”实现,这种建模方式对于结构比较复杂的天线单元十分不友好,也不利于天线单元形式的扩展。本文的建模逻辑有所调整,天线单元可以通过CADFEKO先进行建模,然后再利用“代码”通过批量复制操作实现阵列建模。
%%模型导入
%形参定义(文件路径,单元路径,模型名称)
function ImportCFXmodel(fid,element_path,model_name)
fprintf(fid,'properties = {}
fprintf(fid,'properties.ImportGeometryEnabled = true
fprintf(fid,'properties.ImportMeshEnabled = false
fprintf(fid,'properties.ImportMeshRulesEnabled = true
fprintf(fid,'properties.ImportOptimisationSearchesEnabled = false
fprintf(fid,'properties.ImportSolutionEntitiesEnabled = false
fprintf(fid,'properties.MergeIdenticalMediaEnabled = false
fprintf(fid,'properties.MergeIdenticalVariablesEnabled = false
fprintf(fid,'properties.Prefix = ""
fprintf(fid,'CFXImporter = project.Importer.CFXModel.Settings
fprintf(fid,'CFXImporter:SetProperties(properties)
fprintf(fid,['project.Importer.CFXModel:Import([[',element_path,model_name,'.cfx]])
end
针对任意形状阵面的优化
往期文章介绍的方法要求阵面的形状为圆形,而实际工程中,天线阵面的形式则更加多样,椭圆形、菱形、方形等等,本文以网格的形式提取阵面外轮廓,结合阵列参数,对阵元进行布局,可以实现任意阵面外形的阵列天线的建模。
clc;clear all;
%% 导入阵面轮廓曲线网格以及天线尺寸参数
filepath='C:Usersem.liuDesktoplbmodel';%网格文件位置
filename='elips.nas';%网格文件名称
R=400;%天线口径,尺寸需大于阵面尺寸,覆盖实际阵面
p=[100,80];%单元周期[x方向周期,y方向周期]
%% 创建单元中心的点阵面和单元边缘点阵面
r=(sqrt(p(1)^2+p(2)^2))/2;%单元半径
MM=floor(R/p(1));%x方向单元数(单边)
NN=floor(R/p(2));%y方向单元数(单边)
mm=12*MM;
nn=12*NN;
len = length(mm)*length(nn);  %[x0,y0]为阵元中心坐标,原点位于阵面集合中心
x0=(-MM+mm-0.5)*p(1);    %[x0,y0]为阵元中心坐标,原点位于阵面几何中心
y0=(NN-nn+0.5)*p(2);
xq = repmat(x0,length(y0),1);%形成点的面分布
yq = repmat(y0.',1,length(x0));
th1=abs(asin(yq./sqrt(xq.^2+yq.^2)));      %计算点-原点与x轴夹角(统一到第一象限)
xqo=xq+r*(xq./abs(xq)).*cos(th1);%计算单元边缘的坐标
yqo=yq+r*(yq./abs(yq)).*sin(th1);
plot(xqo,yqo,'bo');
hold on;
plot(xq,yq,'r+');
%% 读取阵面轮廓曲线网格数据
unit_Length=1e-3;%网格单位统一
fid=fopen([filepath,filename]);
nNode=0;
while ~feof(fid)
    txtline=fgetl(fid);
    if contains(txtline,'GRID*')
        nNode=nNode+1;
    end
end
fclose(fid);
vision= fgetl(fid); % 版本消息
null  = fgetl(fid);   %
null  = fgetl(fid);   % 文件名
null  = fgetl(fid);   % 日期
null  = fgetl(fid);   % 线段个数
