交流电和直流电这两种电有什么不同?
冬至子 来源:黑科技达达 作者:黑科技达达 2023-03-08 15:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电流分为两种:交流(AC)和直流(DC)。交流电的极性在一秒钟内变化很多次,而直流电保持不变。
你墙上的电是交流电,电池里的电是直流电。使用直流电的不仅仅是电池驱动的设备。几乎所有的电子设备都使用整流器将壁式交流转换成直流电。
由于交流输电非常方便,损耗小,直流稳定对电子设备的运行非常重要,这些器件需要一个稳定的工作状态。
什么是电?
电是电子通过导线(如电线)的流动。电子以长链相互碰撞,导致电子沿导线整体运动。
电子在导体中的运动产生电场和磁场。这种能量通过插头或开关为你生活中的每件事提供能量。
电的三个主要属性告诉我们有多少电流。这三个属性分别是电压、电流和电阻
电压告诉我们电流有多强,电流告诉我们电流有多快,电阻告诉我们电子沿着导体流动有多困难。
交流和直流的区别
交流和直流都有电压、电流和电阻。所以它们的主要区别在于电流是如何流动的。
交流电流快速地向前和向后流动,极性每秒颠倒50到60次。这似乎与直觉的理解相矛盾。如果电子设备先进后出,它们怎么能为任何东西供电?
然而,产生能量的不是电子的积聚。电子只有在产生能量时才有作用。是电子本身的运动产生了电能。
理想交流正弦波
就像管道中水流产生的力与方向无关一样,电子在电线中流动时也会发电。
直流电是完全不交流的。在理想条件下,电流稳定,电压不随时间变化。
尽管整流器从交流电转换来的直流电流通常是这条稳定线路的近似值,但它绝对不会像交流电那样翻转。
交流电和直流电的作用
由于交流和直流的不同性质,它们有不同的用途。
世界上大多数电动机都是由交流电驱动的。在这些电机中,电流和电流的快速电压反转被用来快速地来回翻转磁铁的极性。
磁极的快速反转使磁体内的导线旋转,产生旋转力,为电机提供动力。
交流也用于输电。交流电压相对容易变化,是远距离传输比直流电更好的选择。交流能在很高的电压下通过电线传输,在传输给客户的过程中损耗很小。
当它到达时,电压从76.5万伏急剧下降到110-220伏,然后被送到你的家里。如果没有更大的功率损耗,直流电就不可能实现如此剧烈的电压转换。
直流电通常用于驱动更小、更复杂的设备。从你的手机到你的个人电脑,应该说所有的消费电子产品都是直流电,任何电池供电的产品也是直流电。
这些设备不仅受益于直流电,而且不能在交流电上工作。在1和0上工作的设备(例如计算机)需要一个强大的电压水平来区分高信号(1)和低信号(0)。
随着交流电流的不断倒流,电子器件没有一个比较稳定的状态。如果没有稳定的电流,这些装置就不能工作。
由于交流不断变化,不能为电子产品提供稳定的比较水平。
交直流电源广泛应用于各种设备中。有些设备甚至可以同时使用这两种方法,例如交流驱动电机和直流驱动触摸屏。
交流和直流没有区别,只是不同而已。
审核编辑:刘清
  • 整流器
  • 交流电
  • 交流电压
  • 直流电
  • 电池驱动
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    交流电变成直流电两种方式解析
    我们将交流电变成直流电两种方式,第一个是全波整流,第二个是半波整流。
    的头像 发表于 05-09 09:02 2.8w次阅读
    <b class='flag-5'>交流电</b>变成<b class='flag-5'>直流电</b>的<b class='flag-5'>两种</b>方式解析
    直流电交流电到,哪个更疼?
    在同等电压强度的前提下,交流电对体感的“刺激”程度会明显高于直流电,那么也就是说: 同等电压情况下,被交流电到会更疼一些! 如果讨论体感和伤害值的话,其实在触电的时候,除了考虑
    发表于 08-20 07:52
    交流电直流电的区别
    三相交流发电机发电。日常用的单相交流电源可以很方便地从三相交流电中获得。直流电的的大小一般是稳定的。也没有方向的变化。直流电源一般是稳定的电
    发表于 10-13 15:44 21次下载
    <b class='flag-5'>交流电</b>与<b class='flag-5'>直流电</b>的区别
    交流电直流电如何检测区别
    对于直流电交流电大家并不陌生,比如干电池输出的电流为直流电,而市电就是交流电。大家是否考虑过直流电
    的头像 发表于 11-29 11:12 1.6w次阅读
    交流电直流电区别
    交流电直流电区别(通信电源技术2020年第11期)-交流电直流电区别,需要的可以参考!
    发表于 09-15 16:29 24次下载
    <b class='flag-5'>交流电</b>与<b class='flag-5'>直流电</b>区别
    直流电源与交流电何区别优缺点对比
      两种直流电交流电。   电流两种
    发表于 11-10 17:41 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>直流电</b>源与<b class='flag-5'>交流电</b>源<b class='flag-5'>有</b>何区别优缺点对比
    交流电直流电什么区别
    在谈到时,经常会说到交流电直流电,究竟二者什么区别,一般会从电流的方向来区别交流直流电
    的头像 发表于 08-11 16:13 3.7w次阅读
    直流电交流电什么区别
    有关直流电交流电的几点区别,直流电:电压方向不变,电压幅度变化,交流电:电压方向不断变化,直流电交流
    发表于 08-22 09:55 1.4w次阅读
    直流电源和交流电源的区别
    两种类型的电流,直流电(DC)和交流电(AC)。
    的头像 发表于 12-13 14:40 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>直流电</b>源和<b class='flag-5'>交流电</b>源的区别
    直流电机怎么改交流电机 如何改变转向
      直流电机和交流电机是两种不同的电动机类型,它们的工作原理和构造都不同,所以无法直接将直流电机改为交流电机或将
    的头像 发表于 03-08 16:37 1.4w次阅读
    交流电直流电什么区别
    交流电直流电两种电力传输、存储和应用常用的电流类型,它们的主要区别在于: 电流方向不同:交流电的电流方向会随着时间不断变化(周期性),而直流电
    的头像 发表于 09-06 16:57 1.8w次阅读
    电机用的是交流电还是直流电
    电机用的是交流电还是直流电这个应根据电动机的性质来定。电机的电源交流电直流电两种类型,因此电
    的头像 发表于 09-06 17:04 1.4w次阅读
    为啥要把交流电换成直流电呢?交流电直流电到底谁更好?
    为啥要把交流电换成直流电呢?交流电直流电到底谁更好? 交流电直流电
    的头像 发表于 11-30 16:02 1.2w次阅读
    直流电怎么变交流电直流电交流电的区别
    要将直流电转换为交流电,通常会使用一个设备叫做逆变器(Inverter)。逆变器具有将直流电转换为交流电的功能。
    的头像 发表于 02-04 14:05 1.4w次阅读
    直流电交流电什么差异
    直流电(Direct Current,简称DC)与交流电(Alternating Current,简称AC)是电力传输和使用中两种基本的电流形式,它们在多个方面存在显著差异。以下是对直流电
    的头像 发表于 08-14 11:01 1.9w次阅读
