TFT LCD 是电子设备中易受静电释放影响的部件。静电释放(ESD)是指再两个带电物体之间,由于接触、短路或电解质击穿而引起的突然电流流动。
静电释放事件
我们在华东有这个电网设备制造企业,选择拓普微作为新型断路器项目的TFT液晶显示屏供应商。该新型断路器的TFT液晶屏为带电阻式触摸屏的产品。
对于一台新型断路器来说,认证过程是非常严格的。有一天,客户要求拓普微提供现场支持。他们的新型断路器未能通过ESD Class 3(4KV~8KV放电)测试。在测试过程中,液晶屏变暗,没有反应。断开电源再重新连接,是使TFT LCD 显示屏恢复正常的唯一办法。
分析和解决问题
我们的总工程师Kenny接手了这个事件,第二天他就坐上了去上海的飞机。
由ESD引起的电路损坏有三种影响:
(1)大电流加热,破坏结点和金属化
(2)强电磁场,破坏结点或薄的氧化物
(3)辐射噪音,促使电路进入无效或锁定状态
根据客户反馈和现场分析,Kenny 认为问题的根源应该是辐射噪音。我们与客户的工程师讨论了两个修改建议:
增加TFT LCD 金属框架和产品PCB的接地面积;
增大断路器外壳与TFT 触摸屏之间的浮动间隙。
改动很快得到了实施,新的断路器成功地通过了所有ESD测试并获得了认证。
TFT LCD 的静电保护
TFT液晶显示器容易受到电磁干扰和静电放电的影响,特别是内置触摸屏。请看这篇关于LCD & EMI的文章。至于ESD,TFT LCD 显示屏是平装在设备外部上的。 放电能到达LCD框架的边缘,没有完全被产品外壳释放。
复杂些来看,液晶屏的框架通常连接产品PCB的信号Gnd。因此,全部释放的电流可以流向设备板。解决方案取决于成品外壳导电或不导电。
采用金属(导电)外壳:
在LCD框架和孔径阶梯边缘之间所有面都有紧密的电气结合。
透明导电覆盖层,如 ITO(氧化铟锡);表面电阻,一直覆盖到孔径阶梯边缘。
非导电外壳:
提供TFT LCD显示屏作为ESD的切入点。使用屏蔽扁平电缆,将LCD框架与PCB地线连接;增加产品外壳与LCD显示模块之间的绝缘间隙(浮空)。
审核编辑:刘清
ESD
49文章
2062浏览量
173350 -
lcd
34文章
4438浏览量
168321 -
TFT
10文章
386浏览量
111289 -
静电防护
11文章
197浏览量
47518 -
液晶显示屏
1文章
208浏览量
27739
原文标题:TFT 液晶显示屏的静电防护(ESD)
文章出处:【微信号:拓普微科技,微信公众号:拓普微科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