ntri  = fgetl(fid);   % 三角形个数
ntri  = str2double(ntri(isstrprop(ntri,'digit')));
ncube = fgetl(fid);
ntetr = fgetl(fid);
Nodes = zeros(nNode,3);
Triangles = zeros(ntri,3);
for ii=1:nNode
    s1=fgetl(fid);
    Nodes(str2double(s1(20:24)),1:2)=[str2double(s1(40:56)),str2double(s1(57:72))];
    s2=fgetl(fid);
    Nodes(str2double(s1(20:24)),3)=str2double(s2(9:end));
end
Nodes=Nodes.'*unit_Length;
fclose(fid);
%% 判断点的位置
p=Nodes';
xv=1000.*p(:,1);%按实际尺寸大小进行坐标缩放
yv=1000.*p(:,2);
[in,on] = inpolygon(xqo,yqo,xv,yv);%判断点阵是否在轮廓曲线内
% isunit_flg=reshape(in,2*MM,2*NN);
 isunit_flg=in;
csvwrite('isunitflg.csv',isunit_flg);
%% 绘图
figure
plot(xv,yv) % polygon
axis equal
hold on
plot(xq(in),yq(in),'r+') % points inside
plot(xq(~in),yq(~in),'bo') % points outside
holdoff
针对馈电形式拓展的优化
往期文章仅支持wire_port的批量建模和馈电,馈电形式单一,本文进行了改进,基于导入模型上的线结构或面结构,进行馈电端口设置,扩展了波端口形式,改进的建模方式降低了代码块之间的耦合,用户进行馈电形式的扩展将更加方便,从而可以根据需要,参考以下程序自行扩展诸如edge_port,FEM line Port等馈电形式。
%%添加波导端口
%形参定义(文件路径,端口名称,模型名称,端口所在面名称,端口激励方向,极化转角)
function AddWaveguidePort(fid,Port_name,model_name,face_name,direction,rot_angel)
fprintf(fid,'-- Created port "Port1"
fprintf(fid,'properties = cf.WaveguidePort.GetDefaultProperties()
fprintf(fid,['properties.DirectionReversed =',direction,'
fprintf(fid,[model_name,'= project.Geometry["',model_name,'"]
fprintf(fid,[face_name,'= ',model_name,'.Faces["',face_name,'"]
fprintf(fid,['properties.Face =',face_name,'
fprintf(fid,['properties.Label = "',Port_name,'"
fprintf(fid,['properties.ReferenceDirectionRotation = cf.Enums.WaveguidePortReferenceDirectionRotationEnum.Rotate',rot_angel,'
fprintf(fid,[Port_name,'= project.Ports:AddWaveguidePort(properties)
end
%%批量设置波端口
%形参定义(文件路径,阵元分布表,模型名称,端口所在平面名称,端口激励方向,极化转角)
function WaveguidePort_array(fid,isunitflg,model_name,face_name,direction,rot_angle)
[Ny,Nx]=size(isunitflg);
kk=0;
for ii=1:Ny
    for jj=1:Nx
        if isunitflg(ii,jj)~=0
            kk=kk+1;
            %建立waveguidePort
            AddWaveguidePort(fid,['port_',num2str(ii),'_',num2str(jj)],...
                [model_name,'_',num2str(kk)],face_name,direction,rot_angle);
        end
    end
end
end
详细操作步骤
step1:建立单元模型,设置材料属性(如果有需要,也可提前设置好局部剖分尺寸),并保存为.CFX格式;
step2:在主程序中输入API文件夹、建模脚本.lua、阵元.CFX文件的路径以及阵元名称;
step3:输入阵列结构参数、端口信息、近场源/远场源尺寸、波束性能参数及扫描范围;
step4:运行生成.lua文件,并将内容拷贝至脚本编辑器script,并运行,自动完成相控阵的建模;
step5:删除导入的初始单元、初始求解项以及无效端口,并按照需要设置频率、选择算法等即可。
clear; clc; close all;
%% 文件路径
addpath('C:Usersem.liuDesktoplbFEKO_matlab_API');%接口函数路径
filepath='C:Usersem.liuDesktoplb';%脚本文件路径
element_path='C:/Users/em.liu/Desktop/lb/model/';%单元文件(.CFX)的路径
model_name='Horn1';%天线单元名称(PS:单元文件名与文件中的模型名称须一致)
%% **************************参数录入********************************
%% 天线单元尺寸
p=[100,80];  %单元周期(单位:mm)
L=[91,71]; %单元尺寸[X向尺寸,Y向尺寸](单位:mm)
freq=10;        %工作频率(单位:GHz)
R=400;            %天线半径(单位:mm)
lambda=300/freq; %工作波长(单位:mm)
%% 端口信息
%波端口
face_name='Face13';%端口所在平面名称
direction='ture';%端口激励方向,勾选则为ture,否则为false
rot_angle='90';%端口电场极化转角
%线端口
% wire_name='Wire29';%端口所在线名称
%% 近场源参数设置
nearfield_R=[300,1,300];   %R方向尺寸[起始半径,间隔,终点半径],按照近场半球的尺寸设置
nearfield_theta= [0,1,90];    %thteta方向尺寸[起始theta,间隔,终点theta],按默认设置
nearfield_phi=[0,4,360];       %phi方向尺寸[起始phi,间隔,终点phi],按默认设置
%% 设置波束信息
nbar=4;       %有nbar个等副瓣
SLL=-25;      %副瓣电平
fw_th=[0,10,0];%方位面角度范围[起始角度对应列,列间隔,终止角度对应列],PS:如果起始角与终止角一致,列间隔取非0的任意数;取值范围[0,180]
fy_th=[0,20,20];%俯仰面角度范围[起始角度对应列,列间隔,终止角度对应列],PS:如果起始角与终止角一致,列间隔取非0的任意数;取值范围[0,360]
simulation_flag=1;%选择计算类型,1代表和波束,2代表方位差(沿x方向差),3代表俯仰差(沿y方向差)
%天线结构参数化
isunitflg=importdata('isunitflg.csv');
[Ny,Nx]=size(isunitflg);%贴片建模需在口径以内  (Ny:阵列行数,沿y方向;Nx:阵列列数,沿x方向)
array=ant4_Array(Nx,Ny,isunitflg,p);%利用微带天线结构体存储天线结构参数
%幅相计算
sweep=auto_sweep(isunitflg,p,fw_th,fy_th,lambda,nbar,SLL);%不同波位下的幅相位计算,信息以结构体形式进行保存
%% 设置波束类型
if simulation_flag==1
    fid=fopen('ant_fw_sum.lua','wt');   %和方向图(PS:和方向图不分方位和与俯仰和,可以通过设置fw_th控制扫描平面)
elseif simulation_flag==2
    fid=fopen('ant_fw_diff.lua','wt');  %方位差方向图(沿x轴方向)
else
    fid=fopen('ant_fy_diff.lua','wt');  %俯仰差方向图(沿y轴方向)
end
GetApplication(fid);
Setunit(fid,'Millimetres');           %建模单位统一为mm
%% 组阵
ImportCFXmodel(fid,element_path,model_name);%导入单元模型
element_array(fid,isunitflg,array,model_name);%通过单元复制进行组阵
WaveguidePort_array(fid,isunitflg,model_name,face_name,direction,rot_angle);%批量设置波导馈电端口
% WirePort_array(fid,isunitflg,model_name,wire_name);%批量设置线端口
%% 波束扫描(给不同波位进行幅相馈电)
SetSourcesPerConfiguration(fid); %每个求解项的馈源设置不同
%依据求解标识,馈电的幅/相设置都不相同
if simulation_flag==1   %和波束
    for th_fw=fw_th(1):fw_th(2):fw_th(3)
        for th_fy=fy_th(1):fy_th(2):fy_th(3)
            %每一个扫描角,添加一个求解项
            Addstandardconfiguration(fid,['sum_direction',num2str(th_fw),...
                '_',num2str(th_fy)]);
            %设置近场
            AddNearfield(fid,['sum_direction',num2str(th_fw),'_',num2str(th_fy)],nearfield_R,nearfield_theta,...
                nearfield_phi,['sum_direction',num2str(th_fw),'_',num2str(th_fy)]);
            %设置远场
            FarField2(fid,'farfield1',[-2,0.001,2],[0,90,90],[th_fy,th_fw],...
            FarField2(fid,'farfield2',[-180,0.2,180],[0,90,90],[th_fy,th_fw],...
            %给阵列馈电
%           array_Wiresource(fid,isunitflg,sweep,th_fw,th_fy,simulation_flag);%给线端口馈电
            array_Waveguidesource(fid,isunitflg,sweep,th_fw,th_fy,simulation_flag);%给波端口馈电
        end
    end
elseif simulation_flag==2  %方位差波束
            %每一个扫描角,添加一个求解项
            Addstandardconfiguration(fid,['diff_fw_direction',num2str(th_fw),'_',num2str(th_fy)]);
            %设置近场
            AddNearfield(fid,['diff_fw_direction',num2str(th_fw),'_',num2str(th_fy)],nearfield_R,nearfield_theta,...
                nearfield_phi,['diff_fw_direction',num2str(th_fw),'_',num2str(th_fy)]);
            %设置远场
            FarField2(fid,'farfield1',[-2,0.001,2],[0,90,90],[th_fy,th_fw],['diff_fw_direction',num2str(th_fw),'_',num2str(th_fy)]);
            FarField2(fid,'farfield2',[-180,0.2,180],[0,90,90],[th_fy,th_fw],['diff_fw_direction',num2str(th_fw),'_',num2str(th_fy)]);
            %给阵列馈电
        end
    end
else       %俯仰差波束
            %每一个扫描角,添加一个求解项
            Addstandardconfiguration(fid,['diff_fy_direction',num2str(th_fw),'_',num2str(th_fy)]);
            %设置近场
            AddNearfield(fid,['diff_fy_direction',num2str(th_fw),'_',num2str(th_fy)],nearfield_R,nearfield_theta,...
                nearfield_phi,['diff_fy_direction',num2str(th_fw),'_',num2str(th_fy)]);
            %设置远场
            FarField2(fid,'farfield1',[-2,0.001,2],[0,90,90],[th_fy,th_fw],['diff_fy_direction',num2str(th_fw),'_',num2str(th_fy)]);
            FarField2(fid,'farfield2',[-180,0.2,180],[0,90,90],[th_fy,th_fw],['diff_fy_direction',num2str(th_fw),'_',num2str(th_fy)]);
            %给阵列馈电
        end
    end
end
fclose(fid);
总结
针对目前feko软件尚不能针对相扫阵列进行自动建模的问题,在原本阵列天线自动建模基础进行了改进,可以实现任意单元形式、任意阵面外形、不同馈电形式相控阵天线的自动建模,可以方便读者快速进行相扫阵列天线的建模以及阵列天线+载体的仿真建模。
审核编辑:刘清
  • hfss
  • 电磁仿真
  • 毫米波雷达
  • 相控阵天线
  • CST
    CST
原文标题:相控阵天线建模工具升级(附源代码)
文章出处:【微信号:CloudBrain-TT,微信公众号:云脑智库】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    光控相控阵天线的发展历程及工作原理
    简要回顾了光控相控阵天线的发展历程,介绍了光控相控阵天线的工作原理,探讨了光控相控阵天线在卫星载荷领域的应用优势。指出高通量卫星超宽带应用和多功能载荷多频段应用是卫星通信的发展趋势之一,光控
    发表于 09-01 15:12 4946次阅读
    IC集成推动实现平板相控阵天线设计
    相控阵天线采用电信号转向机制,具有诸多优点,例如高度低,体积小、更好的长期可靠性、快速转向、多波束等。相控阵天线设计的一个关键方面是天线元件的间隔。
    发表于 10-22 18:04 2710次阅读
    IC集成推动实现平板<b class='flag-5'>相控阵天线</b>设计
    相控阵天线通道误差对波束形成有什么影响
    引言相控阵天线的数字波束形成技术具有多波束、灵活的波束控制和波束重构等优点,但是阵列通道误差的存在使得这些优越性受到影响。相控阵天线系统的误差可以分为两类,即固定误差和随机误差。固定误差在制造安装
    发表于 06-13 07:02
    相控阵天线波束控制的基本原理和波控系统的任务
    基于相控阵天线波束控制的基本原理和波控系统的任务,讨论了相控阵雷达波控系统的相关问题。通过MATLAB 仿真可知,依据相控阵天线雷达的方向图的可分离性,实现了对雷达波
    发表于 10-06 09:58 83次下载
    相控阵天线系统散射分析
    该文采用S 参数分析了有源相控阵天线单元馈电系统模型的接收机负载反射系数。将该反射系数代入阵列天线散射场基础理论公式分析了有源相控阵天线的散射场,将有源相控阵天线
    发表于 11-21 13:57 10次下载
    相控阵天线实验系统设计
    介绍了一种新颖的相控阵天线实验系统。首先给出了系统的组成和设计原理,然后介绍了系统的软件实现过程以及多用户教学功能的实现。所设计的实验系统实现了相控阵天线设计教学
    发表于 05-27 16:33 73次下载
    <b class='flag-5'>相控阵天线</b>实验系统设计
    相控阵天线原理_相控阵天线设计
    相控阵天线指的是通过控制阵列天线中辐射单元的馈电相位来改变方向图形状的天线。控制相位可以改变天线方向图最大值的指向,以达到波束扫描的目的。
    的头像 发表于 01-07 16:36 1.1w次阅读
    相控阵天线理论与分析电子版
    相控阵天线理论与分析电子版
    发表于 10-18 11:06 0次下载
    相控阵天线-栅瓣和波束斜视.pdf
    相控阵天线的旁瓣和锥削,相控阵天线的栅瓣和波束斜视相关的知识
    发表于 12-22 16:12 8次下载
    多波束相控阵天线的应用优势
    用同一相控阵天线孔径同时形成多个无损或接近无损的接收波束,是相控阵雷达的一个重要特点。综合起来,多波束相控阵天线的优势主要体现在以下几个方面。
    的头像 发表于 05-06 16:02 9260次阅读
    什么是相控阵天线有源驻波测试?
    天线在实际工作时,除了辐射信号,由于自身的原因会在其端口存在驻波,而相控阵天线天线单元间还存在互耦效应,使得天线的驻波增大,会对发射机功放组件造成一定损坏。因此在设计
    的头像 发表于 02-02 16:38 3699次阅读
    什么是<b class='flag-5'>相控阵天线</b>有源驻波测试?
    相控阵天线为什么做成面阵 频控阵与相控阵的区别
    阵天线天线单元布局和电路设计可以考虑到宽带性能的需求。通过适当的天线单元设计和阵列配置,相控阵天线能够满足一定范围内的频率工作要求,具有较宽的工作带宽。
    发表于 07-11 15:03 1810次阅读
    什么是相控阵天线 相控阵天线波束形成原理
    相控阵天线通常由大量天线单元组成,这些单元以规则的二维阵列排列。每个天线单元可以独立地调整发射或接收信号的相位。通过适当地控制每个天线单元的相位差,可以使得
    的头像 发表于 07-11 15:04 1.2w次阅读
    相控阵天线智能在线检测项目成果显现
    针对相控阵天线装调过程缺乏有效质量检测手段、手工检测效率低、质量控制难度大等痛点问题,802所着力推进相控阵天线智能在线检测项目实施。通过本项目的实施,相控阵天线装调过程检测覆盖率达到100%
    的头像 发表于 11-25 11:58 927次阅读
    相控阵天线类型及应用
    相控阵技术在5G领域亦处于重要位置。对于5G来说,相控阵天线的关键是在毫米波段实现更宽的带宽、更远覆盖范围和更大容量。
    发表于 12-12 09:17 1942次阅读
    <b class='flag-5'>相控阵天线</b>类型及应用
